Vůz: XC60 T6 RECHARGE
v dojčlandu (autohaus Pirna) maj do konce března "super akci" přehrání bufíka na NT za 299 Eur :ROFL:
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
Příspěvek od kwiko »
podla toho popisu mas nizky tlak nafty. Za co moze zvycajne ta triska s regulatorom.
Michal5
Vůz: V 70 II facelift 2,4 D 96kW
Příspěvek od Michal5 »
Nevíte někdo jaké jsou šroubky na vodní pumpě bufíku, prosakuje mi chladící kapalina dělící rovinou pumpy a podle stavu šroubků soudím, že je bude potřeba vyměnit za nové. Rád bych to vyřešil na jednou, tak bych si je chtěl připravit dopředu. dík za odpověď
Michal5 píše:Nevíte někdo jaké jsou šroubky na vodní pumpě bufíku, prosakuje mi chladící kapalina dělící rovinou pumpy a podle stavu šroubků soudím, že je bude potřeba vyměnit za nové. Rád bych to vyřešil na jednou, tak bych si je chtěl připravit dopředu. dík za odpověď
šroubky budou uhnilé a nevyměnitelné.
martinopel píše:
přesně tak, můj případ. Šroubky nepovolíš, neodvrtáš, prostě nic. Novou pumpu. Pasuje také z Opelu Omega a stojí méně. Já pořídil na ebay použitou. číslo produktu Opel 0392020034
Michal5
super, dik
beatle
Vůz: V70 MY2004 D5244T
Příspěvek od beatle »
Zdar,
sroubky nahrat pajkou roztvit plast ve kterem jsou a vyndat, pak pretesnit a dat vetsi vruty, nebo provrtat a dat srouby + matky
Opravit to jde :)
beatle píše:Zdar,
Opravit to jde :)
zajímavá metoda! ale tu starou pumpu jsem asi už vyhodil
beatle
Tak, nova pumpa je zrejme lepsi,
ale kdyz to potrebujes opravit v sobotu v garazi, da se pouzit tato metoda :)
beatle píše:Tak, nova pumpa je zrejme lepsi,
ale já měl vlastně prasklinu kolem toho vrutu, taktže těžko použitelné
Nestálo by za to zrovna u nové pumpy nahradit tyto problémové šroubky nerezovými? :twisted:
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
nestalo, lebo sa to moc nekazieva kvoli skrutkam. Takze to nakoniec menis tak ci onak
Haben
Příspěvek od Haben »
včera jsem poprvé na autě nakopl (přímý start) nezávislé topení, protože jsem potřeboval v teple osušit oblečení pro naši malou dceru. Topit to topilo po nějaké minutce, nicméně topení tak divně bublalo a šel z toho bílý dým, větší než na videu, prakticky bílá mlha. Nestihl jsem to ale natočit. Dnes jsem to nahodil podruhé, abych to natočil. Taková bílá mlha z toho už nejde, nicméně bufík i nadále tak nějak bublá a okolo to smrdí, jako nastartovaná Avia. Je to dobře (bílý dým, smrad, bublání)? Pokud ne, na co se zaměřit?
Video zde: https://vimeo.com/102237495
Haben píše:včera jsem poprvé na autě nakopl (přímý start) nezávislé topení, protože jsem potřeboval v teple osušit oblečení pro naši malou dceru. Topit to topilo po nějaké minutce, nicméně topení tak divně bublalo a šel z toho bílý dým, větší než na videu, prakticky bílá mlha. Nestihl jsem to ale natočit. Dnes jsem to nahodil podruhé, abych to natočil. Taková bílá mlha z toho už nejde, nicméně bufík i nadále tak nějak bublá a okolo to smrdí, jako nastartovaná Avia. Je to dobře (bílý dým, smrad, bublání)? Pokud ne, na co se zaměřit?
Nevím přečti si manuál k autu myslím že je tam psáno že pokud je venku víc jak 25 stupňů tak by se neměl ani zapnout
Haben
Hm, to bych mohl :-) Nicmene soucasnych 17C, co je dnes, bufik na primy start jede.
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
teplota kvapaliny musi byt tusim pod 50 stupov celzia
Haben
Tak včera jsem při 5°C nakopl NT znovu, na začátku po cca minutě začne na cca dvacet sekund stoupat bílý,možná bílomodrý smradlavý dým. Pak se to uklidní, je zase třeba 3 min klid a pak zase ten dým a tak pořád dokola. NT topí normálně, do toho si bublá.
