2.5T Nepravidelné cuknutí, bez chyby v diag
Lukyn733
Vůz: XC70 2.5T AWD 05´
Příspěvek od Lukyn733 »
Zdravím místní guru a nadšence. Chtěl bych poprosit o nějaký tip, protože začínám být v koncích. Za poslední roky jsem jsem zde dohledal 99% problému na Volviky které máme doma ale teď už opravdu nevím.
Auto nepravidelně cukne při jízdě na dálnici na tempomat ale i při akceleraci nebo běžné jízdě ať už po rovince nebo do kopce, někdy víc někdy míň . Při dlouhé jízdě v kuse přes hodinu dvě jako by to ustalo. Volnoběh je v pořádku.
V autě je LPG prins, dělá to na benzín i na LPG. Volnoběh je stabilní bez problému. Jediná chyba ECM je 9100 což je čidlo spojkového pedálu, které snad na toto mít vliv nebude.
Začal jsem kabeláží k cívkám a solenoidům (komplet popraskané, zatím pouze zaizolováno), nové svíčky OEM Volvo, všechny cívky Bosch, oba solenoidy k VVT Pierburg, výfukové kolo VVT Ina,
TCV ventil jsem přehodil s otcem na jeho XC90(bez změny), nový OEM banjo šroub a oprava prasklé tenké hadičky, zároveň výměna pcv a par podtlakových hadiček( motor má konečně na volnoběh podtlak),
váha vzduchu Bosch, kontrola komprese mezi 10-11 BAR, vím že není optimalní ale s 513 XXXkm co bych chtěl.
Jediné čeho se dá tak chytit je misfire counter ten je ze včerejška.
Předem děkuji za jakoukoliv radu nebo tip.
Ty misfire jsou s největší pravděpodobností z přepnutí benzínu na LPG. Mám to taky tak.
Čidlo spojkového pedálu by snad mělo tempomat úplně vypnout, ale čert ví.
Taky se ti nezobrazuje hodnota fuel presure? Mně to začalo asi před měsícem po jednodenním stání dlouho startovat (4-5 vteřin) dříve to chytlo hned.
Mám podezření na tlak na liště. Není tam nějaký zpětný ventil?
To škubnutí odhaduju na šotka v elektrické části, když to dělá na obě paliva.
Lukyn733
No právě to přepínání asi nebude. Ono tohle naskákalo cestou domu na trase cca 40 km.
Co se čidla týče samozřejmě měnit budu ale musí ještě chvíli vydržet, zatím funguje tak na půl co se ochladilo. Dokud se neohřeje vzduch v kabině tak nejede a jak se ohřeje tak maká úplně bez problému.
Ale tady bych souvislost asi neviděl.
Jo a ten fuel pressure fakt neukazuje. Tak tyhle starty jak píšeš jsem měl před tou výměnou cívek a svíček ale teď už chytá na první dobrou.
Ty jo tak zpěťák ten jsem si nevšiml že by tam byl, každopádně včera jsem vytahoval LPG vstřiky i benzinové a dával do ultrazvuku ale žádný rozdíl.
Tak zkusím ještě jít po elektrice.
Jestli ti tam naskákaly ty misfire po 40km, předpokládám, jedno, nebo dvě přepnutí, tak to je dost hodně.
Mě se objeví po přepnutí jeden, nebo dva, takže přibývají pomalu. Taky je to přepnutí cítit jako malé škubnutí.
Je to ještě starý system stefaneli.
Já jsem ještě neměřil tlak na liště před startováním, ale v poloze II by to mělo být natlakované. Možná mi může zlobit i čerpadlo, nevím.
Lukyn733
Právě že je a je to jedno na které palivo to jede.
Než jsem vyměnil filtry tak mi to taky takhle přepínalo.
Rád bych hodil nějaký referenční tlak ale bohužel nemám měřák na lištu, každopádně to musi být určitě natlakovane ve II. poloze.
Warcz
Vůz: V70 II 2,5T AWD AT
Příspěvek od Warcz »
Ja mam podle mě problem s tlakem na liště a startuje mi to na 2 pokus. Už asi 2 roky zaleži kolik mam benzinu. Škubani bych ale přisuzoval svičce civce. Tohle hledat je ale docela ořišek.
Mě startování na druhý pokus nejdřív dělal přicpaný palivový filtr. Pak jsem měnil i čerpadlo.
Já mám filtr poměrně nový (na objem, který propusti), takže jsem připraven na variantu - čerpadlo v kopru.
