no prave divny na tom je to, ze to jede jako krava, graf to ma dobrej, ale proste ten cas je nejakej divnej... asi mam nejaky moc rychly stopkyLukášM píše:Jak říká Martin, grafy jsou na hovno, když Ti to nejedetymon píše:nechapu, jak to vsichni delate, ale ja to proste pod 10s nedam... asi spatne slapu na plyn bo co...
Volvo zrychlení 100-160 km/h
- Vůz: V90CC D5 MY19 / V60 D6 / V70R MY98
- Vůz: S80, D5, MY04
Nesmíš být tak poctivý a jezdit z kopce jako ostatní.tymon píše:nechapu, jak to vsichni delate, ale ja to proste pod 10s nedam... asi spatne slapu na plyn bo co...
- Vůz: Volvo S80 V8 r.2006
Az bude moznost tak to otestujiok2ucx píše:XC90 V8 má v papírech toto:Dony píše:Zajímalo by mě S80 V8Kolik má XC90 pohotovostní hmotnost?
- pohotovostní hmotnost: 2207kg
- maximální hmotnost: 2760kg
Takže na S80 by to šlo lineárně přepočítat (1810kg/2320kg) - ta by stejný sprint měla dát za 7s.
Mám tam moc pěkný kolaDony píše:a jaky na tom mas kola?![]()
Ale to asi nechceš slyšet - kola jsou tam 18" (předpisové Nokiany 235/60R18).
P.
Je: Volvo S80, 4.4 V8 AWD r.07 232kW(100%přestavba-E85)/ B8444S / E85 / spotřeba : 13-14l/100km Wiki S80
Bylo: Opel Zafira 2,2 16V r.00 108kW spotřebuje cca 9-10l/100km
Bylo: Citroen C2 1,4 HDI je na práci (má volant, motor, 4 kola) a víc to auto neřešim (nikdo si to auto nekupujte nespolehlivej Frantík !!!)
Bylo: Volvo S70, 2.3 T5 r.98 176kW(úprava vstřiků-E85) / B5234T3 / E85 / spotřeba: 12l-16l/100km Wiki S70
Bylo: Volvo V70, 2,5TDI r.98 103kW(úprava na 160k) / D5252 T / NM / spotřeba : 7l-10l/100km Wiki V70
- Vůz: 940, XC70
Nový čas 6,15s, to je zlepšení o 0,55 sekundy s novým motorem a IC. Ovšem kolem 5,000 ot/min auto cuká, to se bude muset doladit...
- Vůz: ---
Jestli stále jedeš na sériovým softu tak je to hodně hustej výsledek
To cukání bych tomu softwaru ale možná přičítal. Mě Do88.se IC už žádný další zlepšení nepřines, ale je pravda, že oproti nejlepším časům jsou teď teploty řádově o 10°C vyšší.
- Vůz: 940, XC70
Soft je pořád původní, už je to snad poslední věc co mi zbejvá. Další věcí co by mohla přidat na výkonu je 3" hadice od filtru k turbu a 3" dowpipe bez katu, tyhle věci tam při posledním měření nebyly. Možná jen měření nebylo uplně okej, průměroval jsem jen ze tří časů, dřív jsem udělal vždy 7-9 měření.
Tak dlouho jsem hledal rovinu až jsem ji našel. 10,8 je můj čas
- Vůz: ---
Tak jsem mezichladiči od do88.se křivdil
, jelikož noční teploty klesly na úroveň předchozích měření, nedalo mi to a po dlouhý době jsem to zkusil. Na trojku průměr z osmi měření 5,46s, ale byl celkem provoz, takže byl vopruz se k něčemu dobrat. Nakonec jeden referenční pokus na čtyřku abych zjistil jestli to doopravdy jede líp: 100-160 6,25s a pokračoval jsem až do 200 (100-200 celý na čtyřku) 12,66s. Tam je ten rozdíl největší. Přesně něco takovýho jsem od toho mezichladiče očekával. Čtyřka se mi měří snáz, jak je na to víc času.
- Vůz: V70 2,3 T5 rv99, C70 2,3 T5 rv99
Tááákže sem se odhodlal změřit i moji c70 2,3 t5 automat rv99.. přikládám i video https://www.youtube.com/watch?v=6cabkd3Vyk8 ... časem jsem něco mezi 8,2 a 8,5 podle toho jak přesně zmáčknu stopky a taky otázka co je přesně
.. taky by mi někdo mohl poradit, co mám za automat když mám PRND321.. je to můj 1.automat a mám ho teprve druhým měsícem, takže nějaký názor ocením.. jinak co se týče úprav, pokud se počítá jako úprava "trubka" za katem a do konce, tak to mám upravené
Je- C70 2.3 T5 rv99 176kw at
Je- V70 2.3 T5 rv99 176kw man
Bylo- škoda 105,120,125,136rapid,2x favorit, Fiat 126p (22ps), vw polo, 2x daihatsu charade, Opel vectra A 2x 1.6, 2.0, 2.5V6(170ps), vectra B 2.5V6 (170ps), lancia delta 1.6hf turbo (140ps), lancia kappa 2.0 20v 5V turbo(220ps),2xVolvo v40 t4 (200ps)
- Vůz: C70 T5 98´
to neni spatnej cas
Ten čas je standardní, máš nejspíš 4 rychlostni japonskou převodovku aisin warner. Velmi spolehlivá, myslím si.r.chroust píše:Tááákže sem se odhodlal změřit i moji c70 2,3 t5 automat rv99.. přikládám i video https://www.youtube.com/watch?v=6cabkd3Vyk8 ... časem jsem něco mezi 8,2 a 8,5 podle toho jak přesně zmáčknu stopky a taky otázka co je přesně.. taky by mi někdo mohl poradit, co mám za automat když mám PRND321.. je to můj 1.automat a mám ho teprve druhým měsícem, takže nějaký názor ocením.. jinak co se týče úprav, pokud se počítá jako úprava "trubka" za katem a do konce, tak to mám upravené
Vstup do galerie ZDE
Ještě přidávám jeden čas a to s moji v40 t4 200ps.. 100-160 za 9,5.. Bez jakýchkoliv úprav - i když,trošku mě to zklamalo, čekal bych mnohem lepší...
