- Příspěvků ve vlákně: 375
- Vůz: XC70 P3 S80 P3
#526 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
jen pro info: instalace SW ovladače nezávislé topení stojí cca 3900 Kč. VOLVO HOMOLKA UL
#527 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Ono je taky možné,že ta tvoje xc90-tka má dávno 200t.za sebou.Takže bych to auto nepodceňoval.Teda pokud jsi ji nekupoval novou nebo zánovní.trantik píše:Je vubec možné, že už po 120tkm je problém s bufíkem? u předešleho vozu, ford galaxy jsem bufíka řešil poprvé při 200tkm... ? a to jsem jen měnil svíčku
Volvo V50,1.6D,r.2006
- Příspěvků ve vlákně: 25
- Vůz: S60, 2.4T
#528 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
original diagnostiku, vzdy a navsetko. usetris cas a aj peniaze.trantik píše:a na to načtení chyb musim do autorizaku nebo staci kelly servis ? diky .)
440 turbo, 1.7 '89, modra
- Vůz: V70 D5 10/2011
#529 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
OK díky moc za rady. Zjistil jsem, že nový termostat se dodává pouze v nějakým hliníkovým bloku jako komplet s cenou 5.500,- no ale když teplo je lepší než zmrzlý ruce, tak asi nic jinýho nezbude. Díky všem.raolsa píše:Jj jak píše Hayney, vyměň termostat.
Jinak vítej.
Olrane
V70 D5 10/2011
V70 D5 10/2011
#530 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
jj. už to není jak dřív, kdy se dal jenom takovej ventil za pár šupů. na moji D5 to taky není zrovna levný
#531 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Přátelé, prošel jsem si věch těch 22 stran tohoto vlákna, ale přeci jen mám dotaz. Dneska jsem měl takový technický rozhovor se svým automechanikem na téma co vše je nutné udělat aby se dal bufík využít pro vytopení interieru, on tvrdí, že pouze s úpravou software to nelze.
1. Čím se ovládá bufík v případě doinstalování softu? Tlačítky na páčce světel READ a DATA?
2. Na obrázku co dával Hajcus https://forum.volvoklub.cz/download/file.php?id=31024 je díl 32, předpokládám, vodní pumpa, která jede když nejede motor? Je to standardní výbava pokud je v autě bufík?
3. Bufík údajně ohřívá vodu na 15st (opět info ze servisu)
Jinými slovy uměl by někdo stručně popsat jaký zásah servis provede v případě doinstalování softu na manuální ovládání bufíku, zdali se náhodou nedělá i nějaká úprava "hardware".
V70II D5 2002, Ústecký kraj
- Příspěvků ve vlákně: 62
#532 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
1. Čím se ovládá bufík v případě doinstalování softu? Tlačítky na páčce světel READ a DATA? Tlačítko reset a prstýnek
2. Na obrázku co dával Hajcus https://forum.volvoklub.cz/download/file.php?id=31024 je díl 32, předpokládám, vodní pumpa, která jede když nejede motor? Je to standardní výbava pokud je v autě bufík? Je to standart
3. Bufík údajně ohřívá vodu na 15st (opět info ze servisu) Pokud je vše vcajku tak skoro na provozní teplotu
Servis nahraje jen soft.
Ovládání je popsaný v manuálu na straně 56 http://www.volvocars.com/cz/sales-services/services/owners-information/v70/pages/v70-my02.aspx
#533 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Takže je to skutečně jen záležitost softu a žádné úpravy instalace se nekonají, jest tak?
#534 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
takové info mám i já. napíchnou, nahrajou, Zaplatíš a jedešpadus1 píše:Takže je to skutečně jen záležitost softu a žádné úpravy instalace se nekonají, jest tak?
#535 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
yes boyspadus1 píše:Takže je to skutečně jen záležitost softu a žádné úpravy instalace se nekonají, jest tak?
- Příspěvků ve vlákně: 80
#536 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
A údajně jsou dva druhy softwaru jeden ponechá předehřev a druhý ho zruší a pojede jen NThayney píše:takové info mám i já. napíchnou, nahrajou, Zaplatíš a jedešpadus1 píše:Takže je to skutečně jen záležitost softu a žádné úpravy instalace se nekonají, jest tak?
