- Vůz: C70 T5, 2000
No no, pro lidi s OCD někdy tyhle věci není jednoduché přijmout
- Vůz: V70 II D5 120kw 2004
To chápu, před 15 lety jsem měl služební Mazdu 3 a tam to vyosení volantu bylo opravdu výrazné. Od té doby si dávám pozor, abych kupoval jen auta s volantem v ose
Naštěstí koncerny po roku 2000 a i Volvo P2 to má celkem v ose, tak žiju v míru
Mám zimní zahradu a potřebuji v ní hlídat, aby neklesla teplota pod cca 2˚C. El. ohřívač mi na ní nestačí (zásuvka max. 3.6kW). Přemýšlel jsem o nějakém levnějším naftovém topení cca 8kW (vevor apod), ale nemám šajn, zda ho lze nějak spínat termostatem jako to el., aby ho termostat sepnul. Stejně tak vyřešit i jeho vypnutí.
Provoz by měl být kupodivu (krom nákupky samozřejmě) levnější, než elektrickým topením. Jen vyřešit ti hlídání teploty.
Ví někdo, jak na to?
no většina bufíků má svůj termostat, tak jen aby uměl tak nízký bod sepnutí nebo ho nahradit externím termostatem ne?
No právě, co jsem koukal, tak jejich nastavení teploty je od 18˚C, výjimečně od 6-8˚C, co že je stejně moc.
Zase nechci koupit novou věc a hned přijít o záruku tím, že z něho vydlabu termostat a nahradím jiným.
tak ono to bude spíš jen o přepojení, z toho bych neměl strach
- Vůz: XC70 D5 2008
https://massgrave.dev/Tomas78 píše: 18 říj 2025 08:51 Pánové, mám staré ex-firemní PC, Windows účet registrován na mne. Nejde mi tam nastavit ESU, nevíte v čem je problém? Že je to Ex-firemní stroj?
najdeš tam všechno potřebné a protože je to v takové šedé zóně, tak k tomu nebudu nic psát...
Jenom bych třeba zkusil PRO zmigrovat na IoT a pomocí LTSC si tam dát prodlouženou podporu, ale rozhodně nikomu nic nedoporučuju a nikoho nenávádím.
A i kdyby potom ti to hlásilo, že tam je problém tak: https://borncity.com/win/2025/10/15/microsoft-flags-falsely-windows-10-21h2-enterprise-ltsc-as-eol/
- Vůz: XC60 2.4D AWD AT 2010
@Python.P: moc děkuji za tip a omlouvám se, vůbec mi nepřišlo upozornění na odpověď. Mrknu na to!
- Vůz: Volvo S60 2.4T
setkal se nekdo s tim, ze do ntb nelze dat hdd vetsi, nez 500gb? konkretne lenovo x260
otestovano nekolik ssd disku, vse do 500 vcetne funguje, cokoliv nad ne
Adresování řadiče disku, ale teda mě ty disky fungovaly, jen se tvářily jako menší než v reálu. Uplně stejně jsem to měl s pamětí, tam ten zlom byl tušim na 4GB.
- Vůz: XC70 D5 2008
4GB je limit FAT32.
Těch 500GB je divný... Ten disk je prázdný?
Začal bych aktualizaci BIOSu. Potom co tam dáváš za disky? Já tam čuju problém PCIe verzí.
Sice výrobci píšou, že je to vše zpětně kompatibilní, ale bohužel není. Takže bych řekl, že ty věští disky budou PCIe 4.0 a vyšší, případně klasický WhiteList na HW
x260 ma normalne sata 2.5 disk, bios aktualni, notasu uz jsem nainstaloval x, toto jsem videl poprve
tento kus normalne neveme nic vetsi, nez 500gb
zkousel jsem tam dat apacer, samsung, verbatim, crucial...
Nevíte, jestli měly Ocean Race P2 V70 speciální hágusy, nebo jestli byly použity klasické z P2 XC70?
