Orlane
Vůz: V70 D5 10/2011
Příspěvek od Orlane »
raolsa píše:Jj jak píše Hayney, vyměň termostat.
Jinak vítej. :Bravo:
OK díky moc za rady. Zjistil jsem, že nový termostat se dodává pouze v nějakým hliníkovým bloku jako komplet s cenou 5.500,- :( no ale když teplo je lepší než zmrzlý ruce, tak asi nic jinýho nezbude. Díky všem.
Olrane
V70 D5 10/2011
Vůz: V60 T8
jj. už to není jak dřív, kdy se dal jenom takovej ventil za pár šupů. na moji D5 to taky není zrovna levný
padus1
Příspěvek od padus1 »
Přátelé, prošel jsem si věch těch 22 stran tohoto vlákna, ale přeci jen mám dotaz. Dneska jsem měl takový technický rozhovor se svým automechanikem na téma co vše je nutné udělat aby se dal bufík využít pro vytopení interieru, on tvrdí, že pouze s úpravou software to nelze.
1. Čím se ovládá bufík v případě doinstalování softu? Tlačítky na páčce světel READ a DATA?
2. Na obrázku co dával Hajcus https://forum.volvoklub.cz/download/file.php?id=31024 je díl 32, předpokládám, vodní pumpa, která jede když nejede motor? Je to standardní výbava pokud je v autě bufík?
3. Bufík údajně ohřívá vodu na 15st (opět info ze servisu)
Jinými slovy uměl by někdo stručně popsat jaký zásah servis provede v případě doinstalování softu na manuální ovládání bufíku, zdali se náhodou nedělá i nějaká úprava "hardware".
V70II D5 2002, Ústecký kraj
Honza
Příspěvek od Honza »
1. Čím se ovládá bufík v případě doinstalování softu? Tlačítky na páčce světel READ a DATA? Tlačítko reset a prstýnek
2. Na obrázku co dával Hajcus https://forum.volvoklub.cz/download/file.php?id=31024 je díl 32, předpokládám, vodní pumpa, která jede když nejede motor? Je to standardní výbava pokud je v autě bufík? Je to standart
3. Bufík údajně ohřívá vodu na 15st (opět info ze servisu) Pokud je vše vcajku tak skoro na provozní teplotu
Servis nahraje jen soft.
Ovládání je popsaný v manuálu na straně 56 http://www.volvocars.com/cz/sales-services/services/owners-information/v70/pages/v70-my02.aspx
padus1
Takže je to skutečně jen záležitost softu a žádné úpravy instalace se nekonají, jest tak?
Vůz: V60 T8
padus1 píše:Takže je to skutečně jen záležitost softu a žádné úpravy instalace se nekonají, jest tak?
takové info mám i já. napíchnou, nahrajou, Zaplatíš a jedeš
Honza
yes boys
hayney píše:
A údajně jsou dva druhy softwaru jeden ponechá předehřev a druhý ho zruší a pojede jen NT
Honza
karelvolvo píše:A údajně jsou dva druhy softwaru jeden ponechá předehřev a druhý ho zruší a pojede jen NT
Taky jsem to slyšel.
Vůz: V60 T8
tak já už zase dobufíkoval, už mi to nevím.
Večer, cestou od Marry vše šlapalo jak má a ráno zase docela kouř, než se zahřál a pak se vypnul. zase nakopnul a vypnul. tak jsem ho teda opět odpojil
jou81
Vůz: S80 V8 Executive
Příspěvek od jou81 »
Máme tady takovou pěknou přírodní památku, říkáme jí Macocha :D
K věci: bez komentáře :D
Vůz: V60 T8
u marry to fachalo jak má. vše se jeví ok. mám asi zakletý auto
hayney píše:tak já už zase dobufíkoval, už mi to nevím.
A to už jsi ho zapínal jako NT nebo s nastartovaným motorem?
zorg1
Příspěvek od zorg1 »
normalne som s tebou smutny kolko starosti s nim mas...
René
Příspěvek od René »
Znám ten pocit bezradnosti. Soucitim s tebou (ale to ti moc nepomuze).
Volvo XC70, D5, 120kW, 10/2002, automat, zlatá metal.,TV/RTI, bixenony, střešní okno, telefon... - prodáno
BMW X5, 3.0D, 160kW, 2006, modrá metal.
Suzuki GSR 600 R1, 2007, modrá metal.
