Jasně jsem ti napsal, že se to nabarví modrým permanentním fixem a svítí to stejně. Dala by se použít i barva na sklo a vitráže.
No jasne, cetl jsem, pochopil jsem, ALE moc tomu neverim ze me to udela stastnym
jako zkusit to muzu kdyz predelam vsechny, popremyslim...
Tak už jsem to vykutal celé, holt 20 let je 20 let
Ty návleky jsou takové silikonové šprcky a svého času jsem je kupoval v GES nebo v GM nebo nějaké podobné prodejně.Vizibable píše: 28 říj 2025 16:09 Jó to vlakno jsem procetl ale je problem s modrym navleckem, zkousel jsem tu puvodni menenou predelat ale ten navlecek byl pripeceny. Takze tady jedine originalni nahrada. Takze koupim dve za 500 a pokusim se na to zase zapomenoutja mam takovou "mensi" poruchu ze mi musi svitit vsechno stejne barevne i intenzivne.
V te palubovce jsem jeste nemenil a koukam ze tam jsou snad 3 watazemno bezva...
Prodávali se i podle průměru 3mm, 4mm a pod. a i podle barvy a stály co si tak pamatuju v řádech korun za kus.
- Vůz: XC70 D5 2008
Pardon, ale musel jsem.Romulusw píše: 27 říj 2025 17:48A ještě jedna horší zpráva, jak jsem si s tím ještě hrál, tak jsem utrhnul to přední lanko přesně nad pedálemUrvanej píše: 27 říj 2025 17:08 Jsem se teď na technický dozvěděl, že maji vzoreček na to, jak musí každý kolo ručkou brzdit, aby to prošlo. Něco jako 1,7 x celková auta. Tak to jsem fakt netušil a čuměl jsem na to jak blbec![]()
"Tak a je to" - to jsem celej já
Jj, přesně takhle to bylo
Ale už je to tam, jen mě překvapilo, že nové lanko od boše má asi o 1/3 menší průměr. No co to je? Začalo se šetřit, nebo je to nějaké super lanko z diamantia?
Jestli vydrží dalších 20 let, tak je mi to jedno, ale nerad bych to dělal za pár let znovu.
Mělo to jeden pozitivní aspekt. Tím, že jsem musel vyndat CEMku, tak jsem jí mohl zkontrolovat, jestli funguje můj system zabezpečení proti vodě se starou housenkou a přidaným těsněním silikonem a pečlivé obalení
svazku vodičů v korytě pod stěrači,
Mohu směle tvrdit, že je to naprosto funkční
- Vůz: XC 70 2.4D 2010
Když někam dáváte auto, používáte ty ochraný návleky na volant?
Nebo kdo z Vás má autoservis, používáte je?
Já je musim koupit a prostě je tam dávat před tim, než odevzdám klíče...
Všimnul sem si až dneska, od pondělka sem v autě neseděl...
Co dodat - prasata, já si ruce myji a na sedacku dávam potah vždy pokud s ním jedu.
I já a obecně ve špinavých montérkách nesedám vůbec.
Sem rád, že nejsem sám, komu to dost vadí...
V práci pořád rukavice, ruce si meju často a doma pěkně kartáček... Tohle mi v těch servisech vadí, přitom to nic nestojí... https://www.zbozi.cz/vyrobek/lampa-53007/
To si klidně připlatim 50kč, ale interiér při vyzvedávání čistej...
Na sedačky mám igelitové potahy, používám dokud se neroztrhají, ale na volant jsem nic neměl. Tak mě napadlo Temu a hle, hned jsem objednal.
https://www.temu.com/cz/250-150-ks-plastov%C3%A9-kryty-na-volant-automobilu-jednor%C3%A1zov%C3%A9-prachot%C4%9Bsn%C3%A9-a-odoln%C3%A9-proti-skvrn%C3%A1m-univerz%C3%A1ln%C3%AD-ochrann%C3%A9-kryty-na-volant-g-601099596923774.html
Jinak samozřejmě se snažím na volant sahat pokud možno co nejčistšíma rukama. Od té doby, co používám nylonové rukavice je stačí sundat.