- Vůz: S60 D5, S60 R, S80 D5
mal by som niekedy terajsie auto odmerat co to je za mrdku
- Vůz: ---
Pocitově věřím že to bude přesně naopak, že ta T4 ti bude připadat, že jede víc jak T5. Pro vlastní potěšení je lepší to co jede líp pocitově. Na trestání všemožných závodníků a tuzéru, to co jede doopravdy.r.chroust píše:Ještě přidávám jeden čas a to s moji v40 t4 200ps.. 100-160 za 9,5.. Bez jakýchkoliv úprav - i když,trošku mě to zklamalo, čekal bych mnohem lepší...
no prave, do ted sem si myslel, ze je ten kombik rychlejsi a ono nee.... ale pocit v nem mam opravdu lepsi nez v c70 t5..dali píše:Pocitově věřím že to bude přesně naopak, že ta T4 ti bude připadat, že jede víc jak T5. Pro vlastní potěšení je lepší to co jede líp pocitově. Na trestání všemožných závodníků a tuzéru, to co jede doopravdy.r.chroust píše:Ještě přidávám jeden čas a to s moji v40 t4 200ps.. 100-160 za 9,5.. Bez jakýchkoliv úprav - i když,trošku mě to zklamalo, čekal bych mnohem lepší...
Klasika, manuál/automat, ten manuál hlavně při řazení dodává pocit, že to táhne jak kráva, ten automat takový "rázy" nemá když to tlumí měnič, a ten pocit tam chybí.
- Vůz: ---
Právě jsem si ověřil že i taková věc, jako jinej rozměr gum udělá taky dost. Zbyly mi tu 215/45 17 s rozumným vzorkem, a jelikož původní 225/45 17 s ubývajícím vzorkem a trakcí začly mizet exponenciálně, tak s těmahle gumama chci vyplnit prostor před zimákama, no a rozdíl je opět znát:
100-160 na 3° 5,15s
100-160 na 4° 5,88s 100-200 celý na 4° 11,93s
Nechci aby se tento výsledek objevil v tabulce, protože to je nečestnej boj díky změně obvodu kola a zvýšený odchylce tachometru, dávám to sem jen pro ilustraci...Podobně,respektive ještě víc se promítnou nový vs sjetý gumy.... v extrému rozdíl 7mm na poloměru, když je někdo dojíždí do konce. V mým případě je ten rozdíl jen 4,5mm respektive 2,5 proti těm totálně sjetým 225.
Je ale pravda, že auto jede i pocitově líp, díky užší, ale taky kvalitnější gumě, a získanýmu lehčímu převodu....
100-160 na 3° 5,15s
Ja to same zkousel u me. Puvodne obute R17 225/45, pak jsem obul R16 205/55. Pocitove jeli 16 lepe, ale realne zrychleni to neprokazalo, naopak o 0,2 sec horsi, ale to beru jako chybu mereni. Tak je otazka, proc?
- Vůz: ---
Nějak nám to tady upadá, tak jsem vytáh trochu poměřit 850.
Jede nejlíp jak kdy jela. Z proběhlých úprav mají vliv na výkon: 19T (tady to ale bude spíš šul nul, ne-li trochu negativní vliv proti K24) atmo vačky, větší škrtící klapka a upravená hlava, jede to pořád na starý mapě (klon z jinýho auta s podobnýma úpravama) a výhledově 850 ještě čeká live remap
Nějak nechápu půlnoční špičku, která na silnici probíhala
proved jsem jen 3 měření,
5,40, 5,58 a 5,6s do tabulky bych prosil 5,6s, ať mám co zlepšovat
Ještě jsem zkusil 100-200 s řazením 3->4 (850 to jinak neumí) 12,09s (nijak sofistikovaný řazení, pokud by se vypočítala optimální rychlost pro přeřazení do optimálních otáček, asi by šlo něco srazit...)
Takže moje kasička do starýho železa zatím zjevně nepatří
Když už jsem v tom byl, tak jsem poměřil i T5 jako referenci, jenže na tý mám pořád ty švindlovací gumy každopádně 3°C byly znát.
Kdyby to někdo sesumíroval, tak to zase prásknu na čelo.
Vyzívám krabicáře, ať to zkusí už jen kvůli tomu, aby se pak nechalo říct, zda to nejede, nebo je to normální...
- Vůz: S60 T5
Dali, kde to meris? Napadaji me 2 useky useky mezi Treboni a JH. Ja jsem zkousel na "nove" dalnici CB-Tabor, ale tam neni rovina, furt bud lehce do kopce nebo z kopce nebo neco z toho + zatacka.
Klidne do PM.
Klidne do PM.
Volvo S60, 2.4 T5, B5244T5, 2006
bylo: Renault Laguna 1.8, 1995
- Vůz: ---
Tome, o aktuální tabulku s výsledkama se pečlivě stará Metju a najdeš jí na straně 13
melcz: SZ
melcz: SZ
- Vůz: 940, XC70
dali píše:Tome, o aktuální tabulku s výsledkama se pečlivě stará Metju a najdeš jí na straně 13
hod mi taky SZ, mě zajímádali píše:melcz: SZ
- Vůz: S60 T5
ma to do kopce
Uživatelé procházející toto fórum: pepa559, Warcz
