Zdravím místní guru a nadšence. Chtěl bych poprosit o nějaký tip, protože začínám být v koncích. Za poslední roky jsem jsem zde dohledal 99% problému na Volviky které máme doma ale teď už opravdu nevím.
Auto nepravidelně cukne při jízdě na dálnici na tempomat ale i při akceleraci nebo běžné jízdě ať už po rovince nebo do kopce, někdy víc někdy míň . Při dlouhé jízdě v kuse přes hodinu dvě jako by to ustalo. Volnoběh je v pořádku.
V autě je LPG prins, dělá to na benzín i na LPG. Volnoběh je stabilní bez problému. Jediná chyba ECM je 9100 což je čidlo spojkového pedálu, které snad na toto mít vliv nebude.
Začal jsem kabeláží k cívkám a solenoidům (komplet popraskané, zatím pouze zaizolováno), nové svíčky OEM Volvo, všechny cívky Bosch, oba solenoidy k VVT Pierburg, výfukové kolo VVT Ina,
TCV ventil jsem přehodil s otcem na jeho XC90(bez změny), nový OEM banjo šroub a oprava prasklé tenké hadičky, zároveň výměna pcv a par podtlakových hadiček( motor má konečně na volnoběh podtlak),
váha vzduchu Bosch, kontrola komprese mezi 10-11 BAR, vím že není optimalní ale s 513 XXXkm co bych chtěl.
Jediné čeho se dá tak chytit je misfire counter ten je ze včerejška.
Předem děkuji za jakoukoliv radu nebo tip.
2.5T Nepravidelné cuknutí, bez chyby v diag
- Vůz: XC70 2.5T AWD 05´
Ty misfire jsou s největší pravděpodobností z přepnutí benzínu na LPG. Mám to taky tak.
Čidlo spojkového pedálu by snad mělo tempomat úplně vypnout, ale čert ví.
Taky se ti nezobrazuje hodnota fuel presure? Mně to začalo asi před měsícem po jednodenním stání dlouho startovat (4-5 vteřin) dříve to chytlo hned.
Mám podezření na tlak na liště. Není tam nějaký zpětný ventil?
To škubnutí odhaduju na šotka v elektrické části, když to dělá na obě paliva.
