EDIT: Jen mě napadlo je tam někde podávací čerpadlo nebo si to nasává přímo vstřikovací ?
Špatné starty
- Vůz: Volvo V70 2.5 TDI
Špatné starty
Zdravím poslední dobou mám problém se startováním , když je motor studený tak to chytne tak na 3-4 pokus startování, ale když je ohřátý tak můžu točit do nekonečna a nic, pomůže buď startovací sprej nebo roztlačení, trysky mám nové, olej vyměněný, filtry všechny také nové, už si s tím nevím rady, Budu vděčný za každou odpověď Moc díky
Špatné starty
Zajeď k Martinopelovi, ale vidím to na repas čerpadla.
- Vůz: V70 2,5T 2008
Špatné starty
Ještě pro upřesnění že to je čerpadlo znalci doporučují:
Projed volvase na delší vyjížďku tak aby byla hlava čerpadla teplá. Pak jí zchlaď studenou vodou např. z pet flašky. No a pokud poté nastartuješ v pohodě,můžeš se přidat do klubu cerpadlovprdeli.cz
VIDA v Jindřichově Hradci...
Špatné starty
Tak jsem to projel asi 60Km, a na čerpadlo jsem nalil asi 6 litrů studené vody, a nic zase nešlo nastartovat....z-d-e-n-a píše:Ještě pro upřesnění že to je čerpadlo znalci doporučují:
Tak jsem do sáni vstřikl trošku startovacího spreje a chytlo to okamžitě...
Špatné starty
Pokud se nepletu,tak jsem hned ke tvému prvnímu příspěvku psal,že je vadné čerpadlo.
Špatné starty
A nepadá nafta? Co třeba čejnžnout přepadový hadičky vstřiků (oprava za 100Kč)? Nebo zpětný ventil na naftovém filtru (cca 300,-)? Určitě bych vyzkoušel tyhle levné varianty než shánět jiný čerpadlo nebo repas. Když to nepomůže, aspoň budeš mít jistotu... Jen tak pro zajímavost...co máš za rok výroby a kolik nalítáno?
Špatné starty
To si se jo ale jak víš že je to čerpadlo vadné ? stejně tak si říkal že Vol-FCR nebude komunikovat s tím kabelem co jsem si obědnal a ejhle ono to komunikuje ?martinopel píše:Pokud se nepletu,tak jsem hned ke tvému prvnímu příspěvku psal,že je vadné čerpadlo.
Špatné starty
Tak už to sratuje po seřízení časování čerpadla (má to kolem 3,5°) a startuje to okamžitě, prej vadné čerpadlo...........z-d-e-n-a píše:A nepadá nafta? Co třeba čejnžnout přepadový hadičky vstřiků (oprava za 100Kč)? Nebo zpětný ventil na naftovém filtru (cca 300,-)? Určitě bych vyzkoušel tyhle levné varianty než shánět jiný čerpadlo nebo repas. Když to nepomůže, aspoň budeš mít jistotu... Jen tak pro zajímavost...co máš za rok výroby a kolik nalítáno?
r.v 98, th 380Tis
- Vůz: V70 2,4 D5 151kw
Špatné starty
seřízení časování čerpadla je coo?? předvstřik?
Špatné starty
No vida, čekal jsem že tohle budeš mít v cajku. Hlavně že tak. Aneb zima prověří...
Špatné starty
jjwolf píše:seřízení časování čerpadla je coo?? předvstřik?
Špatné starty
jj díky, přesně zima prověříz-d-e-n-a píše:No vida, čekal jsem že tohle budeš mít v cajku. Hlavně že tak. Aneb zima prověří...
Špatné starty
nechci ti kazit radost, ale radoval jsem se jak ty do te doby nez mi prave vadne cerpadlo ten predvstrik zase rozhodilo..byla to otazka par dnu od serizeni a byl jsem tam kde pred tim.. preju ti aby to nebyl tvuj problem, ale vzhledem k popisu a najezdu bych sampano zatim nebouchal...