Už kdysi jsem přemýšlel nad tím, že si dám na V70 stříbrné hágusy z XCčka, ale pak jsem měl strach, že to bude na V70 vypadat blbě, že budou moc "masivní" (Xcčkový hágusy jsou o dost vyšší a masivnější než Véčkové). Když ale koukám na Ocean Race V70, tak ty stříbrné hágusy nevypadají vůbec zle
Edit:
Vlastně by to mohla vyřešit fólie ve vzoru leštěný hliník. Zkusím nezávazně poptat a uvidím, jestli je levnější koupit xcčkový hágusy, kterých je všude plná pudel, nebo jestli bude levnější fólie a práce
Edit:
folie bude fejkova
Vyzná se tady někdo ve starých Toyotach? Našel jsem pěkného youghtimera Toyotu Celicu v 2.0 benzinu a uvazuju o tom ho nasat. Budu rad za kazdy nazor, diky.
https://auto.bazos.cz/inzerat/207572458/toyota-celica-t18-20i-cabrio.php
- Vůz: XC70 D5 2008
@jirka87 by ti mohl poradit...
- Vůz: Volvo XC90 2.5T 2003
Ahoj. Ako sa na XC90 (2003) dá zoštelovať ručná brzda? Upozorní, že pod radiacou pákou nemám nič.
Nedá. Jediná možnost je, koupit mezi pakny seřizovací rozpěrky. Taková XC90 ke mě jezdila a tohle byla jediná možnost, jak nožku alespoň trochu seřídit.
Jinak doporučuju dát vše nové. Tzn. lanovody, roztahovače, seřizovací rozpěrky, pružinky, kotouče, destičky a pakny. Pak to jakž takž bude brzdit.
Rozpěrky medzi paknami mám. Nimi som sa to pokúšal naštelovať. Pakny a pružinky mám tiež nové. Ale už 3 STK v rade sa im nepáčila ručná brzda a netuším čo mám s tým robiť.
Moc sa mi nechce púšťať do rozoberania polovice auta, aby som vymenil lanovody. Ale asi budem musieť do budúcej STK.
Problém jsou často pakny, bývají křivé, do vrtule, jiný průměr...
Přidáno za 1 minuta 11 sekund:
Zrovna dneska jsem vyměňoval upadlé obložení asi po sedmi letech.
Jj pakny bývají problém. Dávám Textar a s nimi to celkem jde. Dávám do všech P2 a P3 s manuální ručkou ty určené pro XC90, protože mají uprostřed obložení vyfrézovanou plošku a lépe brzdí.
https://autodilos.cz/autodily/sada-brzdovych-celisti-parkovaci-brzda-20170753
Tak mi to nedalo a šel jsem najít funglovku kotouč (BREMBO) a funglovku paknu (BOSCH), co mám připravené až na STK budou kecy a porovnal vzájemnou kruhovitost.
Sedí to jak hrnec na pr..
Za mně má pravdu Radek, že jediné řešení jsou stavitelné rozpěrky a šikovnost v jejich nastavení, Pak to prostě funguje.
J, ale ne všechny sedí, už jsem jedny rovnou zahodil, ani jsem je nevracel. A stejný problém hlásí více lidí...
Tie s ploškou tam mám práve teraz. Kotúče už máju asi 3 alebo 4 roky.
Ale skúšal som to dnes nastaviť opäť a fakt to nebrzdí. Auto z kopca sa dostane do pohybu. Takže ako Radek píše, skúsim vymeniť aj kotúče a uvidíme. Potom už len lanká.
Všechno musí chodit úplně lehce, stačí když lanovody trošku přidrhávají a neseřídíš to pořádně. Nejvíc jsem to poznal na své stříbřence. Tam jsem si myslel, že ručka tak nějak brzdí, ale na STK mě vyvedli z omylu. Po výměně lanovodů (vše ostatní bylo asi rok staré a najeto pár tisíc km) najednou začalo auto brzdit jako blázen. Dokonce jsem se s ním ani nerozjel na kvalt.
