Tomas78
Vůz: XC60 2.4D AWD AT 2010
Příspěvek od Tomas78 »
Já bral tyhle na P3:
https://allegro.cz/produkt/sterace-denckermann-predni-650-mm-500-mm-a2991e48-0484-4460-bef8-6e142510c5b9?offerId=17893424602
Pár už jsem jich měl, spokojenost, ale poslední sada stala za prd. Možná zpuchřelá. Ještě jednu sadu mám, zkusím a jestli nebudou dobrý, tak už nekoupím a zkusím ty Valeo, jak postuje Kuba 🙂
Koupil jsem na Volfinu SWF a pohoda
SWF je vyráběno by Valeo, je to i na krabici.
Munga
Příspěvek od Munga »
Já dávám bosch aerotwin a paráda. I dlouho vydrží.
PetrXC70
Vůz: XC 70 2.4D 2010
Příspěvek od PetrXC70 »
Kdo používá/má zkušenost: oranžovej maják, nabíjecí, magnetickej?
Mirabilia
Vůz: V70 II D5 MY 03, stage II, EGR off
Příspěvek od Mirabilia »
honzs píše: 01 kvě 2026 22:33 Navázal bych na 2 roky starý příspěvek. Máte tip na nějakou dobrou pánev wok? Doteď jsme měli nějakou z IKEA, ale už dosluhuje. Ta v postu od Mirabilia se už neprodává.
Co tuhle?
https://www.kitchenstyle.cz/panev-wok-30-cm-masterclass-keramicka--neprilnava/
honzs
Vůz: 940 B230FB '91
Příspěvek od honzs »
Díky, právě jsem objednal a vyzvednu cestou domů. :Bravo:
Munga
Potřeboval bych poradit jestli má někdo zkušenost s tzv,, lankovou, strunovou pilou na dřevo. Ty lankové tahací pilky často prodávané jako na přežití.
Jde mi o tohle - mám dost velký prasklý a houbou narušený ořešák. Nikomu z místních amatérú se na to lézt nechce a já po zlomené páteři jsem mimo.
Napadlo mne že bych na nějakou takovou pilku s oky přivázal provazy - to přehodil přes větev což by nějak nejspíš šlo a pak z dálky větve od koncú zkracoval.
Myslím že by to mohlo být reálné ale těch pilek je mnoho a nevím co vybrat - jestli mám hledat nějako sílu a konstrukci lanka třeba..
Bral bych nejspíš něco z Allegra případně Ali. Tady to bude stejné jen z přirážkou.
Ono to bude dost řezání a ty větve jsou celkem tlusté - mám šanci to tím uříznout?
Na Točné?
Munga
Jj Točná.
Tak dlouho jsem se na to chystal až sem to pros..l :D
Koukal jsem že jsou i pily obdobné ,ale místo struny maj řetěz jako na pile a na podoné věci se používají jenže v reálu to neznám.
Mám a doporučuju. Parkside na 20V baterii.
Gintiik
Vůz: V50 D5 R-Design 2009
Příspěvek od Gintiik »
Máte nějakej tip na to, když stěrače dělají šmouhy a rozpatlávají mlhu? Ono to po chvíli vymizí, ale s každým setřením to okno zpatlá znovu.
Často mi stěrače po setření nechají za sebou šmouhy co poměrně rychle zmizí. Mám podezření na šampon s voskem, kterým typicky umyju celý auto. Taky mam záložní podezření, že mi jde z ostřikovačů mastnota. Tuhle jsem šel po ulici, když pršelo, a prakticky všechny auta co stály v koloně měly tu olejovou duhu rozpatlanou na okně.
Možná je to kombinace?
Čističem na okna to umýt nejde, ten jen rozpatlá olejovou duhu.
Jarem to jde dolu zdá se dobře.
Pořízení nových stěračů nepomohlo.
Tekuté stěrače jsem zkoušel a při použití stěračů právě tento problém naopak vytváří.
Je to problém blbého vosku? Jako jestli třeba tohle nějaký lepší vosk nedělá?
Dá se to řešit nějakým odmašťovačem co se přidá do ostřikovačů, nebo lepší kapalinou do ostřikovačů?
