S60 - teplota vody, motor se pomalu zahřívá
eLzyx
Příspěvek od eLzyx »
ten novej termostat byl odkud? Origo, Scandix, nebo nějakej šunt z "běžný prodejní sítě".
Taky bych to viděl na termostat. Nebo čidlo teploty, eventuelně nějakej problém v přístrojovce. Zkus diagnostiku na aktuální teplotu. Jestli bude souhlasit s údajem na přístrojovce tak to bude termostat.
Apropo mě teplota vyleze na normál cca po 5-ti kilometrech a na způsobu jízdy zas tak moc nezáleží. Samozřejmě to studené moc nehoním, tak 2000 - 2500 otáček při řazení.
Hájčus
Vůz: EV - NIRO
Příspěvek od Hájčus »
Me to prijde normalni..
Cesta PRG - CV a na 100km teplota stale lehce pres ctvrt. Venku -12, rychlost 70-100 km/h klima AUTO semtam AC, semtam bez. Kdyz jsem pak ale postaval v zacpe, rucicka bez probl.v polovine na provoz.teplote.
Po rozjezdu opet klesla nad ctvrtku..
V kabine teplo.
Tak nevim.. neklasifikoval jsem to jako chybu neceho. Janek
yoby
Příspěvek od yoby »
Hajcus píše:Me to prijde normalni..
V kabine teplo.
Není to normální:-) Normální je že vyleze na provozní teplotu a zůstane tam :-)
eLzyx
to samý to dělalo bráchovi ve V40. Když se stálo na místě, ručička bezproblémů dorazila až do vodorovné polohy. Když se rozjel, tak teplota slezla o 1-2 dílky pod. Na topení to nebylo skoro poznat. Akorát, když se jelo pár kilometrů na volnoběh, nebo bez plynu, tak bylo znát, že to netopí. Vyměnil se termostat a je klid.
Origo termostat je od firmy Wahler a teplota otevření je 90°C.
L4W
Vůz: Volvo XC90 D5 MY07
Příspěvek od L4W »
yoby píše: Není to normální:-) Normální je že vyleze na provozní teplotu a zůstane tam :-)
JJ, ted v zime mi rucicka vyleze na tuto teplotu nejpozdeji do 10 minut jizdy, vetsinou ale driv.
Volvo XC90 D5 MY07 136 kW green
Bylo: Volvo S60 2.4 125 kW; Volvo S80II 2.5T MY07 147 kW; Volvo XC90 2.5T MY05 154 kW
koch
Vůz: Volvo S60 2.4T
Příspěvek od koch »
mi to taky pri pustenem topeni ted na "stred" nevyleze... je to stopro tim termostatem? co to stoji v autorizaku? dik
eLzyx
doporučená cena je 647Kč. Jestli je to 100% termostatem - to ti asi nikdo od stolu neřekne. Já si taky nebyl jistý, ale starám se tu o pár Volvo, takže jsem ho vzal s tím, že ho kdyžtak upotřebím v jiném, než v tom kde se mi zdál vadný.
wickey
Příspěvek od wickey »
na 100% ne, ale na 99,9% jo. a nebrat jinej nez original (spatna osobni zkusenost)
wickey
eLzyx píše:ale starám se tu o pár Volvo,
koukam, ze jsme na tom podobne :D - holt sireni volvo-osvety pak taky stoji nejake usili a namahu i po zakoupeni presvedcenym clovekem :)
to je u me porad - viktore potrebuji objednat tohle, toto, tam mi to vrze, takhle mi to nejede, takhle mi to tahne doleva, jaktoze zes mi jeste nevymenil zimni gumy a tak :green: :green: 8)
koch
Vůz: Volvo S60 2.4T
Příspěvek od koch »
wickey píše:na 100% ne, ale na 99,9% jo. a nebrat jinej nez original (spatna osobni zkusenost)
symptomy byly stejne?
pri plusovych teplotach je rucicka na na strede at se deje co se deje, ale pri jizde v mrazu a pustenem topeni se rucicka nedostane tam kam ma... kdyz vypnu topeni, tak tam hned vystoupa...
wickey
jj a taky pri sjezdu tahlych rovinek, nebo mirnych kopecku konstantni rychlosti bez plynu teplota kolise.
