Černý kouř. Nejvíc na 4. stupeň a 5. stupeň na dálnici. Třeba když jedu na tempomat 120, pak chci přidat plyn tak to ihned hodně zakouří a pak to prostě dýmí.
Tak jaké mohou být příčiny? Mě napadají vstřikovače, že už to není co bývalo a dávkují hodně nafty. Nějaké další nápady, než je začnu řešit?
D5 pod plynem kouří
D5 pod plynem kouří
- Vůz: Volvo 850 T5
D5 pod plynem kouří
Jako první bych zkontroloval intercooler. Ale chce to asi vymontovat. Z venku toho moc vidět není. Nebo natlakovat.
- Vůz: S 80 D5, 136KW, 2007
D5 pod plynem kouří
Zdravim, chtěl bych se tě zeptat, jestli se ti povedlo problém černého kouře vyřešit a čim to bylo? Mám něco podobného. Jakmile akceleruju, vyvalí se za mnou černý dým, ale výkon nijak neklesá. Bojim se, jestli neodcházejí vstřiky? Čim silnější akcelerace, tim černější stěna za mnou...
S 80 D5, 136 kw, 2007, manuál
Bylo: S 60 2.4D, 96KW, 2005, manuál
D5 pod plynem kouří
po kontrole přepadů jsem vyměnil jeden vstřikovač a je pravda, že to hulí míň
D5 pod plynem kouří
přál bych si, aby problém byl jen v prasklém intercooleru nebo podobné ptákovině, ale vzhledem k tomu, že neklesá výkon a ani nejdou nestandardní zvuky z motoru (pískání, sičení...), tak se bojím, že se asi nevyhnu zásahu do vstřikovačů...
Na kolik tě prosimtě vyšla výměna jednoho vstřikovače? Ať vim, na co se můžu připravovat
D5 pod plynem kouří
Jako první bych se mrknul na všechny hadice co vedou od turba. Nejvíc trpí ta co hned za turbem. Potom zkusit intercooler.
D5 pod plynem kouří
David Patočka má odzkošený vstřikovače kus za 2000,- Nějakou dobu ti posloužej. Zkus si baňkovou metodu, tam se něco dá poznat.dirtybastard píše:přál bych si, aby problém byl jen v prasklém intercooleru nebo podobné ptákovině, ale vzhledem k tomu, že neklesá výkon a ani nejdou nestandardní zvuky z motoru (pískání, sičení...), tak se bojím, že se asi nevyhnu zásahu do vstřikovačů...Na kolik tě prosimtě vyšla výměna jednoho vstřikovače? Ať vim, na co se můžu připravovat
D5 pod plynem kouří
A tak to se dá
Projedu hadice a budu doufat. A když ne hadice, tak jak řikáš... Díky chlapi
- Vůz: Volvo V70 II
D5 pod plynem kouří
Mám stejný problém.Kouři při akceleraci.Vymenit první dva nebo i ten čtvrtý
Přidáno za 2 minuty 29 sekund:
Ty dva první se plní rychleji a ten zbytek šel pomalu.
D5 pod plynem kouří
Všechny nebo nic
D5 pod plynem kouří
Jasně že všechny...
- Vůz: XC70 D5 2008
D5 pod plynem kouří
Když už, tak už. Pak to budeš za půl roku řešit znovu...
D5 pod plynem kouří
Tento test bych dělal spiš kdyby mi auto nestartovalo, pokud kuří spíš bych šel po turbu , předchladiči
- Vůz: Volvo V70 II
D5 pod plynem kouří
Startuje hůř než startovalo a hadice a IC jsou ok.To by snad něco napsalo ne?Nedosažený tlak nebo tak něco a nepadalo by to do nouzaku když bude třeba regulace turba? Vyměnil jsem ty dva nejdřív a je to o mnoho lepší tak udělám vše.
- Vůz: XC70 D5 2008
D5 pod plynem kouří
Né nutně...
D5 pod plynem kouří
samozřejmě víme že má V70II ale to je tak vše ! Já třeba ji mám 18 let koupil jsem po Nemcovi čtyřletou a vše bylo origo a mám to tak stále i ve 415 kkm na motoru jsem krom rozvodu dělal jen horní silenblok ale puvodni byl kulatý a jezdil jsem s nim asi 5 let z utrženym a už mě to bylo blby. Třeba Verva v tom byla snad jednou power od sheelu taky jednou standart něco jako ONO plus VIF. Říkám si investuj dej novy vstřiky ale něco mi říká nemrdej do toho když to funguje jezdi to za pět neřeš
Uživatelé procházející toto fórum: temnohorec
