MOTOR: V50 1.6D- snížený výkon motoru
Ahoj mám problém, občas se mi na počítači objeví hláška ve stylu "výkon motoru je redukován" mám to zatím ve francouzštině tak je to volný překlad a občas se nemůžu dostat ani přes 3000 otáček. Neví někdo o co jde?
Volvo V50 1.6D 2007
Volvo V50 1.6D 2007
Volvo V50 1.6D- snížený výkon motoru
nouzový režim?
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
Prosím o doplnění podpisu a bude pokračovat dále.
V S80 , B5244S V 850 B5204
nevim jestli je to nouzový režim, občas se ta hláška objeví občas ne, občas můžu jít přes 3000 otáček občas ne. Asi to budu muset dát na diagnostiku
Volvo V50 1.6D 2007
Volvo V50 1.6D 2007
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
V podpisu je typ auta, motor, příp. převodovka apod. Jinak můžeš mít milion otázek, ale moc ti nikdo neporadí. Ne že by nechtěli, ale není se čeho chytit. Jak si vyplňoval registraci, tak je tam i kolonka s podpisem.Yiacek píše:jaky podpis je na mysli?
říkal jsem si pokud nekdo podobnou závadu měl, že by mi aspoň řekl jaká byla příčina u něj.
Volvo V50 1.6D 2007
Volvo V50 1.6D 2007
- Vůz: XC90 D5 173KW MY2019
2007 je ještě v záruce, tak s tím jeď do autorizáku. záruka je dva roky, celoevropská, alespoň tak bylo řečeno mně.
EX30 2024 Twin 315KW Ultra+,
S60 II 2013 D4 120KW Summum,
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
Jasně nejlevnější řešení ve tvém případě je autorizák. Jinak bych to tipl na problém s tlakem paliva. Ale baz diagnostiky, takhle na dálku, můžem jen hádat. To už jsou auta tak nacpané elektronikou, že pokazit se může téměř cokoli.
díky za odpovědi, ve středu mám cestu do servisu, jen je trošku problém v tom že se závada objeví jen občas, aby ji na diagnostice vůbec videli.
Volvo V50 1.6D 2007
Volvo V50 1.6D 2007
Na diagnostice vidí i věci tvému oku jinak naprosto skryté
- Vůz: Saab 99 Combi Coupe Turbo ´79
Ahoj, tohle auto jsem měl i s tím motorem ... a dělal to, když mu kriticky docházelo palivo, takže bych čekal nějakou poruchu čidla hladiny paliva (a nebo musíš k pumpě).Yiacek píše:Ahoj mám problém, občas se mi na počítači objeví hláška ve stylu "výkon motoru je redukován" mám to zatím ve francouzštině tak je to volný překlad a občas se nemůžu dostat ani přes 3000 otáček. Neví někdo o co jde?
Tomáš
JE Bezzubka Volvo V50 2.0D-'05 + Dědouš Saab 99 Combi Coupé TURBO-'79 + Kábro Saab 900 2.0T-´89 + Sršínek Saab 9-5 SW 2.0T Vector E85 sw-'03
BYL Želvák Volvo V50 1.6D - '05 + Švestka - expediční manažerské SUV - '08 - vyměnil svůj plechový život za můj a já mu nadosmrti budu vděčný!
Tomáš
Ked som isiel na dovolenku do bulharska S40 1:9DI zacala mi svietit ta kontrolka a hodilo nudzovy rezim autu nepomohlo ani ked si odychlo tak som zhodil kryt motora a chcel som sa pozriet ci tlaci cerpadlo naftu a zbadal som dost bubliniek ako son zhodil kryt auto nastartovalo bez problemou kontrolka zhasla takto mi to po ceste spravilo asi 5krat vzdicky som odkrutilkryt motora a zazracne islo asi sa zlaklo po prichode na slovensko vymena palivoveho filtra a slovenska nafta a dva roky bez problemov takze typujem ze mozno palivak ale skor nafta kde tankujes?