Špatné starty
Tjn. Neprojevuje se vyčochtaný čerpadlo např. tak, že se kontrolní rysky napínací kladky (té horní) za běhu motoru(volnoběh) pořád hýbou? Mám na mysli tak v rozsahu 1cm od sebe...
Špatné starty
Mi se teda hýbe ale jen tak 2-3mm, ale kdyby bylo čerpadlo v pr*deli tak se to projeví i na výkonu ne ?z-d-e-n-a píše:Tjn. Neprojevuje se vyčochtaný čerpadlo např. tak, že se kontrolní rysky napínací kladky (té horní) za běhu motoru(volnoběh) pořád hýbou? Mám na mysli tak v rozsahu 1cm od sebe...
Špatné starty
a dyž u jsem u toho nevíte co znamená z diag. tento chybový kód ?justyi píše:Mi se teda hýbe ale jen tak 2-3mm, ale kdyby bylo čerpadlo v pr*deli tak se to projeví i na výkonu ne ?z-d-e-n-a píše:Tjn. Neprojevuje se vyčochtaný čerpadlo např. tak, že se kontrolní rysky napínací kladky (té horní) za běhu motoru(volnoběh) pořád hýbou? Mám na mysli tak v rozsahu 1cm od sebe...
EFI-716 Quantity of fuel signal
Popřípadně jak to vopravit/vyměnit ?
díky
Špatné starty
spis treba na spotrebe.justyi píše:Mi se teda hýbe ale jen tak 2-3mm, ale kdyby bylo čerpadlo v pr*deli tak se to projeví i na výkonu ne ?z-d-e-n-a píše:Tjn. Neprojevuje se vyčochtaný čerpadlo např. tak, že se kontrolní rysky napínací kladky (té horní) za běhu motoru(volnoběh) pořád hýbou? Mám na mysli tak v rozsahu 1cm od sebe...
Špatné starty
Spotřebu mám kolem 5-6l na 100Km
Špatné starty
vsak uvidis, treba to byl fakt jen rozhozenej predvstrik, v mym pripade je zel bohu diagnoza jiz dana, pokud budu chtit v zime jezdit tak repas cerpadla, nadseni vrcholi
Špatné starty
To jo a nevíš kolik takovej repas stojí ?wolf píše:vsak uvidis, treba to byl fakt jen rozhozenej predvstrik, v mym pripade je zel bohu diagnoza jiz dana, pokud budu chtit v zime jezdit tak repas cerpadla, nadseni vrcholi
Špatné starty
tady u kluku v Ambo mi bylo receno neco kolem 10-12 ti tisic...
Špatné starty
Tak to jsi mě moc nepotěšil...wolf píše:tady u kluku v Ambo mi bylo receno neco kolem 10-12 ti tisic...
Špatné starty
realita v mym pripade - u tebe je jeste sance, tak nezoufej
Špatné starty
Já mám také pořád problémy se startováním. Minulý rok jsem dával auto k Marrovi, poslal čerpadlo na opravu (asi 5000 co si pamatuju), vyměnil nějaký ventil na čerpadle a auto startuje furt stejně blbě, dokonce v teplym období ještě hůř, než předtím. přitom tlaky ok, baterka ok, předvstřik dělaný také, startér točí jak má... Prostě vždycky potěším sousedy čoudem z nespálené nafty. Když se motor ohřeje, startuje už ok, ale první start je vždycky průser...
Bylo: bílá 440 1,9 TD
Je: modrá V70 I 2,5 TDI
- Vůz: ---
Špatné starty
A zkoušel si startovat až po zhasnutí/probliknutí kontrolky airbagu?Zeb píše:Já mám také pořád problémy se startováním. Minulý rok jsem dával auto k Marrovi, poslal čerpadlo na opravu (asi 5000 co si pamatuju), vyměnil nějaký ventil na čerpadle a auto startuje furt stejně blbě, dokonce v teplym období ještě hůř, než předtím. přitom tlaky ok, baterka ok, předvstřik dělaný také, startér točí jak má... Prostě vždycky potěším sousedy čoudem z nespálené nafty. Když se motor ohřeje, startuje už ok, ale první start je vždycky průser...