Dnes jsem zkusmo zmačknul ventilek na liště a žádný tlak. Měl by tam po 24 hod. být?
Spíše bych zkusil namontovat budík a vysledovat jak rychle to natlačí po zapnutí klíčku.
Jj,už na tom pracuju. Kolik by tam měl být tlak?
Tuším že 4 bary.
Vapik
Vůz: Volvo XC90 V8 + LPG 2005
Příspěvek od Vapik »
Tohle jsou hodnoty z 2.4 T3 v s60 a jsou korektní, taky jsem řešil horší starty podezříval jsem tlak, nakonec to byla klapka.
Díky, dobré vědět.
V poloze II měřičem na pneu 3,3 baru
KlidnaJizda
Vůz: Volvo V70 2.4 2009
Příspěvek od KlidnaJizda »
Zkus ty misfire countery číst po válcích, ne jen jako součet. Když při cuknutí přibývá jeden válec, jdi po cívce a kabeláži k němu, ta zaizolovaná prasklina se pod zátěží a teplem může pořád probíjet. Když rostou všechny naráz, hledej společnou věc, třeba tlak paliva pod zátěží.
michal_0077
Vůz: V70 II
Příspěvek od michal_0077 »
tak pokud přibývaji missfire jak na benzin tak na LPG tak tím se palivová soustava vyloučila. Takže nám zbývá elektrika, kde to muže by cokoliv až řídící jednotka.
Ale je to auto na LPG!!! Zaklepaná sedla ventilu můžou způsobovat občasný misfire, i když běžné měření komprese vychází v pořádku!!! Už jsem s tím na jednom autě bojoval. Vyměnil jsem snad všechno možné a pořád občasný missfire. S novými svíčkami se to zlepšilo, ale pak zase zhoršilo. Už jsem nevěděl co s tím, tak jsem zkusil sundat hlavu. Když jsem viděl jak jsou výfukové ventily utopené v hlavě, tak bylo hned jasné, čím to je. Dal jsem jinou hlavu a bylo po problému.
Saffron V70 R AWD '98 AT4 2.3T 20V - zvažuji prodej, namám na něj vůbec čas
XC90 D5 AT6 AWD - autobus pro aktivní rodinu
XC60 D4 AT6 AWD R-design polestar - trošku uskákané, ale pořád Volvo
V70 II 2,5T FWD + LPG - manuál - za mě zatím NEJLEPŠÍ VOLVO
bylo: V70 II 2,5T FWD + LPG AT5 - bohužel dojezdila na poruchu aisinu :(
Lukyn733
No tak jinač jsem se ještě na nějakém forďáckém foru dočetl obdobný problém a řešením byl termostat a senzor teploty vody, takže včera vyměněn termostat byl ještě původní a prasklý takže propouštěl a teplota celkem lítala a čidlo bylo taky původní a celkem zarostlé takže teď se zahřívá a drží konečně teplotu ale bez změny. :sorry:
Přidáno za 1 minuta 33 sekund:
Romulusw píše: 21 lis 2026 12:29 Dnes jsem zkusmo zmačknul ventilek na liště a žádný tlak. Měl by tam po 24 hod. být?
Tak jsem to zkoušel a mám to taky bez tlaku ale startuje na první dobrou
Přidáno za 1 minuta 17 sekund:
michal_0077 píše: 23 lis 2026 16:13 tak pokud přibývaji missfire jak na benzin tak na LPG tak tím se palivová soustava vyloučila. Takže nám zbývá elektrika, kde to muže by cokoliv až řídící jednotka.
trošku jsem doufal že o hlavě snad nikdo psát nebude :D ta mě totiž napadla jako první a snažím se tomu vyhnout, přece jen udělat hlavu je 10k, ale zkusím jít ještě po elektrice a mrknout na konektor k ECM to se přiznám že jsem nekontroloval. Každopádně dík za fotku to jsem ještě neviděl ani jsem nečekal že je možné až tak moc. Stejně je zajímavé že po pořádném prohřátí to zmizí.
Přidáno za 38 sekund:
KlidnaJizda píše: 23 lis 2026 07:45 Zkus ty misfire countery číst po válcích, ne jen jako součet. Když při cuknutí přibývá jeden válec, jdi po cívce a kabeláži k němu, ta zaizolovaná prasklina se pod zátěží a teplem může pořád probíjet. Když rostou všechny naráz, hledej společnou věc, třeba tlak paliva pod zátěží.
