Čidlo spojkového pedálu a další věci
JaSk
Vůz: S60 2,5T 2008
Příspěvek od JaSk »
Čau, tak jsme včera s kamarádem z klubu dělali diagnostiku. Zajímalo mě, proč mi nejdou parkovací čidla a hlavně tempomat.
Čidla takové překvapení nebyla, REM 4S44 faulty signál čidla č. 3 (to je vpravo uprostřed?).
Problém tempomatu se zdá být čidlo spojkového pedálu (ECM-9100 - Clutch pedal - faulty signal).
Čidlo jsem vyndal a změřil. Odpor je mezi 410 - 4,68k ohmy. Průběh je lineární bez přerušení v průběhu.
Je to správně?
Přidáno za 15 minut 18 sekund:
Čidlo vypadá OK, ani v krajních polohách nedochází ke ztrátě kontaktu
Nevím jakou to má mít hodnotu, ale ve Vidě to musí ukazovat toto
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?p=1005806#p1005806
Čidlo je vlevo uprostřed.
Radku, kde je to ve vidě? Hledal jsem to v ECM a tam to prostě nebylo :Search:
Musíš si najít kód chyby ve Fault tracing a tam kliknout na Faulty signal, otevře se okno kde po kliknutí na obrázek jednotky vyskočí okno s hodnotou. A je to ECM 9300 a ne ECM 9100. :wink:
Tod2
Vůz: S80 D5244T 120kW AT MY06
Příspěvek od Tod2 »
parkovací senzor č. 3 je vpravo uprostřed, neboli třetí zleva
D5T5 ST2, egr off + dongle
Obrázek VIN YV1TS796961433633
Překonal jsem se, čidlo vyndal a změřil.
Volná poloha 3,15kOhm
sešlápnutá 220 Ohm
Vzhledem k tom, že čidlo je připojené přímo do ECM (kontakty B:15 a B:4, pro 5 vál T) zkusil bych to změřit přímo na nich
Provedeno, v klidu 1,9kOhm, při sešlápnutí 250 Ohm
JaSk
Vůz: S60 2,5T 2008
Příspěvek od JaSk »
Tak zajímavost - když mírně sešlápnu pedál spojky (v tu chvíli ještě spojka "nerozpíná"), tak tempomat funguje.
Tím pádem se čidlo dostane do funkčního rozsahu, tedy pod 3.15kOhm a elektrika je víceméně v pohodě. Co ovšem způsobuje zvýšení odporu senzoru? (Volná poloha 4,6kOhm, sešlápnutí 410Ohm, zdravý má 3.15k/220Ohm).
Lze třeba nastavit jak vysoko je pedál spojky?
