MOTOR: V50 1.6D- snížený výkon motoru
Yiacek
Příspěvek od Yiacek »
Ahoj mám problém, občas se mi na počítači objeví hláška ve stylu "výkon motoru je redukován" mám to zatím ve francouzštině tak je to volný překlad a občas se nemůžu dostat ani přes 3000 otáček. Neví někdo o co jde?
Volvo V50 1.6D 2007
yoby
Volvo V50 1.6D- snížený výkon motoru
Příspěvek od yoby »
nouzový režim?
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Příspěvek od jarek.krizan »
Prosím o doplnění podpisu a bude pokračovat dále.
V S80 , B5244S V 850 B5204
Yiacek
jaky podpis je na mysli?
Volvo V50 1.6D 2007
Yiacek
nevim jestli je to nouzový režim, občas se ta hláška objeví občas ne, občas můžu jít přes 3000 otáček občas ne. Asi to budu muset dát na diagnostiku
Volvo V50 1.6D 2007
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Yiacek píše:jaky podpis je na mysli?
V podpisu je typ auta, motor, příp. převodovka apod. Jinak můžeš mít milion otázek, ale moc ti nikdo neporadí. Ne že by nechtěli, ale není se čeho chytit. Jak si vyplňoval registraci, tak je tam i kolonka s podpisem.
Yiacek
říkal jsem si pokud nekdo podobnou závadu měl, že by mi aspoň řekl jaká byla příčina u něj.
Volvo V50 1.6D 2007
Harry
Vůz: XC90 D5 173KW MY2019
Příspěvek od Harry »
2007 je ještě v záruce, tak s tím jeď do autorizáku. záruka je dva roky, celoevropská, alespoň tak bylo řečeno mně.
EX30 2024 Twin 315KW Ultra+, V40 2013 D2 84KW Momentum +
bylo: do 01/2025 V60 r.v.2015 D4 120KW Business+ do 6/2023 XC60 r.v. 2014 D5 158KW (s BSR 181KW) AWD Summum+
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Jasně nejlevnější řešení ve tvém případě je autorizák. Jinak bych to tipl na problém s tlakem paliva. Ale baz diagnostiky, takhle na dálku, můžem jen hádat. To už jsou auta tak nacpané elektronikou, že pokazit se může téměř cokoli.
Yiacek
díky za odpovědi, ve středu mám cestu do servisu, jen je trošku problém v tom že se závada objeví jen občas, aby ji na diagnostice vůbec videli.
Volvo V50 1.6D 2007
Lachtan
Příspěvek od Lachtan »
Na diagnostice vidí i věci tvému oku jinak naprosto skryté 8)
tomik
Vůz: Saab 99 Combi Coupe Turbo ´79
Příspěvek od tomik »
Yiacek píše:Ahoj mám problém, občas se mi na počítači objeví hláška ve stylu "výkon motoru je redukován" mám to zatím ve francouzštině tak je to volný překlad a občas se nemůžu dostat ani přes 3000 otáček. Neví někdo o co jde?
Ahoj, tohle auto jsem měl i s tím motorem ... a dělal to, když mu kriticky docházelo palivo, takže bych čekal nějakou poruchu čidla hladiny paliva (a nebo musíš k pumpě). :D
Tomáš
JE Bezzubka Volvo V50 2.0D-'05 + Dědouš Saab 99 Combi Coupé TURBO-'79 + Kábro Saab 900 2.0T-´89 + Sršínek Saab 9-5 SW 2.0T Vector E85 sw-'03
BYL Želvák Volvo V50 1.6D - '05 + Švestka - expediční manažerské SUV - '08 - vyměnil svůj plechový život za můj a já mu nadosmrti budu vděčný!
michalmalcek1
Příspěvek od michalmalcek1 »
Ked som isiel na dovolenku do bulharska S40 1:9DI zacala mi svietit ta kontrolka a hodilo nudzovy rezim autu nepomohlo ani ked si odychlo tak som zhodil kryt motora a chcel som sa pozriet ci tlaci cerpadlo naftu a zbadal som dost bubliniek ako son zhodil kryt auto nastartovalo bez problemou kontrolka zhasla takto mi to po ceste spravilo asi 5krat vzdicky som odkrutilkryt motora a zazracne islo asi sa zlaklo po prichode na slovensko vymena palivoveho filtra a slovenska nafta a dva roky bez problemov takze typujem ze mozno palivak ale skor nafta kde tankujes?
volvo 440 1.7T R:V 1993
volvo S40 1.9 DI r.v 1999
Volvo V50 2.OD 100KW r.v 2005
Volvo S60 2.4 103kw 2006 lpg
Volvo S80 3.2 awd 2007 lpg
Volvo V90 cc 2.0 T6 2017
jerssey
Vůz: volvo v50, 1,6d r.v. 2008
Příspěvek od jerssey »
Dobrý den,
mám stejný problém, od neděle mi svítí hláška malý výkon motoru (překlad z holandštiny) a nedostanu se přes 3000 otáček. Jinak auto jede celkem normálně, kontrolka se rozsvítila asi po 50ti kilometrech po natankování na OMV, dle vyjádření servisu Volvo se jedná o aditiva, která nejspíše někde chybí, ale moc jsem to nepochopila :-(
Mia P.
