Špatné starty
justyi
Vůz: Volvo V70 2.5 TDI
Špatné starty
Příspěvek od justyi »
Zdravím poslední dobou mám problém se startováním , když je motor studený tak to chytne tak na 3-4 pokus startování, ale když je ohřátý tak můžu točit do nekonečna a nic, pomůže buď startovací sprej nebo roztlačení, trysky mám nové, olej vyměněný, filtry všechny také nové, už si s tím nevím rady, Budu vděčný za každou odpověď Moc díky :)
EDIT: Jen mě napadlo je tam někde podávací čerpadlo nebo si to nasává přímo vstřikovací ?
Špatné starty
Zajeď k Martinopelovi, ale vidím to na repas čerpadla.
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Špatné starty
Příspěvek od z-d-e-n-a »
Ještě pro upřesnění že to je čerpadlo znalci doporučují:
Projed volvase na delší vyjížďku tak aby byla hlava čerpadla teplá. Pak jí zchlaď studenou vodou např. z pet flašky. No a pokud poté nastartuješ v pohodě,můžeš se přidat do klubu cerpadlovprdeli.cz
:D
VIDA v Jindřichově Hradci...
justyi
Špatné starty
z-d-e-n-a píše:Ještě pro upřesnění že to je čerpadlo znalci doporučují:
:D
Tak jsem to projel asi 60Km, a na čerpadlo jsem nalil asi 6 litrů studené vody, a nic zase nešlo nastartovat....
Tak jsem do sáni vstřikl trošku startovacího spreje a chytlo to okamžitě...:)
Špatné starty
Pokud se nepletu,tak jsem hned ke tvému prvnímu příspěvku psal,že je vadné čerpadlo.
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Špatné starty
A nepadá nafta? Co třeba čejnžnout přepadový hadičky vstřiků (oprava za 100Kč)? Nebo zpětný ventil na naftovém filtru (cca 300,-)? Určitě bych vyzkoušel tyhle levné varianty než shánět jiný čerpadlo nebo repas. Když to nepomůže, aspoň budeš mít jistotu... Jen tak pro zajímavost...co máš za rok výroby a kolik nalítáno?
justyi
Špatné starty
martinopel píše:Pokud se nepletu,tak jsem hned ke tvému prvnímu příspěvku psal,že je vadné čerpadlo.
To si se jo ale jak víš že je to čerpadlo vadné ? stejně tak si říkal že Vol-FCR nebude komunikovat s tím kabelem co jsem si obědnal a ejhle ono to komunikuje ? :D jak zajímavé... :D
justyi
Špatné starty
z-d-e-n-a píše:A nepadá nafta? Co třeba čejnžnout přepadový hadičky vstřiků (oprava za 100Kč)? Nebo zpětný ventil na naftovém filtru (cca 300,-)? Určitě bych vyzkoušel tyhle levné varianty než shánět jiný čerpadlo nebo repas. Když to nepomůže, aspoň budeš mít jistotu... Jen tak pro zajímavost...co máš za rok výroby a kolik nalítáno?
Tak už to sratuje po seřízení časování čerpadla (má to kolem 3,5°) a startuje to okamžitě, prej vadné čerpadlo...........
r.v 98, th 380Tis
wolf
Vůz: V70 2,4 D5 151kw
Špatné starty
Příspěvek od wolf »
seřízení časování čerpadla je coo?? předvstřik?
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Špatné starty
No vida, čekal jsem že tohle budeš mít v cajku. Hlavně že tak. Aneb zima prověří... :twisted:
justyi
Špatné starty
wolf píše:seřízení časování čerpadla je coo?? předvstřik?
jj :)
justyi
Špatné starty
z-d-e-n-a píše:No vida, čekal jsem že tohle budeš mít v cajku. Hlavně že tak. Aneb zima prověří... :twisted:
jj díky, přesně zima prověří :)
wolf
Špatné starty
Příspěvek od wolf »
nechci ti kazit radost, ale radoval jsem se jak ty do te doby nez mi prave vadne cerpadlo ten predvstrik zase rozhodilo..byla to otazka par dnu od serizeni a byl jsem tam kde pred tim.. preju ti aby to nebyl tvuj problem, ale vzhledem k popisu a najezdu bych sampano zatim nebouchal...
