EV: Diskuse o elektroautech
hombredavid
Vůz: V850 T5
Příspěvek od hombredavid »
Ano, je to riziko, bal bych se dopravnich nehod, samo, muze se stat ze pres noc kuna nakouse izolaci a pres den se jeste vic narusi a potom to vyzkratuje. Pruser proti spalovaku je to haseni. Nedovedu si predstavit podzemni garaz kde neprojede dodavka natoz hasicsky auto.... Nebo trajekt.... Tohle vidim jako slabinu u EV. Presto jsem si ho koupil......
Přidáno za 4 minuty 40 sekund:
Munga píše: 13 čer 2026 11:32
hombredavid píše: 12 čer 2026 20:47 Nevim, ale ten kdo si koupi Taycan, nebo Cayenne v elektrice tak asi nebude moc resit spotrebu ne? A myslim ze ani rychlost na dalnici. Kdo ma na tyhle auta tak ma na hrani i 911. Spis jsou to rodiny auta rozhodne ne na zavodeni. Ja mam na etronovi spotrebu prumer 23Kw a neprekvapuje me to . Proste velky tlusty auto, 2 motory a vevnitr festovni. Myslim ze dnes je na trhu tolik druhu ev ze si kazdy kdo si to muze dovolit vybere podle sveho gusta . Pomalu mi to spis zacina pripadat ze je problem si dnes vybrat podle sveho gusta spalovak a ze clovek uz zacina delat kompromisy. Zda se mi ze se tady tocime v kruhu.
Já bych spíš řekl že EV si každý ještě nevybere a spalovák si každý už také nevybere..to je právě to smutné.
Driv vybavu a motorizaci diktoval trh, dnes je to jinak. Prijdes koupit nove auto, vyber to co je , nebo tahni smejde. Samozrejme obrazne. Aspon tady v EU.
VOLVO 850 T5
Podzemní garáže. Tam je to průser vždy a je jedno jestli hoří spalovák, baterkáč nebo odpadky. Kór když nějaký dement vypne vzduchotechniku, pak z toho máš hru o přežití, páč jediný podle čeho se orientuješ je hadice a termokamera, což ve vícepatrové podzemní garáži je pohodinda, žejo....
Ano takové jsou zkušenosti, já tu čest ještě neměl, ale trénuje se to a cvičí. Příjemný to není.
Munga
Příspěvek od Munga »
Čistě teoreticky když jak hoří EV při úmyslném zapáleni třeba pepo na kolo či zapálit interiér. Je to táborák jako spalovák a nebo to pak bouchne a stříká hořící néco jen ve vétším jako videa když brutálně blafne koloběžka?
Mluvim o zapálení auta zvenčí a bez následného hašení.
jirkaTDI
Vůz: V70 II D5 120kw 2004
Příspěvek od jirkaTDI »
Při zapálení z venčí, kdy je baterka neporušená, by trvalo relativně dlouhou dobu, než baterka vzplane. Záleží na charakteru požáru, typu auta atd., ale bude to minimálně několik desítek minut, takže HZS bude mít dostatek času auto do té doby uhasit.
Munga
Mě spís zajímalo kdyz to hašeno nebude tak jestli to vyhoří relativně stabilně jako spalovák s trochou benzínu a nebo pak ta baterka začne bouchat a sršet jako koloběžka ale ve velkém.
To jsou otázky jak ze základní školy... Pokud se baterka zahřeje dost, bude hořet, pokud se nezahřeje dost nebude dělat nic. Jak rychle a jak moc se zahřeje? Těžko říct.
Nicméně u nás v kraji byl jeden žhářský pokus / vandalismus na Jaguara a nic se nestalo, teda byla to totálka, protože prohořel nějaký svazek, jednotka a ještě něco, ale ve finále se nic nestalo a auto to ustálo mnohem lépe jak oleji prosáklej spalovák.
Pokud víš jak zapálit spalovák (nádrž na phm je u všech na stejným místě, žejo) a zas tak těžký to fakt není, tak auto bude v plném rozsahu do 5 minut a bude hotovo. Neuhasíš a než dojedou hasiči je po autě.
Munga
Šlo mi o to jak moc to je nebezpečné jestli v pruběhu požáru baterka bouchne nebo vyhoří bez rozletu částic.
Při určitých činnostech se spalovák občas zapálí a nechá vyhořet do stavu rozteklý motor a holá karoserii. Ekologicky je to svinstvo ale bezpečnostně bez problémú.
A na tenhle případ u EV se ptám protože bez hašení jsem to ještě neviděl. Baterka se logicky musí okolním požárem rozžhavit. Prostě totální vyhoření bez hašení.
... nežijeme v americkým filmu. A když něco nebudu hasit tak vždy "totálně vyhoří" jak ICE tak BEV.
Bezpečnostně bez problému... myslím, že ti dva řidiči na D2 by si dovolili nesouhlasit. Viděl jsem fotky, oba byly na živu po DN.
labanos
Vůz: neVolva
Příspěvek od labanos »
Kolegovo začal hořet Focus (je tam nějaký problém, že snad kape benzin na svody nebo tak něco). Jel sám a byl rád, že vystoupil, už i tak se nadýchal. Kdyby měl ještě vytahovat děcka ze sedaček, tak sám neví...
