S60 - teplota vody, motor se pomalu zahřívá
jogin3
Vůz: V50 D5, 2008, 132KW, 360Nm
Příspěvek od jogin3 »
Tak vymen ten termostat je to 95% tim ze je otevreny. Jelikoz to stale probiha prez chladic, nicis si tim zbytecne motor, kterej neni schopny se poradne zahrat na provozni teplotu. Original termostat na mou S60 560Kc oprava na par minut. Do 1000Kc se musis vejit i spraci v autorizaku.
koch
Vůz: Volvo S60 2.4T
Příspěvek od koch »
jogin3 píše:Original termostat na mou S60 560Kc oprava na par minut. Do 1000Kc se musis vejit i spraci v autorizaku.
plati pro my01 a starsi... my02 a vys je termostat za 3-4tis dle autorizaku :(
Vůz: XC60 T6 RECHARGE
takže i u D5, když se ohřeje na provozní teplotu by se měla teplota stále držet?
Nebo u toho naftáku je to krapet jinak?
Ing.Magor
Vůz: modrá V70R II 300koní
Příspěvek od Ing.Magor »
hayney píše:takže i u D5, když se ohřeje na provozní teplotu by se měla teplota stále držet?
U každýho normálního auta by se měla teplota pevně držet, pokud teda nejde o extrémy jako je sjíždění nějakého dlouhého kopce atp.
je termostat nějak normálně přístupnej? vyteče při výměně hodně hodně fridexu?
a poslední otázka, má cenu kupovat v autorizáku, nebo prostě v autodílech nějakej lepší
Mato.20
Vůz: S80,D5 120kW, rok 2004, A5
Příspěvek od Mato.20 »
No termostat na na D5 120ke stojí od 100 do 150 eur... čo je pekná kravina :sorry:
S80, rok 2004, D5 120kW, A5, tmavo modrá metalíza
S60, rok 2003, D5 120kW, A5, vínovo červená metalíza
EX : S70 2.5 TDi, 103 kW, rok 1998, M5
hayney píše:je termostat nějak normálně přístupnej? vyteče při výměně hodně hodně fridexu?
Při výrazu fridex mně běhá mráz po zádech !!
Mato.20 píše:No termostat na na D5 120ke stojí od 100 do 150 eur... čo je pekná kravina :sorry:
COŽE???!!!!!
Mato.20
Hayney no ano ... tak mi bolo povedané aj vo volve že na D5 120 kw len ako celok za 150 eur, že na samotný termostat nemá v systéme kod... že na benzínový motor pre S60 má kod a stojí 19 eur ten termostat sám o sebe... všetky mototechny mi núkajú len celok saabtuning mi núka len celok ... nikto nevie dať vnútro ...
tak to je nějaká špatná sranda asi. dyk na mě v nějakym eshopu ten termostat vyskočil normálně. ještě se radši mrknu jednou
je to pravda termostat na D5 stojí kolem 2500 a víc. nechápu. fakt nechápu. to je pěkná švédská kravina tohle.
Mato.20
No hovorím že je to riadna kravina ,.... ide ma poraziť z toho ... bud ho kúpim z búračky alebo karton pred chladič a fičíme ...
Mato a jak se ti to projevuje, že jdeš po termostatu?
Makronis
Vůz: S60 2.5T 04
Příspěvek od Makronis »
Jo, termostat do roku 2001 stojí 19euro no a výše už 99euro ze skandixu, origo z autorizaku 3500 :fool:
Volvo... automobily s duší.
Mato.20
Prejavuje sa to tak, že po 50 km jazdy mi ide vlažný vzduch z kúrenia.. motor zohriaty na druhej paličke ukazateľa ... a asi 2 minuty po štarte ked chytám hadicu, ktorá smeruje od termostatu ku chladiču je celá teplá... a po 2 minutach má byť stále ešte termostat zavretýc pri -10 stupnoch či sa mýlim ?
jogin3
Ano celek, ale celek znamena totiz vcetne domecku! Na to pozor, on totoiz ten kus slitiny kde jsou na to napichnuty prave gumove hadice stoji 2400Kc , musis chtit samotny termostat!
jogin3 píše:Ano celek, ale celek znamena totiz vcetne domecku! Na to pozor, on totoiz ten kus slitiny kde jsou na to napichnuty prave gumove hadice stoji 2400Kc , musis chtit samotny termostat!
Njn, jenže právě samostatný termostat na D5 120 kw se neprodává. :%) Otázka zní jestli by do toho domečku nepasoval ten z benzína. :Search:
koch
Vůz: Volvo S60 2.4T
Příspěvek od koch »
Njn, jenže právě samostatný termostat na my02 a vys se neprodává. :%) Otázka zní jestli to jde o.ebat. :Search:
jogin3
No pokud ten domek je odsroubovatelny na 2 casti jako u benzinu, tak to ojebat jit musi. To chce zkusit, pokud je to tam zalisovany tak sou to pekni pacholci, jelikoz tim pekne navysujou cenu, pac ten kus zeleza ten neni potreba, nechapu proc by se mel menit. Leda ze by tam byl naky jiny mechanizus, o cemz pochybuju
koch
Vůz: Volvo S60 2.4T
Příspěvek od koch »
co jsem se bavil se servisem tak padlo slovo "zalisovany"... :O:
Mato.20
zalisovane to nebude.. skúsim to rozobrať cez víkend, lebo potrebujem to auto v sobotu ešte pojazdné a ak sa dá vybrať pomerám ho a nechám si zmerať benzínový či neni rovnaký alebo aspoň podobný, troška sa to upraviť dá si myslím, osústružiť atd
proste pre D5 120 kW neni v katalogoch objednávací kod k samotnému ani tam samotný nie je ako položka ... :evil:
koch
Vůz: Volvo S60 2.4T
Příspěvek od koch »
Mato.20 píše:zalisovane to nebude.. skúsim to rozobrať cez víkend, lebo potrebujem to auto v sobotu ešte pojazdné a ak sa dá vybrať pomerám ho a nechám si zmerať benzínový či neni rovnaký alebo aspoň podobný, troška sa to upraviť dá si myslím, osústružiť atd
tak este raz po slovensky... do roku 2001 vratane je to separatne, od roku 2002 vratane je to ako celok aj s domcekom
Mato.20
Ja to chááááápem, ale ten domček je z dvoch kusov a neviem čo je dnu ... je delitelný na polky ... až to rozoberem dám sem foto neboj sa .,...
Hájčus
Vůz: EV - NIRO
Příspěvek od Hájčus »
koch píše:
tymon píše: v navodu k V50 je, ze existuje i varianta benzinoveho bufika :)
a funguje u toho benzina jako predehrev nebo nt?
Funguje to jako oboji...
Teda nespousti se sam jako u D., ale muzes ho dat jako direct start = prihriva motor pri startu, nebo ho muzes dat na casovac a prijdes do vyhrateho pokojicku a nemusis skrabat vokno...
Jenze to by mi ta mrcha musela chodit.. :( :(
S Marrou jsme dospeli k zaveru, ze to snad mozna i bude Ridici jednotka, protoze vse ostatni je bud vymenene, nebo funkcni--
Takze pokud je tu nekdo s benzinovym NT na S60, nebo V70II Tak pls pujcit na 10min.RJ... A nehlaste se vsichni... :(
Uživatelé procházející toto fórum: kubexxx