Ví někdo, co s tím, aby to nehulilo? Nechci na sídlišti zapnout NT, jít s malým do školky, za 15 minut se vrátit a dívat se, jak někdo přivolal hasiče a ti mi práškujou auto :-)
danillo
Vůz: XC90 3.2
Příspěvek od danillo »
Dneska ráno přijedu do práce po cca 10minut cestě z domova, zaparkuju, vypnu motor a slyšim jak se rozbíhá bufík a kouří se z něj... Samozřejmě podle palubního PC bufík vypnutý, žádné časovače nenastaveny, přímý start taky off. Nastartoval jsem, stáhnul jsem teplotu v kabině z 22 na 18, chcípnul motor a bufík nic, nezapnul se. Už se mi to jednou stalo, neřešil jsem to, podruhý už mě to začíná znervózňovat.... Netuší někdo jestli je to standardní funkce, nebo spíš závada?
dík
Volvo XC90 3.2, 2007
bylo: Volvo V70 D5, 2004
bylo: Volvo V40 1.9DI 2004
danillo píše:Dneska ráno přijedu do práce po cca 10minut cestě z domova, zaparkuju, vypnu motor a slyšim jak se rozbíhá bufík a kouří se z něj... Samozřejmě podle palubního PC bufík vypnutý, žádné časovače nenastaveny, přímý start taky off. Nastartoval jsem, stáhnul jsem teplotu v kabině z 22 na 18, chcípnul motor a bufík nic, nezapnul se. Už se mi to jednou stalo, neřešil jsem to, podruhý už mě to začíná znervózňovat.... Netuší někdo jestli je to standardní funkce, nebo spíš závada?
dík
Pokud bylo míň jak šest stupňů tak se sepne sám a když jsi vypnul motor tak se taky vypnul a vyvětrával
danillo
Vůz: XC90 3.2
karelvolvo píše:
dík
Tak mu asi vytáhnu pojistku než bude nová baterka....bych nerad nekde skejsnul sice s vyvětraným bufíkem ale bez šťávy....
ale nee...když jedeš krátkou vzdálenost a bufík nestačí provést celý cyklus a dohřát motor na požadovanou teplotu, vypneš ho dříve a on musí ještě vyfouknout spaliny a dochladit se. O baterku se neboj. Jestli ale jezdíš hrkačky, tak bych pojistku klidně vytáhnul protože bufík jenom zanášíš sazema.
danillo
Vůz: XC90 3.2
Mam navod jenom v nemcine, ale i tak si myslim ze o automatickem zapinani bufika tam nic nepisou... Takze kdyz je venku min nez 6 stupnu jak psal Karel, bufik se pousti automaticky pri startu dokud teplota vody nedosahne tech 50 stupnu ciste jenom proto aby se auto rychlejs ohralo? Je to tak?
Dik
danillo píše:Mam navod jenom v nemcine, ale i tak si myslim ze o automatickem zapinani bufika tam nic nepisou... Takze kdyz je venku min nez 6 stupnu jak psal Karel, bufik se pousti automaticky pri startu dokud teplota vody nedosahne tech 50 stupnu ciste jenom proto aby se auto rychlejs ohralo? Je to tak?
Dik
přesně tak, jakmile máš studený motor, bufík se zapnutím motoru taky sepne
dá se přehrát soft a můžeš si ho časovat, abys nastupoval do vyhřáteho auto s teplým motorem
ok2ucx
Vůz: V90CC-T6/P*/740
Příspěvek od ok2ucx »
Další možnost je nakonfigurovat časovač naftového bufíka do režimu "benzín", což není nic jiného než, že se nezapíná automatický příhřev při nižších teplotách, ale pouze a jen tehdy, kdy si to uživatel přeje (ruční start, časovač nebo dálkový start).
Pavel
ok2ucx píše:Další možnost je nakonfigurovat časovač naftového bufíka do režimu "benzín", což není nic jiného než, že se nezapíná automatický příhřev při nižších teplotách, ale pouze a jen tehdy, kdy si to uživatel přeje (ruční start, časovač nebo dálkový start).
Pavel
to je asi nejrozumnější konfigurace