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Špatné starty
Tjn. Neprojevuje se vyčochtaný čerpadlo např. tak, že se kontrolní rysky napínací kladky (té horní) za běhu motoru(volnoběh) pořád hýbou? Mám na mysli tak v rozsahu 1cm od sebe...
justyi
Špatné starty
z-d-e-n-a píše:Tjn. Neprojevuje se vyčochtaný čerpadlo např. tak, že se kontrolní rysky napínací kladky (té horní) za běhu motoru(volnoběh) pořád hýbou? Mám na mysli tak v rozsahu 1cm od sebe...
Mi se teda hýbe ale jen tak 2-3mm, ale kdyby bylo čerpadlo v pr*deli tak se to projeví i na výkonu ne ?
justyi
Špatné starty
justyi píše:
a dyž u jsem u toho nevíte co znamená z diag. tento chybový kód ?
EFI-716 Quantity of fuel signal
Popřípadně jak to vopravit/vyměnit ?
díky :)
wolf
Špatné starty
Příspěvek od wolf »
justyi píše:
spis treba na spotrebe.
justyi
Špatné starty
Spotřebu mám kolem 5-6l na 100Km
wolf
Špatné starty
Příspěvek od wolf »
vsak uvidis, treba to byl fakt jen rozhozenej predvstrik, v mym pripade je zel bohu diagnoza jiz dana, pokud budu chtit v zime jezdit tak repas cerpadla, nadseni vrcholi 8)
justyi
Špatné starty
wolf píše:vsak uvidis, treba to byl fakt jen rozhozenej predvstrik, v mym pripade je zel bohu diagnoza jiz dana, pokud budu chtit v zime jezdit tak repas cerpadla, nadseni vrcholi 8)
To jo a nevíš kolik takovej repas stojí ?
wolf
Špatné starty
Příspěvek od wolf »
tady u kluku v Ambo mi bylo receno neco kolem 10-12 ti tisic...
justyi
Špatné starty
wolf píše:tady u kluku v Ambo mi bylo receno neco kolem 10-12 ti tisic...
Tak to jsi mě moc nepotěšil... :( :cry:
wolf
Špatné starty
Příspěvek od wolf »
realita v mym pripade - u tebe je jeste sance, tak nezoufej :beer:
Zeb
Špatné starty
Příspěvek od Zeb »
Já mám také pořád problémy se startováním. Minulý rok jsem dával auto k Marrovi, poslal čerpadlo na opravu (asi 5000 co si pamatuju), vyměnil nějaký ventil na čerpadle a auto startuje furt stejně blbě, dokonce v teplym období ještě hůř, než předtím. přitom tlaky ok, baterka ok, předvstřik dělaný také, startér točí jak má... Prostě vždycky potěším sousedy čoudem z nespálené nafty. Když se motor ohřeje, startuje už ok, ale první start je vždycky průser...
Bylo: bílá 440 1,9 TD
Je: modrá V70 I 2,5 TDI
dali
Vůz: ---
Špatné starty
Příspěvek od dali »
Zeb píše:Já mám také pořád problémy se startováním. Minulý rok jsem dával auto k Marrovi, poslal čerpadlo na opravu (asi 5000 co si pamatuju), vyměnil nějaký ventil na čerpadle a auto startuje furt stejně blbě, dokonce v teplym období ještě hůř, než předtím. přitom tlaky ok, baterka ok, předvstřik dělaný také, startér točí jak má... Prostě vždycky potěším sousedy čoudem z nespálené nafty. Když se motor ohřeje, startuje už ok, ale první start je vždycky průser...
A zkoušel si startovat až po zhasnutí/probliknutí kontrolky airbagu?
Uživatelé procházející toto fórum: Vapik