VIDA | DiagBox |
Munga
python.p píše: 17 čer 2026 07:45 ... nežijeme v americkým filmu. A když něco nebudu hasit tak vždy "totálně vyhoří" jak ICE tak BEV.
To je jasné. Já se ale ptal na konkrétni jednu věc za konkrétních podminek ,ale odpovědi se jak vidím nedočkám. Na netu něco je,ale já chtěl jestli má někdo ověřenou zkušenost za praxe
Nebo to vyhoří je odpověď tj že EV prostě vyhoří a není to vyhořeni s rozletem něčeho jako v koloběžce ale ve větším měřítku?
Edit : zajímá mne bezpečnost při vyhoření EV v porovn
ání se spalovákem kde jsou ty vzdálenosti známé.
labanos
Vůz: neVolva
Proč si prostě nenajdeš nějaké důvěryhodné videa a neuděláš si obrázek sám? Může být tísíc způsobů jak, proč, odkud to začně hořet a podle toho to potom dopadne. Stejně tak i na kolik % je nabitá baterka. Auto může hořeti i bez toho, aby chytila HV baterka.
Spousta videí je ale AI, takže toho zase tolik není.
VIDA | DiagBox |
Munga
Protože pokud by měl tady někdo zkušenost nebo info z profi zdroje tak to beru jako důvěryhodný zdroj - internetům moc nevěřím a nejsem schopen rozeznat pravdu. Třeba z tou koloběžkou a vlastně brutál následky mám zkušenost reálnou a opakovanou. Ale chápu že to zřejmě vždy hasí tak u nás ty případy že se to nechá nebudou.
To bych rád nějakou praxi měl, ale u nás jaksi ty EV nehoří no, jen jeden Jaguár v podzemích garážích a teď ta Audi nedávno. To je tak nějak vše no. Asi to neplní vlhké sny místní Anti-EV boys, ale tak to prostě je.
Nejsme v americkém filmu, takže velké exploze jsou víceméně ojedinělé. Viz ty fotky co poslal Labanos, hoří to jak normální auto, ale to už píšu po milionté.
Dneska jsem musel jet po dlouhý době tankovat naftu... tvl to je vopruz :lol: 3km tam, 3km zpět, vystát frontu, zaplatit... člověk si rychle zvykne, že nic takovýho dělat nemusí a stačí minuta týdně. :-D
Munga
Nesmíš jezdit k tank onu kde je fronta a brát cestou. Horší jr když potřebuji super do člunu či sekačky/ to už musím vyjíždět.
labanos
Vůz: neVolva
To jsou stejné rady, jako nemáš bydlet v paneláku a můžeš nabíjet doma :-D
VIDA | DiagBox |
Taková knížecí, že? :)
Munga
To je dobrá rada pač fronty jsou jen tam kde je to levné. Já nestál frontu snad rok a při hustotě pump musí být fronta fakt smúla. Tady je velká možnost volby což u EV a panelák s nabíjením opravdu neni. Horsí to je jak jsem psal u 98benzin. To dávám do strojú co málo jezdí a tam už t takova paráda není.
Ale to je opět cz specialitka.
A teď si vemte, že já když chci natankovat levné LPG v Milovicích na Onu, tak musím nejdřív vystát frontu jen kvůli tomu, abych projel okolo stojanů s benzínem a pak vystát druhou frontu na stojan s LPG. :D
JendaSL
Vůz: V70R
Příspěvek od JendaSL »
Nechápu,kde bydlíte, ale já nestál frontu v Příbrami ani okolí na pumpě nikdy. Opakuji, nikdy. A to už nějaký pátek jezdím.
V70R 1998 manual, V70XC 2000 automat, P2 , bylo toho víc než dost.
Munga
Kdyz potřebuji super tak mám v praze ono při cestě a fronta je to nejmenši - ty lidé mi přijdou uplné mimo. Samé hádky, najíždění, bouračky. Tam snad jezdi často úplní magoři. A pak jedu v severních čechách a u ona si i zastavím v klidu na kafe..Prostě v Praze je ta jejich cena hodně jinde.
koch
Vůz: Volvo S60 2.4T
Příspěvek od koch »
Urvanej píše: 18 čer 2026 08:14 Dneska jsem musel jet po dlouhý době tankovat naftu... tvl to je vopruz :lol:
:ryba: ?
Bakly
Vůz: Polestar 2
Příspěvek od Bakly »
Kde tankujete, že stojíte fronty? :D Já teda nestál frontu ani se spalovákem ani s EV nikdy v životě :D Ani po cestě to Chorvatska v sezóně. Nepočítám-li třeba jedno auto. A to ještě ve většině případů jen z toho důvodu, že jsem byl líný zajet k opačnému stojanu.
Je: Polestar 2 300kw MY2021
Dneska jsem stál frontu na myčku. :ROFL:
Bakly
Vůz: Polestar 2
No myčka, to je jiný extrém :D To se přiznám, že už jsem párkrát i vzdal :D :D
Zpět na „o všem možném :-)“