No právě tím že to dělá na obě paliva tak tím směrem jsem se neobíral teda pro jistotu jsem dával všechny vstřikovače do ultravzuku a ještě jsem je projel VIFem ale žádná změna, jinač ty misfiry přibývájí různě a nepravidelně. No a ten tlak mi vida neukazuje a asi nejsem jediný ale zkusím projít tu kabeláž zatím ji mám trošku sprostě na volno bez krytu.
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Příspěvek od z-d-e-n-a »
Já bych začal tím spojkovým čidlem a mrknul bych na škrtící klapku jestli je alespoň čistá.
S80 D5 2007 - D5244T4, MT
Lukyn733
Tak klapka je čistá tu jsem čistil před rokem a minulý týden jsem ji vytahoval znova jestli se nezanesla a zůstala čistá, myslíš že by mohlo čidlo spojky dělat tohle? no i když pravda že co se ochladilo tak nefunguje tempomat dokud se neohřeje.
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Nevím jak je to u P2, ale adaptace/kalibrace klapky je provedena?
Jestli má cukání souvis s čidlem spojky netuším, ale pámbu ví s čím vším to souvisí. Já bych to řešil, ať se můžeš posunout.
Lukyn733
jo jo kalibrace klapky je provedena bez změny, čidlo samozřejmě měnit budu už jen z toho důvodu že je to otravné když to ráno na dálnici víc jak půlky cesty nemaká, akorát asi budu muset objednat origo něco jsem tady četl že s náhradama je problém. Takže až příští měsíc.
darko66
Vůz: V40 2.0 D3 Kinetic
Příspěvek od darko66 »
Lukyn733 píše: čidlo samozřejmě měnit budu už jen z toho důvodu že je to otravné
Originální čidlo spojky bych taky volil, u levných náhrad bývají problémy s přesností spínání. Dej pak vědět, jestli to cukání po výměně zmizí.
To čidlo spojky jsme tu řešili tuším s JaSkem a někde je tu kolem toho vlákno. Už si nepamatuju, jak to dopadlo, ale dával jsem mu hodnoty ze svého a po stránce elektrické hodnoty není problém napojit odpor (buď do serie, nebo paralelně) aby to vyšlo pro správnou funkci.
Dokonce jsou tam obrázky konektoru ECM, kam je to připojené.
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?t=82434
Zde to frajer řeší
Mám dojem, že nové origo stojí ranec.
michal_0077
Vůz: V70 II
jediná věc, která mi na zaklepané ventily uplně nesedí je to, že missfire je plus minus stejný počet na všech válcích. Většínou bývá jeden nebo dva válce markantní problém.
Stále si myslím, že u motoru s 500tkm provozovaného na LPG jsou malé ventilové vůle nebo zaklepana sedla mezi hlavními podezdřelými. Navíc když je to motor bez hydroštelů. A že to neděla na ohřátem motoru je celkem jasné, taky jsem to tak měl. Ohřátý motor má totiž nejmenší nároky na zapálení směsi a navic když se hliníková hlava tepelně roztáhne tak i může lépe ventil těsnit.
Problém u toho motoru je, že vůle ventilu se musí měrit s aretačním přípravkem na vačky a zahnutými měrkami - takže to vetšinou nikdo nedělá. Z doslechu znám, že to někdo testuje těsnost válce stlačeným vzduchem. Válec do horní úvratě aby byly sací i výfukové ventily zavřený a otvorem pro svíčku tam natlakuje vzduch. Pak se poslouchá, jestli to uniká do sání nebo do výfuku. prodávají se na to testéry např: https://www.motora.cz/naradi/vybaveni-autoservisu/diagnostika-testery-zkousecky/kompresiometry/tester-tesnosti-uniku-tlaku-z-valcu-motoru-s-adaptery-satra-215655238.htm?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=Max.%20Kampan%20n%C3%A1%C5%99ad%C3%AD&utm_id=17734491812&gad_source=1&gad_campaignid=17734528037&gclid=CjwKCAiAq5rYBhB-EiwAhj1Rdk5R2ntd1GT_5pFleffNVjHntUmRYTj_NJ98f17YGaI_I9TdIR-ZoxoCCf0QAvD_BwE
dnes bych se na to zaměřil jako první. Já na to přišel bohužel až vylučovací metodou, když bylo proinvestováno zbytečně moc času i peněz... tyhle nahodile chyby se hledají bohužel obtížně. I kdyby to byl třeba snímač vačky nebo kliky tak to většinou vyhodnotí ECU. Klidně to muže byt ta kabeláž popraskaná nebo nějaké kostření, konektor i ta ECU samotná... Spínač spojky bych asi s timto vubec nespojoval...