V70 D5 2002 stříbrná 408tkm 460 1.9TD 1994 stříbrná 773tkm momentálně depozit V40 1.9D 85kw 2004 stříbrná 236tkm 340 1.6D 1986 oceanbluemetalic 187tkm S60 D5 2002 stříbrná 264tkm S60 D5 2002 stříbrná Volfinka od Albertuse 438 tkm
#537 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Taky jsem to slyšel.karelvolvo píše:A údajně jsou dva druhy softwaru jeden ponechá předehřev a druhý ho zruší a pojede jen NT
#538 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
tak já už zase dobufíkoval, už mi to nevím.
Večer, cestou od Marry vše šlapalo jak má a ráno zase docela kouř, než se zahřál a pak se vypnul. zase nakopnul a vypnul. tak jsem ho teda opět odpojil
- Příspěvků ve vlákně: 61
- Vůz: XC90 MY17 Inscription
#539 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Máme tady takovou pěknou přírodní památku, říkáme jí Macocha
K věci: bez komentáře
S80 V8 Executive, XC90 2017 Inscription, ice white. S60R MY05. Byla S80 T6 200kw MY04, S60 D5 2002.
#540 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
u marry to fachalo jak má. vše se jeví ok. mám asi zakletý auto
#541 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
A to už jsi ho zapínal jako NT nebo s nastartovaným motorem?hayney píše:tak já už zase dobufíkoval, už mi to nevím.
#542 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
normalne som s tebou smutny kolko starosti s nim mas...
je : new Honda CR-V, IX/ 2014, 155 HP, Elegance, 2,0 L i-VTEC 5AT, Benzín, 4WD, outdoor, winter pack, Perleťová čierna Crystal
bolo: S60 D5 2004, skvelé vozidlo......
bude : Volvo veterán
Honda Jazz, 1,2 cool
#543 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Znám ten pocit bezradnosti. Soucitim s tebou (ale to ti moc nepomuze).
Volvo XC70, D5, 120kW, 10/2002, automat, zlatá metal.,TV/RTI, bixenony, střešní okno, telefon... - prodáno
BMW X5, 3.0D, 160kW, 2006, modrá metal.
Suzuki GSR 600 R1, 2007, modrá metal.
TOYOTA RAV4, 2,0i, 2002, modrá metal.
#544 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
René píše:Tak bufík už běží jak má. Bylo to podávací čerpadlo. Po zbytečné výměně některých dílů mi zůstaly plně funkční tyto části bufíku.
1) čerpadlo na vodu
2) motorek dmychadla
3) misky s vrtulkou
Cena dohodou.
Tak už mam jen čerpadlo vody pro bufik. Ostatní je pryč. Pokud mate zájem SZ.
- Přílohy
- pumpa.jpg (61.63 KiB) Zobrazeno 642 x
#545 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Bufík na dřevo?
- Přílohy
- IMAG1136.jpg (74.91 KiB) Zobrazeno 635 x
Volvo V70II D5 2004 96Kw automat Geartronic - 6,4L/100Km
Volvo Penta AQ 110HP 1966, Loď - 30L/1Mth
#546 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
je to ňáký rozbitý
- Přílohy
- Fotografie-0167.jpg (44.36 KiB) Zobrazeno 607 x
#547 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
To už sem tady myslím viděl
#548 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
jo. je to možný. projížděl jsem starý foto a nevěděl, že už jsem to dávaljou81 píše:To už sem tady myslím viděl
#549 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Asi už mám taky problém, ve čtvrtek jsem načasoval bufík na 7.30 ráno a v pátek když jsem šel ke zvířatům tak vidím jak se z auta hulí, takže radost jak bufík pěkně funguje (i přes kouření), vlez jsem do krásně vytopenýho auta a proběhl nádherný start.. V neděli jsem načasoval na pondělí ráno a ejhle, v pondělí ráno v autě zima jak svina, nejhorší bylo že jsem nemoh ani nastartovat - povedlo se až na popátý.. Během dne jsem to ještě třikrát zkusil a nic a když jsem byl venku kouřit tak jdu k autu a slyším takový bzučení a potom cvakání, ale asi po minutě cvak a nic, takže bufík umřel.. Zkoušel jsem to i zapnout ručně a taky prd. Nejvíc mě na tom s.e.r.e. že auto na hovno startuje. Mám naftu.. poradíte někdo s podobnou zkušeností? díky. jo ještě ho nemám v popise je to V70 2.5 tdi r.v. 99
#550 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
