XC 70 2,4 D5 136KW vypínání turba
Zdenek 13
Vůz: XC70 2,4 D5 136KW
Příspěvek od Zdenek 13 »
Vše je suché nic nekape,no myslím že repas turba u firmy Turbomania není zrovna nejlepší tah. :/
Já mám dobrou zkušenost s repasem stejného turba u firmy www.rematurbo.cz
Další dobrou zkušenost mám s novým středem turba od firmy Melett, který jsem si nainstaloval sám a který mi dodala firma www.turbosport.cz
Turbosport je OK, me i radili na co si dat pri vymene samotneho stredu pozor. A stredy Melett taky ok.
resk181
Vůz: V70II 2.4 D5244T5 120 kW TF-80SC 2007
Příspěvek od resk181 »
Ahoj, mám podobný problém na V70 P2 2.4 D5 120kW, 356000 km. Od léta auto sporadicky vyhodí chybu motoru (ECM-1507) a vypne turbo.. Po vypnutí a zapnutí zpravidla jede bez problému a po pár dnech chyba sama zmizí z PC. Vyměněno těsnění rezonátoru - nemá vliv. Kouřový test nebo tlakový test v servisu kde jsem s tím byl bohužel neumí, jiný místa tu moc neznám.
Máte tip na servis v Praze, kde se toho nebojí a opravdu najdou únik? Díky moc za info :prayer:
Spíš bych šel po regulaci turba. Turbo mu foukne moc, lekne se a shodí ho uplně.
Gruntak59
Vůz: Xc90 D5 2.4 136kw
Příspěvek od Gruntak59 »
Ahojte mám podobný problém na 2.4 136 kW xc90 z ničoho nič začalo hádzať limpmode s chybou 1507 . Ako ste vyriešili vašu chybu? Bojím sa jazdiť na aute aby mi neobmedzovali výkon. Príde mi že mám volu na regulácii turba na aktuatore . Máte tam tiež volu alebo spojovacku máte napevno? Ďakujem za pomoc. Má niekto v okoli Trenčína vidu? Pripadne je tu niekto kto vidu inštaloval som ochotný si ju kúpiť . Ďakujem
resk181
Nijak, byl jsem s tím už třikrát v servise a nic nevyřešilo tugle chybu. Nejdřív výměna těsnění rezonátoru turba, pak výměna regulátoru a dneska opět ten samej problém a auto jede jak chcíplý...
resk181
Jen dávám info, že problém s vypínáním turba úspěšně vyřešili v AV díly výměnou regulátoru. Sice až napodruhé ale od té doby auto jezdí bez problému. Třeba to někomu pomůže :)
Jako že pomohla až druhá výměna regulátoru? Protože v předchozím textu píšeš, že už jedna proběhla... :unknown:
resk181
Urvanej píše: 22 črc 2026 14:57 Jako že pomohla až druhá výměna regulátoru? Protože v předchozím textu píšeš, že už jedna proběhla...
Přesně tak, první výměna bohužel nepomohla (byla použita starší regulace), na podruhé jí vyměnili znovu a najeli s tím přes 500km a od té doby se chyba neobjevila - tím to beru za vyřešené a všechna chvála jde do AV díly.
Já když tohle řešil, tak jsem odvezl turbo i regulátor do firmy, ať to udělají komplet. Páč bych řekl, že bez toho aniž bys to nějak kalibroval, to nebude chodit asi úplně jak má... Je tam plastovej šnek na tu regulaci...