Volvo V50 1,6d r.v. 2008, naj. 240tis. km
Harry
kolik máš najeto? aditiva se mají doplňovat v 60tkm. jsou pro filtr DPF.
jerssey
mam najeto asi 140tis. auto mam od 130tis a historii neznam (nemam servisku) po koupi jsem nechala vymenit jen olej, ostatni dle servisu nebylo treba, jinak to, ze po 60tis. se tam dava to aditivum rikali i ve Volvu, co tedy s tim mam delat? Mam jet do servisu nebo to zvladnu treba sama? :-)
Mia P.
Harry
já bych jel do servisu :) stejně musí smazat hlášení přes diagnostiku. já ještě nemám 60tkm, tak jsem to nedoplňoval, ale taky pojedu do servisu.
jerssey
ach jo :-) a ja myslela, ze si koupim na benzince lahvicku a naleju to do nadrze :-D
Mia P.
Harry
to by nepomohlo :pardon:
nádržka na aditiva by měla být někde za zadním kolem, ještě jsem to ani nějak nezkoumal. nevím odkud jsi, v Praze můžeš zkusit marru, na Moravě martinaopla, ale nevím jestli to dělají.
gold1
Příspěvek od gold1 »
Koupila jsi 4 roky stare Volvo V50 s nejuspornejsim naftovym motorem,ktere melo najeto "jen" 130000km bez servisky a bez historie?Nechala sis vymenit jen olej a vse ostatni je v poho?To je docela fajn bachorka,kterou bazaristi vypraveji kdekomu,natoz pak jestli jsi opravdu ta na te fotce v profilu.A neber to jako urazku-nechci tady vypravet vtipy o blondynach,ale chci poradit.Opis si VINko,zajed do Volva a at zkusi v databazi dohledat alespon nejakou historii k autu.A s autem zajed do servisu,kde nekomu veris a nech si prohlednout vsechny dulezite agregaty a predevsim vymenit vsechny/nejen olejovy/filtry a taky naplne.
Volvo V50 2,0D Momentum 2005.............stříbrnej mazlík s krémovým vnitřkem!
Vůz: XC70 D5 151kw 2011
v tomhle případě ti od stolu neporadíme. musíš vyhledat odborníka
XC70 D5 151kw AWD, 2011, TF-80SC, +330tis km
ex. V70 D5 120kw, S60 2.4i LPG, V70 D5 136kW AWD, S80 D5 151kw
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Pokud by si uvedla alespoň přibližné bydliště, bylo by možné tě i někam nasměrovat, pokud nemáš svůj osvědčený servis.
Pavluňa
Vůz: Audi A4 (B8) Avant, 2.0TDI (105kw), r.v.
Příspěvek od Pavluňa »
Prave resim podobny problem... :roll: jen navic s tim, ze mi to pise hlasku o chybe DSTC. S nejvetsi pravedpodobnosti to bude EGR. V kazdym pripade prvni krok musi byt origo diagnostika :wink:
btw. kdyz ridici jednotka uvidi, ze problem neni permanentni, tak hlaska sama po chvilce zhasne, ale na diagnsotice to samozrejme videt bude... :ryba:
jerssey: v tom autorizaku kde ti to rekli, delali diagnostiku? Myslim, ze urcite ne.... :pardon:
Naposledy upravil(a) Pavluňa dne 05 lis 2012 22:32, celkem upraveno 2 x.
Pavluňova galerka :-)
Harry
Pavluňa píše:Prave resim podobny problem... :roll: jen navic s tim, ze mi to pise hlasku o chybe DSTC. S nejvetsi pravedpodobnosti to bude EGR. V kazdym pripade prvni krok musi byt origo diagnostika :wink:
:shock: :shock: :shock: Pavluňa žije !!!
Pavluňa
Harry píše: :shock: :shock: :shock: Pavluňa žije !!!
:D jj, zijeeeee :lol: jen jsem ted vic jak rok nejak nemel cas, nebo jsem spis musel resit veci, ktery jsou fakt dulezitejsi nez auta, bohuzel..... :( kazdopadne diky, ze sis vsiml :wink: :good: :Bravo:
