Cvakání v rejdu - poloosy a vše kolem
Majkl1
Příspěvek od Majkl1 »
Jakub Svoboda píše: 12 srp 2026 13:50 Origo pojistný kroužek je čtvercový. Chtěl jsem ti to vyscreanovat a není to vidno
Poloosa je originál, takže leda by někdo někdy měnil jen ten kroužek. Ale i tak nevidím důvod, co by se tím změnilo. Ta drážka v unašeči je půlkulatá. Širší ten kroužek stejně být nemůže, protože jeho tloušťka je dána drážkou v tisícihranu na kloubu.
Začínám se čím dál víc klonit k chybě v samotném vnitřním kloubu. Oproti vnějšímu jde hodně zlehka naklápět. Ale radiální vůle nemá v žádné poloze. Samozřejmě měřeno rukou. Možná v zátahu, když má pohnout celým autem, tak se tam něco pohne a proto to cvakne a cukne.
Ale 100% je ta vůle právě v té drážce v unašeči. Nicméně je možné, že to tak má i být a to násilné axiální pohnutí způsobuje nějak vadný kloub i když nevykazuje vůle.
Nevím proč, když jsou poloosy v druhovýrobě, tak vnitřní klouby se sehnat nedají. Respektive jsem na tři-čtyři narazil, ale neodpovídají rozměry ani počty drážek.
Munga
Příspěvek od Munga »
0ndro píše: 12 srp 2026 14:21 Ano aj s novou od GSP nebudem ju vyberat, ale mozno z obrazkov bude vidno ci tam vyrobca dava hranatu poistku. Osobne si myslim ale ze toto nebude dovod toho klepnutia nakolko aj na kolese vindo ako s nim pri klepnuti ,,sklbne" a nejde mi ako by to sposobil ten minimalny axialny pohyb. Ale teorie sa daju dalej rozvijat az do oblasti klbov. Bolo by ale fajn keby si mal pravdu
Ano kolo se pořádně škubne. Škubne to komplet pohonrm. Musi tam být veliky štorc. Když jsem to viděl z pohledu mimo auto tak jsem byl nemile překvapen. To by axiální vule neudělala. Je to spíš jak kdyby se v poloose nebo diferaku něco kouslo a povolilo.
Majkl1
Dneska jsem jel s otevřeným oknem a celkem jsem se opotil, když jsem slyšel to cvaknutí. Jak když jebneš kladivem do kovadliny. :%)
Hned jsem na zkoušku objednal novou poloosu. Sice druhošku, ale pokud je problém ve vnitřním kloubu, nějaký rozdíl by tam být měl. Nejezdím sprinty ani nic těžkého netahám, tak pokud by vydržela 50-100 tisíc, tak budu spokojen.
Hoďte se do zenu chlapci. Tady co jsem já, vás cvakání už nerozhodí. :D
Asi to bude jedna poloosa do zásoby a stejně žádná změna.
PetrXC70
Vůz: XC 70 2.4D 2010
Příspěvek od PetrXC70 »
Jakub Svoboda píše: dnes, 11:44 Hoďte se do zenu chlapci. Tady co jsem já, vás cvakání už nerozhodí. :D
Nějaká farma v Polsku?
Jinak bacha na poloosy GSP, na P2 se mě doslova rozpadla po půl roce a jen tak tak sem dojel k Radkovi...
Majkl1
Ono není na výběr. Buď GSP nebo Maxgear. Nicméně oboje jsem dával na svá dřívější auta a jsou na nich doteď s nájezdem 150 tis. a bez problému. Za GSP chtějí nějakých 2600 bez DPH, tak když vydrží jen desetinu toho, co originál, tak to vyjde na stejný prachy na kilometr. :D
PetrXC70 píše: dnes, 14:47
Ta vlajka fakt není Polská a rejži co je za mnou tam taky nemaj.
Majkl1
Bali?
PetrXC70
Tak Jižní Korea?
Je to Bali
