FrantaB-945 D24TIC představení a logbook
- Vůz: 945 D24TIC 94
Jaké jsi na konec dal kladky?
945, D24TIC, rv. 1994 1995
360 GLS, B200K, rv. 1985
- Vůz: Volvo 945 D24TIC
Ukázalo se, že to co jsem na napínací kladce považoval za pogumovaný kov je plastový běhoun, na pohled a rozměry stejný jako na nové. Původní kladka Made in Canada, SKF ložisko. Nová Made in Poland, SKF ložisko, SWAG 30 03 0064.
Vodící kladka-nová SKF VKM21045, INA jsem nikde nenašel (nebo jsem hledal blbě, což trochu pochybuji).
Řemen Continental CONTITECH CT758.
Řemen náhonu pumpy mě ještě čeká, neměl jsem aretační kolíky a ani nervy, které mi teď užírá něco jiného.
Jinak:
Nové rozvody jsou poznat na hlučnosti, jsem fakt zvědavý co udělá nový řemen na pumpu, který je za současného stavu rozhodně volnější než by se slušelo.
A zbavit se bublin v chladícím systému etalonu není úplně sranda, i když se nalévá na etapy a dolní (=na bloku dolní) hadice topení a hadice vytápění termočlánku se použijí jako odfuky a nasadí zpátky "mokré". Prvních 100 km se určitě vyplatí netočit ho ani ke 3k a zastavovat, ručně odfukovat nádržku chlazení a dolívat a dolívat.
8 let celoročního provozu na 5W-40 u turba které má za sebou 300k znamenalo možnost vylít asi 2 ml oleje z inercooleru, který jsem těch 8 let nepropláchl ani jednou.
Jinak:
- Vůz: V70 II
Tak to turbo me dostalo. Je fakt, ze o kvalite pouzivaneho oleje muzu hluboce diskutovat s puvodnim majitelem, ale mam na tachometru 26xk a to turbo ten olej tlaci kudy jen jde..
Pekna prace
Pekna prace
C3: Díky. Doteď jsem dělal rozvody jen na benzínech a spíš menších. A bez zvěrstva jako ten centrální šroub na řemenici, který dokáže rozplakat i zkušené matadory
Pověsti jsou takové, že když se použije šroub "jenom" 10.8, tak se po utažení vytahuje delší o zhruba 0,4x mm (M18x1,5 l=75). Proto se nesmí používat 2x.
Turbo: no, když si vezmu co jsem vylil po proplachu naftou a benzínem, tak tam toho oleje bylo možná 5 ml... A každopádně upatlané trubky a hadice sání, ale nic že by někde něco teklo a bobtnala guma. Ale řekl bych, že do dalšího objezdu zeměkoule už mne repas středu čeká, aspoň preventivně
Njn, původní majitel nebyl pako a já s tím taky jezdím jak s parní lokomotivou-ohřát, nechat zchladit před chcípnutím, občasný higwayrun končit tak, aby se všechno dochladilo na "okreskové" teploty na sjezdu...
EDIT: Kecám. 9 let, na pár dní přesně
Anabáze s najednou bez varování kopajícím řízením a pěnou do kafe v nádržce oleje serva minulý týden vyřešena a otestována.
Co se stalo: před čtyřmi lety mi nějaký hlodavec ochutnal řemeny k alternátoru a servu. Ten alternátorový se rozletěl na nitě na dálnici. A namotaného kusu nitě jsem si nevšiml pod řemenicí pumpy serva. Takže se tam hezky napekla, nebo možná napáchala škody už v momentě, kdy se řemen rozletěl.
Každopádně:
Z ničeho nic mi nejdřív v levé zatáčce, pak v obou (nedejbože při brždění) začalo kopat řízení. Pak při každém prudším pohybu volantem. Asi jako by byly povolené všechny šrouby na kolech (nebyly, to byla první věc kterou jsem obešel). Zpěněný olej se dral z nádržky a oblil celý podběh.
Zlepšilo se to, když jsem zpod řemenice vyrval (=povytáhl háčkem z drátu, přeštípl a rozerval) krycí plech ložiska pumpy. Doplácal jsem se ještě asi 70 km domů. Po sundání pumpy zřejmé, že se rozletěla i klec ložiska, radiální vakl je asi milimetr.
