MOTOR: V50 1.6D- snížený výkon motoru
#1 MOTOR: V50 1.6D- snížený výkon motoru
Ahoj mám problém, občas se mi na počítači objeví hláška ve stylu "výkon motoru je redukován" mám to zatím ve francouzštině tak je to volný překlad a občas se nemůžu dostat ani přes 3000 otáček. Neví někdo o co jde?
Volvo V50 1.6D 2007
Volvo V50 1.6D 2007
- x 1
#2 Volvo V50 1.6D- snížený výkon motoru
nouzový režim?
- Servisman
- Příspěvků ve vlákně: 4
- Vůz: S80, 2,4
#3 Volvo V50 1.6D- snížený výkon motoru
Prosím o doplnění podpisu a bude pokračovat dále.
V S80 , B5244S V 850 B5204
#4 Volvo V50 1.6D- snížený výkon motoru
jaky podpis je na mysli?
Volvo V50 1.6D 2007
Volvo V50 1.6D 2007
#5 Volvo V50 1.6D- snížený výkon motoru
nevim jestli je to nouzový režim, občas se ta hláška objeví občas ne, občas můžu jít přes 3000 otáček občas ne. Asi to budu muset dát na diagnostiku
Volvo V50 1.6D 2007
Volvo V50 1.6D 2007
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
#6 Volvo V50 1.6D- snížený výkon motoru
V podpisu je typ auta, motor, příp. převodovka apod. Jinak můžeš mít milion otázek, ale moc ti nikdo neporadí. Ne že by nechtěli, ale není se čeho chytit. Jak si vyplňoval registraci, tak je tam i kolonka s podpisem.Yiacek píše:jaky podpis je na mysli?
#7 Volvo V50 1.6D- snížený výkon motoru
říkal jsem si pokud nekdo podobnou závadu měl, že by mi aspoň řekl jaká byla příčina u něj.
Volvo V50 1.6D 2007
Volvo V50 1.6D 2007
#8 Volvo V50 1.6D- snížený výkon motoru
2007 je ještě v záruce, tak s tím jeď do autorizáku. záruka je dva roky, celoevropská, alespoň tak bylo řečeno mně.
V60 r.v. 2015 D4 120KW Business + , V40 r.v. 2013 D2 84KW Momentum +
bylo: do 6/2023 XC60 r.v. 2014 D5 158KW (s BSR 181KW) AWD Summum+
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
#9 Volvo V50 1.6D- snížený výkon motoru
Jasně nejlevnější řešení ve tvém případě je autorizák. Jinak bych to tipl na problém s tlakem paliva. Ale baz diagnostiky, takhle na dálku, můžem jen hádat. To už jsou auta tak nacpané elektronikou, že pokazit se může téměř cokoli.
#10 Volvo V50 1.6D- snížený výkon motoru
díky za odpovědi, ve středu mám cestu do servisu, jen je trošku problém v tom že se závada objeví jen občas, aby ji na diagnostice vůbec videli.
Volvo V50 1.6D 2007
Volvo V50 1.6D 2007
- Kontaktovat uživatele:
#11 Volvo V50 1.6D- snížený výkon motoru
Na diagnostice vidí i věci tvému oku jinak naprosto skryté
- Vůz: Saab 99 Combi Coupe Turbo ´79
#12 Volvo V50 1.6D- snížený výkon motoru
Ahoj, tohle auto jsem měl i s tím motorem ... a dělal to, když mu kriticky docházelo palivo, takže bych čekal nějakou poruchu čidla hladiny paliva (a nebo musíš k pumpě).Yiacek píše:Ahoj mám problém, občas se mi na počítači objeví hláška ve stylu "výkon motoru je redukován" mám to zatím ve francouzštině tak je to volný překlad a občas se nemůžu dostat ani přes 3000 otáček. Neví někdo o co jde?
Tomáš
JE Bezzubka Volvo V50 2.0D-'05 + Dědouš Saab 99 Combi Coupé TURBO-'79 + Kábro Saab 900 2.0T-´89 + Sršínek Saab 9-5 SW 2.0T Vector E85 sw-'03
BYL Želvák Volvo V50 1.6D - '05 + Švestka - expediční manažerské SUV - '08 - vyměnil svůj plechový život za můj a já mu nadosmrti budu vděčný!
Tomáš
#13 MOTOR: V50 1.6D- snížený výkon motoru
Ked som isiel na dovolenku do bulharska S40 1:9DI zacala mi svietit ta kontrolka a hodilo nudzovy rezim autu nepomohlo ani ked si odychlo tak som zhodil kryt motora a chcel som sa pozriet ci tlaci cerpadlo naftu a zbadal som dost bubliniek ako son zhodil kryt auto nastartovalo bez problemou kontrolka zhasla takto mi to po ceste spravilo asi 5krat vzdicky som odkrutilkryt motora a zazracne islo asi sa zlaklo po prichode na slovensko vymena palivoveho filtra a slovenska nafta a dva roky bez problemov takze typujem ze mozno palivak ale skor nafta kde tankujes?
volvo 440 1.7T R:V 1993
volvo S40 1.9 DI r.v 1999
Volvo V50 2.OD 100KW r.v 2005
Volvo S60 2.4 103kw 2006 lpg
Volvo S80 3.2 awd 2007 lpg
Volvo V90 cc 2.0 T6 2017
- Příspěvků ve vlákně: 13
- Vůz: volvo v50, 1,6d r.v. 2008
#14 MOTOR: V50 1.6D- snížený výkon motoru
Dobrý den,
mám stejný problém, od neděle mi svítí hláška malý výkon motoru (překlad z holandštiny) a nedostanu se přes 3000 otáček. Jinak auto jede celkem normálně, kontrolka se rozsvítila asi po 50ti kilometrech po natankování na OMV, dle vyjádření servisu Volvo se jedná o aditiva, která nejspíše někde chybí, ale moc jsem to nepochopila
Mia P.