L4W
Příspěvek od L4W »
Mozna by bylo dobry, aby se k tomu vyjadril nejakej odbornik nez zacnete hromadne menit termostaty :D
wickey
no promin :evil: :evil: :green:
Tomas BB, SK
Vůz: S70 2,5T
Příspěvek od Tomas BB, SK »
U mna to bol tiez termostat. Dal som zan nejakych 16€ v autorizaku, vymena samodomo. Od vtedy je klud a teplo (v zime). Pripajam sa k nazioru ze to bude na 99% termostat. V opacnom pripade najskor zle cidlo teploty budto pre RJ alebo pre ukazovatel na palubke.
karelvolvo
Příspěvek od karelvolvo »
Chce to nemít ventilátor na plny pecky
koch
Vůz: Volvo S60 2.4T
Příspěvek od koch »
mne nazory staci... ted najit cas zajet do servisu a pak poreferuju..
Corek
Vůz: XC 90 V8 (LPG)
Příspěvek od Corek »
Mně se to teda děje taky a na autech co jsem měl to taky tak bylo, že ve větší kose a pořádným topení mi to oscilovalo mezi provozkou a nížšíma hodnotama... Až mi to tak bude haprovat i kolem nuly, tak měním termostat.
Je: Volvo XC90 V8 2005
Bylo: Volvo XC90 D5 120kw rv 2004 automat - 7let a 150000km
killer
Příspěvek od killer »
take jsem si vsiml ze se rucicce moc zvedat nechce
ale cca po ujeti 30km pri -11°C chybelo rucicce 1 dilek do svisle polohy, kde se pak bez problemu drzela
topeni topi paradne takze menit termostat je zbytecne
ale je pravda ze od minulych zim mne toto nedelalo
ze by letos vice mrzlo :)
killer
Bude: Volvo ???
Provizorne: Volkswagen Golf, Das Auto :-).
Bylo: Volvo S60 2,4 103kW/140Hp + LPG Elpigaz, r.v.2001, manual, Platinum Green
Bylo: Volvo 440Turbo 1,7 88kW/120Hp, r.v. 1991, manual, zelena metaliza
Dneska ráno jsem byl rozhýbávat jednu fábku a teplota vylezla normálně na střed a tam zůstala po celou dobu co jsem jezdil po městě i při opravě. Venku -14°C. Topení na auto. Termostat jsem měnil v létě (z Autokelly Wahler za 544, teď je za 527), protože jsem si myslel, že je špatný a nakonec to byla vadná sahara.
yoby
Příspěvek od yoby »
karelvolvo píše:Chce to nemít ventilátor na plny pecky
Chce to nemít naftu :D
karelvolvo
yoby píše:
Já to neřeším mám bufíka a teploměr mám za chvíli v půlce a třeba ještě ani neběží motor a hlavně si hned hřeji prd.. v sedačce
Tomas BB, SK
Vůz: S70 2,5T
yoby píše:
:good: :good: :good:
Johnny55
Vůz: S80 2.0 T 120 Kw
Příspěvek od Johnny55 »
Mam podobny problem...
V lete sa teplota motora sprava normalne...Ale prisiel maly mraz cca -3 az -12 a mal som len na 2. palicke...
Problem bol v tom ze mam auto z talianska, a chladic je dimenzovany na vyssie teploty a nie na mraz...Nie a nie ohriat. Vsunul som medzi chladic a IC tesniaci papier a vsetko ide ako ma....Taky isty problem ma aj kamos s fiatom, povod IT...
Nevravim ze to bude tato zavada ale pred kupou termostatu by som zvazil aj tuto moznost...
Volvo S80 2,0T 1999
B5204T4 120 kW
Manual
ksw
Vůz: R design 2018 V60 D4
Příspěvek od ksw »
Johnny55 píše:Mam podobny problem...
"Vsunul som medzi chladic a Intercooler tesniaci papier a vsetko ide ako ma"
to mi prosím objasni, jak vsunul , ty máš ty chladiče za sebou a který je první zepředu, nebo jak jsi to myslel, nebo je máš vedle sebe v těsném kontaktu a navzájem se ochlazujou ??
