v dojčlandu (autohaus Pirna) maj do konce března "super akci" přehrání bufíka na NT za 299 Eur
- Vůz: 850,C70,V40...
podla toho popisu mas nizky tlak nafty. Za co moze zvycajne ta triska s regulatorom.
- Vůz: V 70 II facelift 2,4 D 96kW
Nevíte někdo jaké jsou šroubky na vodní pumpě bufíku, prosakuje mi chladící kapalina dělící rovinou pumpy a podle stavu šroubků soudím, že je bude potřeba vyměnit za nové. Rád bych to vyřešil na jednou, tak bych si je chtěl připravit dopředu. dík za odpověď
šroubky budou uhnilé a nevyměnitelné.Michal5 píše:Nevíte někdo jaké jsou šroubky na vodní pumpě bufíku, prosakuje mi chladící kapalina dělící rovinou pumpy a podle stavu šroubků soudím, že je bude potřeba vyměnit za nové. Rád bych to vyřešil na jednou, tak bych si je chtěl připravit dopředu. dík za odpověď
přesně tak, můj případ. Šroubky nepovolíš, neodvrtáš, prostě nic. Novou pumpu. Pasuje také z Opelu Omega a stojí méně. Já pořídil na ebay použitou. číslo produktu Opel 0392020034martinopel píše:šroubky budou uhnilé a nevyměnitelné.Michal5 píše:Nevíte někdo jaké jsou šroubky na vodní pumpě bufíku, prosakuje mi chladící kapalina dělící rovinou pumpy a podle stavu šroubků soudím, že je bude potřeba vyměnit za nové. Rád bych to vyřešil na jednou, tak bych si je chtěl připravit dopředu. dík za odpověď
- Vůz: V70 MY2004 D5244T
Zdar,
sroubky nahrat pajkou roztvit plast ve kterem jsou a vyndat, pak pretesnit a dat vetsi vruty, nebo provrtat a dat srouby + matky
Opravit to jde
Opravit to jde
zajímavá metoda! ale tu starou pumpu jsem asi už vyhodilbeatle píše:Zdar,
Opravit to jde
Tak, nova pumpa je zrejme lepsi,
ale kdyz to potrebujes opravit v sobotu v garazi, da se pouzit tato metoda
ale já měl vlastně prasklinu kolem toho vrutu, taktže těžko použitelnébeatle píše:Tak, nova pumpa je zrejme lepsi,
Nestálo by za to zrovna u nové pumpy nahradit tyto problémové šroubky nerezovými?
nestalo, lebo sa to moc nekazieva kvoli skrutkam. Takze to nakoniec menis tak ci onak
včera jsem poprvé na autě nakopl (přímý start) nezávislé topení, protože jsem potřeboval v teple osušit oblečení pro naši malou dceru. Topit to topilo po nějaké minutce, nicméně topení tak divně bublalo a šel z toho bílý dým, větší než na videu, prakticky bílá mlha. Nestihl jsem to ale natočit. Dnes jsem to nahodil podruhé, abych to natočil. Taková bílá mlha z toho už nejde, nicméně bufík i nadále tak nějak bublá a okolo to smrdí, jako nastartovaná Avia. Je to dobře (bílý dým, smrad, bublání)? Pokud ne, na co se zaměřit?
Video zde: https://vimeo.com/102237495
Nevím přečti si manuál k autu myslím že je tam psáno že pokud je venku víc jak 25 stupňů tak by se neměl ani zapnoutHaben píše:včera jsem poprvé na autě nakopl (přímý start) nezávislé topení, protože jsem potřeboval v teple osušit oblečení pro naši malou dceru. Topit to topilo po nějaké minutce, nicméně topení tak divně bublalo a šel z toho bílý dým, větší než na videu, prakticky bílá mlha. Nestihl jsem to ale natočit. Dnes jsem to nahodil podruhé, abych to natočil. Taková bílá mlha z toho už nejde, nicméně bufík i nadále tak nějak bublá a okolo to smrdí, jako nastartovaná Avia. Je to dobře (bílý dým, smrad, bublání)? Pokud ne, na co se zaměřit?
V70 D5 2002 stříbrná 440tkm 460 1.9TD 1994 stříbrná 773tkm momentálně depozit V40 1.9D 85kw 2004 stříbrná 248tkm 340 1.6D 1986 oceanbluemetalic 187tkm S60 D5 2002 stříbrná 280tkm S60 D5 2002 stříbrná Volfinka od Albertuse 470 tkm
Hm, to bych mohl
Nicmene soucasnych 17C, co je dnes, bufik na primy start jede.
teplota kvapaliny musi byt tusim pod 50 stupov celzia
Tak včera jsem při 5°C nakopl NT znovu, na začátku po cca minutě začne na cca dvacet sekund stoupat bílý,možná bílomodrý smradlavý dým. Pak se to uklidní, je zase třeba 3 min klid a pak zase ten dým a tak pořád dokola. NT topí normálně, do toho si bublá.