Volvo V50 1,6d r.v. 2008, naj. 240tis. km
Mia P.
#15 MOTOR: V50 1.6D- snížený výkon motoru
kolik máš najeto? aditiva se mají doplňovat v 60tkm. jsou pro filtr DPF.
#16 MOTOR: V50 1.6D- snížený výkon motoru
mam najeto asi 140tis. auto mam od 130tis a historii neznam (nemam servisku) po koupi jsem nechala vymenit jen olej, ostatni dle servisu nebylo treba, jinak to, ze po 60tis. se tam dava to aditivum rikali i ve Volvu, co tedy s tim mam delat? Mam jet do servisu nebo to zvladnu treba sama?
Mia P.
Mia P.
#17 MOTOR: V50 1.6D- snížený výkon motoru
já bych jel do servisu stejně musí smazat hlášení přes diagnostiku. já ještě nemám 60tkm, tak jsem to nedoplňoval, ale taky pojedu do servisu.
#18 MOTOR: V50 1.6D- snížený výkon motoru
ach jo a ja myslela, ze si koupim na benzince lahvicku a naleju to do nadrze
Mia P.
Mia P.
#19 MOTOR: V50 1.6D- snížený výkon motoru
to by nepomohlo
nádržka na aditiva by měla být někde za zadním kolem, ještě jsem to ani nějak nezkoumal. nevím odkud jsi, v Praze můžeš zkusit marru, na Moravě martinaopla, ale nevím jestli to dělají.
#20 MOTOR: V50 1.6D- snížený výkon motoru
Koupila jsi 4 roky stare Volvo V50 s nejuspornejsim naftovym motorem,ktere melo najeto "jen" 130000km bez servisky a bez historie?Nechala sis vymenit jen olej a vse ostatni je v poho?To je docela fajn bachorka,kterou bazaristi vypraveji kdekomu,natoz pak jestli jsi opravdu ta na te fotce v profilu.A neber to jako urazku-nechci tady vypravet vtipy o blondynach,ale chci poradit.Opis si VINko,zajed do Volva a at zkusi v databazi dohledat alespon nejakou historii k autu.A s autem zajed do servisu,kde nekomu veris a nech si prohlednout vsechny dulezite agregaty a predevsim vymenit vsechny/nejen olejovy/filtry a taky naplne.
Volvo V50 2,0D Momentum 2005.............stříbrnej mazlík s krémovým vnitřkem!
- Příspěvků ve vlákně: 8
- Vůz: XC70 P3 S80 P3
#21 MOTOR: V50 1.6D- snížený výkon motoru
v tomhle případě ti od stolu neporadíme. musíš vyhledat odborníka
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
#22 MOTOR: V50 1.6D- snížený výkon motoru
Pokud by si uvedla alespoň přibližné bydliště, bylo by možné tě i někam nasměrovat, pokud nemáš svůj osvědčený servis.
- Vůz: Audi A4 (B8) Avant, 2.0TDI (105kw), r.v.
#23 MOTOR: V50 1.6D- snížený výkon motoru
Prave resim podobny problem... jen navic s tim, ze mi to pise hlasku o chybe DSTC. S nejvetsi pravedpodobnosti to bude EGR. V kazdym pripade prvni krok musi byt origo diagnostika
btw. kdyz ridici jednotka uvidi, ze problem neni permanentni, tak hlaska sama po chvilce zhasne, ale na diagnsotice to samozrejme videt bude...
jerssey: v tom autorizaku kde ti to rekli, delali diagnostiku? Myslim, ze urcite ne....
Naposledy upravil(a) Pavluňa dne 05 lis 2012 22:32, celkem upraveno 2 x.
Pavluňova galerka :-)
#24 MOTOR: V50 1.6D- snížený výkon motoru
Pavluňa žije !!!Pavluňa píše:Prave resim podobny problem... jen navic s tim, ze mi to pise hlasku o chybe DSTC. S nejvetsi pravedpodobnosti to bude EGR. V kazdym pripade prvni krok musi byt origo diagnostika
#25 MOTOR: V50 1.6D- snížený výkon motoru
jj, zijeeeee jen jsem ted vic jak rok nejak nemel cas, nebo jsem spis musel resit veci, ktery jsou fakt dulezitejsi nez auta, bohuzel..... kazdopadne diky, ze sis vsimlHarry píše: Pavluňa žije !!!
- 10 Odpovědi
- 382 Zobrazení
Poslední příspěvek od Jirka.K
- 10 Odpovědi
- 493 Zobrazení
Poslední příspěvek od raolsa
- 17 Odpovědi
- 1397 Zobrazení
- 20 Odpovědi
- 1163 Zobrazení
Poslední příspěvek od Tod2
- 47 Odpovědi
- 4065 Zobrazení
Poslední příspěvek od Spongebob