TOYOTA RAV4, 2,0i, 2002, modrá metal.
René
Příspěvek od René »
René píše:Tak bufík už běží jak má. Bylo to podávací čerpadlo. Po zbytečné výměně některých dílů mi zůstaly plně funkční tyto části bufíku.
1) čerpadlo na vodu
2) motorek dmychadla
3) misky s vrtulkou
Cena dohodou.
Tak už mam jen čerpadlo vody pro bufik. Ostatní je pryč. Pokud mate zájem SZ.
ondra1976
Příspěvek od ondra1976 »
Bufík na dřevo?
Volvo V70II D5 2004 96Kw automat Geartronic - 6,4L/100Km
Volvo Penta AQ 110HP 1966, Loď - 30L/1Mth
Vůz: V60 T8
je to ňáký rozbitý :)
jou81
To už sem tady myslím viděl :)
Vůz: V60 T8
jou81 píše:To už sem tady myslím viděl :)
jo. je to možný. projížděl jsem starý foto a nevěděl, že už jsem to dával
volvolvo
Příspěvek od volvolvo »
Asi už mám taky problém, ve čtvrtek jsem načasoval bufík na 7.30 ráno a v pátek když jsem šel ke zvířatům tak vidím jak se z auta hulí, takže radost jak bufík pěkně funguje (i přes kouření), vlez jsem do krásně vytopenýho auta a proběhl nádherný start.. V neděli jsem načasoval na pondělí ráno a ejhle, v pondělí ráno v autě zima jak svina, nejhorší bylo že jsem nemoh ani nastartovat - povedlo se až na popátý.. Během dne jsem to ještě třikrát zkusil a nic a když jsem byl venku kouřit tak jdu k autu a slyším takový bzučení a potom cvakání, ale asi po minutě cvak a nic, takže bufík umřel.. Zkoušel jsem to i zapnout ručně a taky prd. Nejvíc mě na tom s.e.r.e. že auto na hovno startuje. Mám naftu.. poradíte někdo s podobnou zkušeností? díky. jo ještě ho nemám v popise je to V70 2.5 tdi r.v. 99
volvolvo
vityjan
Vůz: 945 D24TIC 94
Příspěvek od vityjan »
A jak jsou na tom žhavicí svíčky? Pokud máš potor předehřátý od bufíku není tolik závislý na žhavení a normálně naskočí, ale pokud nemáš předehřáto má problémy. Jen malej nápad :unknown:
945, D24TIC, rv. 1994 1995
360 GLS, B200K, rv. 1985
volvolvo
vityjan píše:A jak jsou na tom žhavicí svíčky? Pokud máš potor předehřátý od bufíku není tolik závislý na žhavení a normálně naskočí, ale pokud nemáš předehřáto má problémy. Jen malej nápad :unknown:
žhavičky jsou měnění cca před 14dny, ale problém je že předchozí majitel měl auto garážovaný takže neměl problém se starty, já myslím že to bude předvstřikem ale to mě tolik netrápí, spíš mě štve ten bufík, kdyby šlapal tak i auto krásně startuje ale prostě jen bzučí a cvaká a po minutě se vypne..
Honza
volvolvo píše:Asi už mám taky problém, ve čtvrtek jsem načasoval bufík na 7.30 ráno a v pátek když jsem šel ke zvířatům tak vidím jak se z auta hulí, takže radost jak bufík pěkně funguje (i přes kouření), vlez jsem do krásně vytopenýho auta a proběhl nádherný start.. V neděli jsem načasoval na pondělí ráno a ejhle, v pondělí ráno v autě zima jak svina, nejhorší bylo že jsem nemoh ani nastartovat - povedlo se až na popátý.. Během dne jsem to ještě třikrát zkusil a nic a když jsem byl venku kouřit tak jdu k autu a slyším takový bzučení a potom cvakání, ale asi po minutě cvak a nic, takže bufík umřel.. Zkoušel jsem to i zapnout ručně a taky prd. Nejvíc mě na tom s.e.r.e. že auto na hovno startuje. Mám naftu.. poradíte někdo s podobnou zkušeností? díky. jo ještě ho nemám v popise je to V70 2.5 tdi r.v. 99
No bylo by záhodno ty koncerny vymazat a dát tam pořádný auto. Jinak bych ti doporučoval se spojit s Marrou a vyrazit do Prahy.
