S60 - teplota vody, motor se pomalu zahřívá
- Vůz: V50 D5, 2008, 132KW, 360Nm
Tak vymen ten termostat je to 95% tim ze je otevreny. Jelikoz to stale probiha prez chladic, nicis si tim zbytecne motor, kterej neni schopny se poradne zahrat na provozni teplotu. Original termostat na mou S60 560Kc oprava na par minut. Do 1000Kc se musis vejit i spraci v autorizaku.
- Vůz: Volvo S60 2.4T
plati pro my01 a starsi... my02 a vys je termostat za 3-4tis dle autorizakujogin3 píše:Original termostat na mou S60 560Kc oprava na par minut. Do 1000Kc se musis vejit i spraci v autorizaku.
takže i u D5, když se ohřeje na provozní teplotu by se měla teplota stále držet?
Nebo u toho naftáku je to krapet jinak?
- Vůz: modrá V70R II 300koní
U každýho normálního auta by se měla teplota pevně držet, pokud teda nejde o extrémy jako je sjíždění nějakého dlouhého kopce atp.hayney píše:takže i u D5, když se ohřeje na provozní teplotu by se měla teplota stále držet?
je termostat nějak normálně přístupnej? vyteče při výměně hodně hodně fridexu?
a poslední otázka, má cenu kupovat v autorizáku, nebo prostě v autodílech nějakej lepší
- Vůz: S80,D5 120kW, rok 2004, A5
No termostat na na D5 120ke stojí od 100 do 150 eur... čo je pekná kravina
S80, rok 2004, D5 120kW, A5, tmavo modrá metalíza
S60, rok 2003, D5 120kW, A5, vínovo červená metalíza
EX : S70 2.5 TDi, 103 kW, rok 1998, M5
Při výrazu fridex mně běhá mráz po zádech !!hayney píše:je termostat nějak normálně přístupnej? vyteče při výměně hodně hodně fridexu?
COŽE???!!!!!Mato.20 píše:No termostat na na D5 120ke stojí od 100 do 150 eur... čo je pekná kravina
Hayney no ano ... tak mi bolo povedané aj vo volve že na D5 120 kw len ako celok za 150 eur, že na samotný termostat nemá v systéme kod... že na benzínový motor pre S60 má kod a stojí 19 eur ten termostat sám o sebe... všetky mototechny mi núkajú len celok saabtuning mi núka len celok ... nikto nevie dať vnútro ...
tak to je nějaká špatná sranda asi. dyk na mě v nějakym eshopu ten termostat vyskočil normálně. ještě se radši mrknu jednou
je to pravda termostat na D5 stojí kolem 2500 a víc. nechápu. fakt nechápu. to je pěkná švédská kravina tohle.
No hovorím že je to riadna kravina ,.... ide ma poraziť z toho ... bud ho kúpim z búračky alebo karton pred chladič a fičíme ...
Mato a jak se ti to projevuje, že jdeš po termostatu?
- Vůz: S60 2.5T 04
Jo, termostat do roku 2001 stojí 19euro no a výše už 99euro ze skandixu, origo z autorizaku 3500
Volvo... automobily s duší.
Prejavuje sa to tak, že po 50 km jazdy mi ide vlažný vzduch z kúrenia.. motor zohriaty na druhej paličke ukazateľa ... a asi 2 minuty po štarte ked chytám hadicu, ktorá smeruje od termostatu ku chladiču je celá teplá... a po 2 minutach má byť stále ešte termostat zavretýc pri -10 stupnoch či sa mýlim ?
Ano celek, ale celek znamena totiz vcetne domecku! Na to pozor, on totoiz ten kus slitiny kde jsou na to napichnuty prave gumove hadice stoji 2400Kc , musis chtit samotny termostat!
Njn, jenže právě samostatný termostat na D5 120 kw se neprodává.jogin3 píše:Ano celek, ale celek znamena totiz vcetne domecku! Na to pozor, on totoiz ten kus slitiny kde jsou na to napichnuty prave gumove hadice stoji 2400Kc , musis chtit samotny termostat!
Njn, jenže právě samostatný termostat na my02 a vys se neprodává.jogin3 píše:Ano celek, ale celek znamena totiz vcetne domecku! Na to pozor, on totoiz ten kus slitiny kde jsou na to napichnuty prave gumove hadice stoji 2400Kc , musis chtit samotny termostat!
No pokud ten domek je odsroubovatelny na 2 casti jako u benzinu, tak to ojebat jit musi. To chce zkusit, pokud je to tam zalisovany tak sou to pekni pacholci, jelikoz tim pekne navysujou cenu, pac ten kus zeleza ten neni potreba, nechapu proc by se mel menit. Leda ze by tam byl naky jiny mechanizus, o cemz pochybuju
co jsem se bavil se servisem tak padlo slovo "zalisovany"...
zalisovane to nebude.. skúsim to rozobrať cez víkend, lebo potrebujem to auto v sobotu ešte pojazdné a ak sa dá vybrať pomerám ho a nechám si zmerať benzínový či neni rovnaký alebo aspoň podobný, troška sa to upraviť dá si myslím, osústružiť atd
proste pre D5 120 kW neni v katalogoch objednávací kod k samotnému ani tam samotný nie je ako položka ...
tak este raz po slovensky... do roku 2001 vratane je to separatne, od roku 2002 vratane je to ako celok aj s domcekomMato.20 píše:zalisovane to nebude.. skúsim to rozobrať cez víkend, lebo potrebujem to auto v sobotu ešte pojazdné a ak sa dá vybrať pomerám ho a nechám si zmerať benzínový či neni rovnaký alebo aspoň podobný, troška sa to upraviť dá si myslím, osústružiť atd
Ja to chááááápem, ale ten domček je z dvoch kusov a neviem čo je dnu ... je delitelný na polky ... až to rozoberem dám sem foto neboj sa .,...
- Vůz: EV - NIRO
Funguje to jako oboji...koch píše:a funguje u toho benzina jako predehrev nebo nt?tymon píše: v navodu k V50 je, ze existuje i varianta benzinoveho bufika
Teda nespousti se sam jako u D., ale muzes ho dat jako direct start = prihriva motor pri startu, nebo ho muzes dat na casovac a prijdes do vyhrateho pokojicku a nemusis skrabat vokno...
Jenze to by mi ta mrcha musela chodit..
S Marrou jsme dospeli k zaveru, ze to snad mozna i bude Ridici jednotka, protoze vse ostatni je bud vymenene, nebo funkcni--
Takze pokud je tu nekdo s benzinovym NT na S60, nebo V70II Tak pls pujcit na 10min.RJ... A nehlaste se vsichni...