Štve mě to strašně, když jsem si kdysi jednou koupil fungl novou motorku, tak jsem psychicky zvládl jen první servis a pak iluze jsem se na ně vykašlal i přes ztrátu záruky. Servis odfláknutý a na titulní straně servisní knížky otisk černého palce jak z kriminalistické příručky, prostě někteří lidé jsou hovada. Jo a jednou jsem servisoval auto do kterého jsem potah dával abych si neušpinil montérky
Ja pouzivam tento.PetrXC70 píše: 30 říj 2025 18:33 Sem rád, že nejsem sám, komu to dost vadí...
https://www.zbozi.cz/vyrobek/compass-04135/
Ikdyby ten volant omotali strečkou, furt to bude supr proti zasviněnýmu volantu... V monterkách do auta nelezu, tak mě jde jen o ten volant. Ale servisy by to měly používat běžně...
Přidáno za 1 minuta 47 sekund:
Jo, tohle by měli používat...raolsa píše: 30 říj 2025 18:53 Na sedačky mám igelitové potahy, používám dokud se neroztrhají, ale na volant jsem nic neměl. Tak mě napadlo Temu a hle, hned jsem objednal.
Jinak samozřejmě se snažím na volant sahat pokud možno co nejčistšíma rukama. Od té doby, co používám nylonové rukavice je stačí sundat.![]()
Moji mechanici se snaží, ale občas najdu otisk na bílé kapotě
Ta bílá je na tohle hrozná.
Otisk prstu na kapotě bych asi zvládnul...
CIste teoreticky, mam tu 850 s benzinovym motorem automatu a dojezdila na korozi.
premyslim o tom, motor vyndat pridelt ho nekam stacionarne a udelat z oho kogeneracni jednotku. Odprosteme se ted od cenove vyhodnosti/nevyhodnosti.
Co vsechno budu z auta muset vyndat, abych ten vergl vubec nastartoval?
- Vůz: XC90 D5 AWD '09 AT 7m
XC90 5 vs 7 miest. Je tam rozdiel v 2. rade sedadiel, resp. v podlahe pod nimi. Kúpil som nejaké gumové rohože na zimu (element/novline) a vaňu do kufra. Predok a kufor sedí ale 2. rad nejak neviem dopasovať. Tak či je chyba vo mne, že to tam neviem uložiť, alebo je chyba vo mne tiež, že som kúpil rohože do 5m verzie (7m som popravde nevidel). Hádam ale, že 5m verzia nemusí mať posuvný 2. rad a preto v 7m verzii trochu zavadzajú kolajničky?
Hele nevim, ale když jsem kupoval nový rohože, tak jsem bral 5 místné a normálně je nasadil do naší 7mi. Ale jestli i ty 5 měly původné úpravu na 7... to netuším.
dumi.cz: běžně stačí ECU a CEM, pokud je to manuál.
je to automat prave.
Mam rohože od Autohotarek a na pětimisto pasuji v pohodě, doporučil jsem je Zebovi a ten ma sedmisto a zadní rada mu haprovala. Takže rozdíly budou.
Práve som tiež kupoval od Autohotarek.
Tak dík za priame porovnanie že to nemusí úplne sedieť. tak ja to nejak dobastlím
- Vůz: V70 3.2 FWD MY2012
Já teda zatím interiér ušpiněný od servisu asi neměl, ale co jsem zatím měl snad vždy (a v principu mi to přijde dost podobné, neboť v tom také vidím minimum vícepráce), tak auto zaparkované jen na P a čau. Takže při vyřazení z P obvykle rána jako prase.PetrXC70 píše: 30 říj 2025 16:25 Když někam dáváte auto, používáte ty ochraný návleky na volant?
Já je musim koupit a prostě je tam dávat před tim, než odevzdám klíče...Všimnul sem si až dneska, od pondělka sem v autě neseděl...
Nevím, jestli jsem magor, ale zhoupnout přes ručku je snad základ… Možná jsem naivní, ale překvapuje mě, že ručka je i v lepších servisech očividně sprosté slovo. I malý náklon parkoviště mi totiž přijde, že převodovku bolí.
V70 3.2, MY12, 179kW, FWD, Summum, 9,0 l /100km
bylo: V50 2.0D, MY08, 100kW, Momentum, 6,15 l/100km
Taky se vám fórum na webu pořád odhlašuje? Na PC používám Chrome a skoro pokaždé, když po pár hodinách kouknu na fórum, tak se musím znovu přihlásit.
Dělá to i po přechodu na Win11 i po kompletním vymazání a nové instalaci Chrome.
V práci na PC mi to nedělá, tam už si ani nevzpomenu kdy jsem se naposledy přihlašoval.