Nová pumpa Skandix, proplach, nový olej. Na dně nádržky při vytírání do sucha žádný šlem a jen mírné ušpinění bílého ubrousku. Po týdnu odstátí vypuštěného a proplachového oleje žádný zbytek čehosi, ani vyseparovaná vrstvička bordelu-bud ještě sledovat a zase nahodím magnet do nádržky.
Rozdíl je především v tom, že origo má ocelolitinové tělo, náhrada hliníkové. Takž nepočítejte s tím, že by náhrada v případě problému vydržela to, co vydrželo origo (v mém případě 280 km opatrné jízdy s ložiskem bez klece...).
Fotky přidám, až je stáhnu.
Podrobnější popisek ve vláknu "Servo 940" v subfóru oprav 700/900
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?p=1079510#p1079510
Každopádně:
V prosinci mne uprostřed cesty naráz a bez sebemenšího varování opustila vodní pumpa, respektive její přední těsnění. Nemít puštěné topení a nevšimnout si mžikového zakolísání v teplotě, nevěděl bych o tom do ošklivého zvuku. Takhle jsem okamžitě zastavil a šel se podívat co to sakra mělo znamenat, takže na kapky pod autem jsem přišel pár metrů od benzinky. Takže jsem dolil dva litry vody (a pak během 12 km ještě 8x, na benzince jsem jim vykoupil všechny pětilitrovy) abych se doplácal na místo kde to šlo odstavit.
Motor jsem vypínal při průtoku cca. 1l/min ven pod auto. Pumpa tlačí do motoru, takže chladič byl jako buffer a blok zůstal zaplavený. To zakolísání topení byla zřejmě bublina z toho jak v systému klesl tlak.
Po vychladnutí byl průtok takový že chladič, blok i nádržka dolité úplně do plna vytekly za necelých 40 vteřin tak, že už nemělo co vytéct. Jak sprcha...
Takže jsem si střihnul po roce a půl rozvody, samozřejmě s novým šroubem. V polních podmínkách doslova na ulici, naštěstí v dosahu známých, na vsi a ne na hlavní. A doseřízení vačky, protože původní pumpa měla 20 zubů, nová má 18. Polohové značky nalepenými šipkami a obdélníčky "hrana proti hraně" po celém motoru, kdekoliv se něco hýbe a je na to vidět
Původní seřízení jsem doteď považoval za svaté a nesahal na něj, i když jsem z něj neměl úplně nejlepší pocit, hlavně v létě v horku. Bude to chtít asi ještě trochu doladit hlavně předvstřikem (na ten jse zatím nesahal, protože nemám ten heft co se šroubuje do pumpy), ale každopádně:
-musel jsem trochu ubrat základní dávku paliva
-jede to stejně nebo líp
-na volnoběh za studena míň kouří i smrdí
-při přidání zakouří víc a pod plynem rozběhnutý kouří míň než původně
-za totálně promrzla je chod kultivovanější a téměř se v silentblocích nehne
Došel jsem i k mezní konfiguraci kde etalon promrzlý na -8°C ševelil div ne jak zahřátý benzín, ale to je podle mne "všechno tak o 5° pozdě" a cesta k podpálení ventilů. Takže jsem ho obratem vypnul a vrátil se k civilnějšímu nastavení.
Po dvou měsících stále nebere vodu ani olej (krom toho co za mrazu proteče při stání kolem dříků ventilů), ani se to nemíchá do sebe a ani sodovku v chlazení nemám, takže hlavu i těsnění se zjevně podařilo udržet neupečené.
Bonus:
polohu kola na vačce dokážu udělat kdekoliv kde se dá zastavit během pár minut
Bonus:
- Vůz: XC70 D5 2008
Originální držák kapoty.
- Vůz: V70 II
Obávám se, že se nejedná o držák kapoty, ale spíše demonstruje zvýšení jednotek momentu síly...
- Vůz: XC70 D5 2008
To je mi jasný, ale chtěl jsem to trošku "odlehčit"
Oba máte pravdu
Tak co-centrální šroub řemenice etalonu se utahuje na asi 550 Nm (340 Nm na momenťáku vsazeném do přípravku který je kolem 40 cm dlouhý). Namazaný Loctite.
Když jsem řešil jaký motor v krabici pořídit a jaké to má "fortiele", našel jsem oficiální bulletin kde se psalo že povolovací moment 700-900 Nm je očekávatelný.
Utáhneš ho metrem jeklu 20x15x1,5 s rezervou prsty. Ale možná nepovolíš...
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot], Haben, hajnej