volvo 440 1.7T R:V 1993
volvo S40 1.9 DI r.v 1999
Volvo V50 2.OD 100KW r.v 2005
Volvo S60 2.4 103kw 2006 lpg
Volvo S80 3.2 awd 2007 lpg
Volvo V90 cc 2.0 T6 2017
- Vůz: volvo v50, 1,6d r.v. 2008
Dobrý den,
mám stejný problém, od neděle mi svítí hláška malý výkon motoru (překlad z holandštiny) a nedostanu se přes 3000 otáček. Jinak auto jede celkem normálně, kontrolka se rozsvítila asi po 50ti kilometrech po natankování na OMV, dle vyjádření servisu Volvo se jedná o aditiva, která nejspíše někde chybí, ale moc jsem to nepochopila
Mia P.
Volvo V50 1,6d r.v. 2008, naj. 240tis. km
Mia P.
kolik máš najeto? aditiva se mají doplňovat v 60tkm. jsou pro filtr DPF.
mam najeto asi 140tis. auto mam od 130tis a historii neznam (nemam servisku) po koupi jsem nechala vymenit jen olej, ostatni dle servisu nebylo treba, jinak to, ze po 60tis. se tam dava to aditivum rikali i ve Volvu, co tedy s tim mam delat? Mam jet do servisu nebo to zvladnu treba sama?
Mia P.
Mia P.
já bych jel do servisu
stejně musí smazat hlášení přes diagnostiku. já ještě nemám 60tkm, tak jsem to nedoplňoval, ale taky pojedu do servisu.
ach jo
a ja myslela, ze si koupim na benzince lahvicku a naleju to do nadrze
Mia P.
Mia P.
to by nepomohlo
nádržka na aditiva by měla být někde za zadním kolem, ještě jsem to ani nějak nezkoumal. nevím odkud jsi, v Praze můžeš zkusit marru, na Moravě martinaopla, ale nevím jestli to dělají.
Koupila jsi 4 roky stare Volvo V50 s nejuspornejsim naftovym motorem,ktere melo najeto "jen" 130000km bez servisky a bez historie?Nechala sis vymenit jen olej a vse ostatni je v poho?To je docela fajn bachorka,kterou bazaristi vypraveji kdekomu,natoz pak jestli jsi opravdu ta na te fotce v profilu.A neber to jako urazku-nechci tady vypravet vtipy o blondynach,ale chci poradit.Opis si VINko,zajed do Volva a at zkusi v databazi dohledat alespon nejakou historii k autu.A s autem zajed do servisu,kde nekomu veris a nech si prohlednout vsechny dulezite agregaty a predevsim vymenit vsechny/nejen olejovy/filtry a taky naplne.
Volvo V50 2,0D Momentum 2005.............stříbrnej mazlík s krémovým vnitřkem!
v tomhle případě ti od stolu neporadíme. musíš vyhledat odborníka
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
Pokud by si uvedla alespoň přibližné bydliště, bylo by možné tě i někam nasměrovat, pokud nemáš svůj osvědčený servis.
- Vůz: Audi A4 (B8) Avant, 2.0TDI (105kw), r.v.
Prave resim podobny problem...
jen navic s tim, ze mi to pise hlasku o chybe DSTC. S nejvetsi pravedpodobnosti to bude EGR. V kazdym pripade prvni krok musi byt origo diagnostika
btw. kdyz ridici jednotka uvidi, ze problem neni permanentni, tak hlaska sama po chvilce zhasne, ale na diagnsotice to samozrejme videt bude...
jerssey: v tom autorizaku kde ti to rekli, delali diagnostiku? Myslim, ze urcite ne....
Naposledy upravil(a) Pavluňa dne 05 lis 2012 22:32, celkem upraveno 2 x.
Pavluňova galerka :-)
Pavluňa píše:Prave resim podobny problem...jen navic s tim, ze mi to pise hlasku o chybe DSTC. S nejvetsi pravedpodobnosti to bude EGR. V kazdym pripade prvni krok musi byt origo diagnostika
Harry píše:![]()
Pavluňa žije !!!