Je problém ve slabém přítlaků stěračů, protože by to správně měly seškrábat?
no jestli to dělá za deště (ne jen po ostříknutí) tak to bude tím voskem/šamponem
Dotaz zajímavý, já to beru jako vlastnost tekutých stěračů, protože za stěračem se rozruší ta "ochranná" vrstva a tim to udělá tu neprůhlednou mlhu, která se pak zase sleje a zmizí.
ano, ale jestli mu to dělá duhu?
taky mi to s tekutými dělá lehký film, ale ten hned mizí do větších kapek
když vyjedu z myčky po vosku, tak ten film je chvíli horší, než se to sundá ze skla
Gintiik
Ta duha jde vidět jen z venku, zevnitř to je normalní šmouhová mlha.
Můj komplikovaný dotaz výše míří spíše k tomu, co s tím :D
Jestli třeba nemáte zkušenosti s nějakým voskšampon, co to nezpůsobuje, nebo nějakou odmašťovací přísadu do ostřikovačů, nebo tak něco...
Laurel
Vůz: C70 T5, 2000
Příspěvek od Laurel »
Tak ten vosk na ty okna nedávej ne? :D
Já se po zkoušení tady těch různých tentononců na to vykašlal. Sklo umyju, vezmu houbičkou, odmastím a hotovo.
powl
Vůz: V70 II D5 136kw
Příspěvek od powl »
ze zvedavosti jsem ted koupil tohle a toz dobre to cistiii https://www.oleje.cz/wurth-aktivni-cistic-oken-500-ml
jj, všechny ty pěny jsou na skla super, používám už roky
Krasty
Vůz: Volvo XC90 2,5 T LPG, Ochcávka, LR Free1
Příspěvek od Krasty »
Dostalo se ke mne jmeno Karel Janda z C.B. Pry dela do Volv (konkretne jednickove xc90). Mate nekdo kontakt? Diky
VOLVO XC90 2,5 T (LPG) rok 2005 automat; LANDROVER freelander 2,0 Tcie (nafta) 1998; Ochcávka 1,9 tdi 66 kw, rok 2001; Jawa 250 rok 1972; Parez (bez TP), Honda CBR RR fireblade 2002
Bylo: sice ne Volvo, ale s tezkym srdcem v 11/2021 odchod Civica
Diagnostika k dispozici
Vizibable
Příspěvek od Vizibable »
Ahojte, potřeboval bych zrenovovat svoje zimní AL disky. Už mám skoro všechny zalepené na butylovým lepidlu a musím na zimu koupit nové pneu, tak to chci řešit.
Lakovny a alu renovátoři za to chtějí majlant. Jeté disky se mi nedaří sehnat už druhým rokem.
Tak bych to chtěl hodit do epoxidu (prášková barva), firma v okolí mi to udělá (včetně opískování) za 659kč/1ks. Je to dobrý nápad ? Máte zkušenosti ?
Vapik
Vůz: Volvo XC90 V8 + LPG 2005
Příspěvek od Vapik »
Mam to takhle udělané a jsem spokojen nicméně na zdejší poměry jsem co se kol týká velmi nenáročný uživatel. Jinak cena je luxusní.
Kola na krosku prošli 2 nástřiky alkytonem u souseda v garáži a vypadají čím dál tím líp... čím blíž tím hůř. Nicméně to funguje, nejsou omlácené, nemají puchýřky, takže za mě proč ne. :)
Vizibable
Vapik: vozím to do Opavy BGV lakovna
Taky nekladu nároky na vzhled ale na funkčnost. Jsou to přece jen zimní... OK, díky za zkušenosti jdu do toho. To vyfukování a opravování bylo děsný :ROFL:
A ještě jeden point AI (i když ho nemám rád) říká že 200°C je na AL disky hodně. A tam kam to povezu low-bake barvu nemají... nejsem materiálový inženýr, je ta teplota problém ?
Zpět na „o všem možném :-)“
Uživatelé procházející toto fórum: Blueshark, mirekcafa, ms231, peter cz, powl, Warcz