Ví někdo, co s tím, aby to nehulilo? Nechci na sídlišti zapnout NT, jít s malým do školky, za 15 minut se vrátit a dívat se, jak někdo přivolal hasiče a ti mi práškujou auto
- Vůz: XC90 3.2
Dneska ráno přijedu do práce po cca 10minut cestě z domova, zaparkuju, vypnu motor a slyšim jak se rozbíhá bufík a kouří se z něj... Samozřejmě podle palubního PC bufík vypnutý, žádné časovače nenastaveny, přímý start taky off. Nastartoval jsem, stáhnul jsem teplotu v kabině z 22 na 18, chcípnul motor a bufík nic, nezapnul se. Už se mi to jednou stalo, neřešil jsem to, podruhý už mě to začíná znervózňovat.... Netuší někdo jestli je to standardní funkce, nebo spíš závada?
dík
dík
Volvo XC90 3.2, 2007
bylo: Volvo V70 D5, 2004
bylo: Volvo V40 1.9DI 2004
Pokud bylo míň jak šest stupňů tak se sepne sám a když jsi vypnul motor tak se taky vypnul a vyvětrávaldanillo píše:Dneska ráno přijedu do práce po cca 10minut cestě z domova, zaparkuju, vypnu motor a slyšim jak se rozbíhá bufík a kouří se z něj... Samozřejmě podle palubního PC bufík vypnutý, žádné časovače nenastaveny, přímý start taky off. Nastartoval jsem, stáhnul jsem teplotu v kabině z 22 na 18, chcípnul motor a bufík nic, nezapnul se. Už se mi to jednou stalo, neřešil jsem to, podruhý už mě to začíná znervózňovat.... Netuší někdo jestli je to standardní funkce, nebo spíš závada?
dík
- Vůz: XC90 3.2
Tak mu asi vytáhnu pojistku než bude nová baterka....bych nerad nekde skejsnul sice s vyvětraným bufíkem ale bez šťávy....karelvolvo píše:Pokud bylo míň jak šest stupňů tak se sepne sám a když jsi vypnul motor tak se taky vypnul a vyvětrávaldanillo píše:Dneska ráno přijedu do práce po cca 10minut cestě z domova, zaparkuju, vypnu motor a slyšim jak se rozbíhá bufík a kouří se z něj... Samozřejmě podle palubního PC bufík vypnutý, žádné časovače nenastaveny, přímý start taky off. Nastartoval jsem, stáhnul jsem teplotu v kabině z 22 na 18, chcípnul motor a bufík nic, nezapnul se. Už se mi to jednou stalo, neřešil jsem to, podruhý už mě to začíná znervózňovat.... Netuší někdo jestli je to standardní funkce, nebo spíš závada?
dík
ale nee...když jedeš krátkou vzdálenost a bufík nestačí provést celý cyklus a dohřát motor na požadovanou teplotu, vypneš ho dříve a on musí ještě vyfouknout spaliny a dochladit se. O baterku se neboj. Jestli ale jezdíš hrkačky, tak bych pojistku klidně vytáhnul protože bufík jenom zanášíš sazema.
- Vůz: XC90 3.2
Mam navod jenom v nemcine, ale i tak si myslim ze o automatickem zapinani bufika tam nic nepisou... Takze kdyz je venku min nez 6 stupnu jak psal Karel, bufik se pousti automaticky pri startu dokud teplota vody nedosahne tech 50 stupnu ciste jenom proto aby se auto rychlejs ohralo? Je to tak?
Dik
Dik
přesně tak, jakmile máš studený motor, bufík se zapnutím motoru taky sepnedanillo píše:Mam navod jenom v nemcine, ale i tak si myslim ze o automatickem zapinani bufika tam nic nepisou... Takze kdyz je venku min nez 6 stupnu jak psal Karel, bufik se pousti automaticky pri startu dokud teplota vody nedosahne tech 50 stupnu ciste jenom proto aby se auto rychlejs ohralo? Je to tak?
Dik
dá se přehrát soft a můžeš si ho časovat, abys nastupoval do vyhřáteho auto s teplým motorem
- Vůz: V90CC-T6/P*/740
Další možnost je nakonfigurovat časovač naftového bufíka do režimu "benzín", což není nic jiného než, že se nezapíná automatický příhřev při nižších teplotách, ale pouze a jen tehdy, kdy si to uživatel přeje (ruční start, časovač nebo dálkový start).
Pavel
Pavel
to je asi nejrozumnější konfiguraceok2ucx píše:Další možnost je nakonfigurovat časovač naftového bufíka do režimu "benzín", což není nic jiného než, že se nezapíná automatický příhřev při nižších teplotách, ale pouze a jen tehdy, kdy si to uživatel přeje (ruční start, časovač nebo dálkový start).
Pavel
