Pár už jsem jich měl, spokojenost, ale poslední sada stala za prd. Možná zpuchřelá. Ještě jednu sadu mám, zkusím a jestli nebudou dobrý, tak už nekoupím a zkusím ty Valeo, jak postuje Kuba
honzs píše: 01 kvě 2026 22:33
Navázal bych na 2 roky starý příspěvek. Máte tip na nějakou dobrou pánev wok? Doteď jsme měli nějakou z IKEA, ale už dosluhuje. Ta v postu od Mirabilia se už neprodává.
Potřeboval bych poradit jestli má někdo zkušenost s tzv,, lankovou, strunovou pilou na dřevo. Ty lankové tahací pilky často prodávané jako na přežití.
Jde mi o tohle - mám dost velký prasklý a houbou narušený ořešák. Nikomu z místních amatérú se na to lézt nechce a já po zlomené páteři jsem mimo.
Napadlo mne že bych na nějakou takovou pilku s oky přivázal provazy - to přehodil přes větev což by nějak nejspíš šlo a pak z dálky větve od koncú zkracoval.
Myslím že by to mohlo být reálné ale těch pilek je mnoho a nevím co vybrat - jestli mám hledat nějako sílu a konstrukci lanka třeba..
Bral bych nejspíš něco z Allegra případně Ali. Tady to bude stejné jen z přirážkou.
Ono to bude dost řezání a ty větve jsou celkem tlusté - mám šanci to tím uříznout?
Jj Točná.
Tak dlouho jsem se na to chystal až sem to pros..l
Koukal jsem že jsou i pily obdobné ,ale místo struny maj řetěz jako na pile a na podoné věci se používají jenže v reálu to neznám.
Máte nějakej tip na to, když stěrače dělají šmouhy a rozpatlávají mlhu? Ono to po chvíli vymizí, ale s každým setřením to okno zpatlá znovu.
Často mi stěrače po setření nechají za sebou šmouhy co poměrně rychle zmizí. Mám podezření na šampon s voskem, kterým typicky umyju celý auto. Taky mam záložní podezření, že mi jde z ostřikovačů mastnota. Tuhle jsem šel po ulici, když pršelo, a prakticky všechny auta co stály v koloně měly tu olejovou duhu rozpatlanou na okně.
Možná je to kombinace?
Čističem na okna to umýt nejde, ten jen rozpatlá olejovou duhu.
Jarem to jde dolu zdá se dobře.
Pořízení nových stěračů nepomohlo.
Tekuté stěrače jsem zkoušel a při použití stěračů právě tento problém naopak vytváří.
Je to problém blbého vosku? Jako jestli třeba tohle nějaký lepší vosk nedělá?
Dá se to řešit nějakým odmašťovačem co se přidá do ostřikovačů, nebo lepší kapalinou do ostřikovačů?
Je problém ve slabém přítlaků stěračů, protože by to správně měly seškrábat?
Dotaz zajímavý, já to beru jako vlastnost tekutých stěračů, protože za stěračem se rozruší ta "ochranná" vrstva a tim to udělá tu neprůhlednou mlhu, která se pak zase sleje a zmizí.
ano, ale jestli mu to dělá duhu?
taky mi to s tekutými dělá lehký film, ale ten hned mizí do větších kapek
když vyjedu z myčky po vosku, tak ten film je chvíli horší, než se to sundá ze skla
_________________ D5T5 ST2, egr off + dongle VIN YV1TS796961433633
Dostalo se ke mne jmeno Karel Janda z C.B. Pry dela do Volv (konkretne jednickove xc90). Mate nekdo kontakt? Diky
_________________ VOLVO XC90 2,5 T (LPG) rok 2005 automat; LANDROVER freelander 2,0 Tcie (nafta) 1998; Ochcávka 1,9 tdi 66 kw, rok 2001; Jawa 250 rok 1972; Parez (bez TP), Honda CBR RR fireblade 2002
Bylo: sice ne Volvo, ale s tezkym srdcem v 11/2021 odchod Civica
Diagnostika k dispozici
Ahojte, potřeboval bych zrenovovat svoje zimní AL disky. Už mám skoro všechny zalepené na butylovým lepidlu a musím na zimu koupit nové pneu, tak to chci řešit.
Lakovny a alu renovátoři za to chtějí majlant. Jeté disky se mi nedaří sehnat už druhým rokem.
Tak bych to chtěl hodit do epoxidu (prášková barva), firma v okolí mi to udělá (včetně opískování) za 659kč/1ks. Je to dobrý nápad ? Máte zkušenosti ?
Kola na krosku prošli 2 nástřiky alkytonem u souseda v garáži a vypadají čím dál tím líp... čím blíž tím hůř. Nicméně to funguje, nejsou omlácené, nemají puchýřky, takže za mě proč ne.
_________________ MX-5 1.6 81kW@ pokud z toho teče olej, znamená to, že to má olej... Mustang Mach-E 200kW @ Koně moje hijé a diaľnice sú krvavé..
K prodeji (s bolestí u srdíčka) do dobrých rukou: XC70 MY08 D5 AWD M/T@ 225 ořů v plné síle!
Bylo: MX-30 @ 145 eletrických poníku... než jim dojde šťáva... V70XC MY00 2,4T AWD A/T@ Kde mám to křídlo?! VIDA k dispozici - Blansko, Brno, Olomouc
Taky nekladu nároky na vzhled ale na funkčnost. Jsou to přece jen zimní... OK, díky za zkušenosti jdu do toho. To vyfukování a opravování bylo děsný
A ještě jeden point AI (i když ho nemám rád) říká že 200°C je na AL disky hodně. A tam kam to povezu low-bake barvu nemají... nejsem materiálový inženýr, je ta teplota problém ?
