A jsou to skutečně artefakty, anebo blbne podsvícení? Můžeš vyfotit, jak to vypadá? Pokud blbne podsvícení, má to celkem jednoduché řešení, ale pokud se po zahřátí u staré TV objevují opravdu artefakty, může to být umírající panel.powl píše: 14 říj 2025 13:36tcon deska vymenena a tv stale blikadumi.cz píše: 13 říj 2025 14:53 jestli to reaguje na zahrati muze to byt nejakej studenak. Zkus tu desku mirne ohrat treba na 50 stupnu, jestli to zacne delat bordel driv. Pripadne naopak strcit do mrazaku, jestli to zacne dele (bacha na kondenzaci).
Pripadne bych tu desku upekl v troube, to je takova jistota na studenaky![]()
- Zabanován: za 3 varování
- Vůz: XC60 2.4D AWD AT 2010
Lze-li, řeším to naprosto stejněUrvanej píše: 14 říj 2025 10:55 tvl klíště... černá tečka, která svědí... to řešim takhle: "Zlatoooo"![]()
- Vůz: 760 B280F + AW71 '89
Nebyl tu od doby co se urazil, že jeho humor většinu z nás nepobavil.
264 GLE, 1980 (Bublák)
Zetor 6718, 1973
Zetor 6718, 1973
- Vůz: XC70 D5 2008
Já si teda myslím, že to je od toho co poslal Ejdou do patřičných mezí.
- Vůz: Volvo XC90 2.5T 2003
Nepoznáte niekoho v okolí Ostravy, kto opravuje elektroniku? Mám tu 2x kľúč od Traficu, kde je vytečený elektrolyt z baterky. Plošný spoj vyzerá byť v poriadku.
Weight: ocisti DPS isopropylalkoholem, vetsinou to staci. Pokud budou problemy pretrvavat (vybíjet baterku, nefungovat) tak potom na opravu. Bude nejaky SMD ve zkratu...
A bohatě stačí na vyčištění obyčejný ocet
Díky. Vyčistené, imobilizér začal fungovať. Ale nefunguje diaľkové. Kontakt na PS čo privádza napätie z baterky je predraný. Skúsim tam dať trochu cínu a uvidíme.
Pánové, tady se řeší úplně všechno
Pls nevíte co je tohle za zvuk u pračky? Ložisko? Řemen? Nebo mi přijde, že jsou v pytli tlumiče a někde to škrtne. Předem děkuji
Nejdříve bych odšrouboval zadní dekl a rukou s tím bubnem zatočil. Pokud to o nic ndrhne, tak to budou lágry. Hlavně, jestli něco nezapadlo mezi buben a vanu, nějaká drobnost, nebo tak.
me kdyz tohle delala pracka, drhnul buben o predni stranu ty staticky casti bubnu, protoze na tom rotujcim bubnu prasknul ten kriz co ho drzi v lozisku, proste ten hlinik uhnil (25let). servisak co sem s nim mluvil, rikal, ze to delaj hlavne tekuty prasky/dely a nebo kdyz klasickyho prasku davas moc, vylozene me varoval pred gelovejma,
Kluci moc děkuji
Seženu někoho na sundání sušičky a rozeberu / vyzkouším. Uvidíme, taky si říkám, že by to mohlo být ložisko, ale třeba tam bude nějaké překvapení. Ono si říkám, jestli nejsou v pytli tlumiče a někde to neškrtá, ale přeci jen nemám tolik zkušeností s pračkama jako pan Bláha z legendární reklamy
Ono je to viedo dost krátký, ale je vidět, že poloha (osovost) bubnu proti vaně se dosti mění, takže ten kříž (nebo trojcípá hvězda) by to klidně mohl být.
Co je to za pračku?
Co je to za pračku?
No je to takový podivný. Je to Gorenje 7 kg, 8 let stará a min. 5x týdně v provozu (děti). Nedávno to začalo občas bouchat, kdy se buben rozkymácel zepředu dozadu, ale jen když tam bylo blbě prádlo. Tak jsem si říkal, že tlumiče, ale tlumiče (aspoň podle fotek) tlumí především vertikální pohyb, takže jsem si nebyl jist. Budu na to muset holt mrknout, už se tomu nevyhnu
Pánové, mám staré ex-firemní PC, Windows účet registrován na mne. Nejde mi tam nastavit ESU, nevíte v čem je problém? Že je to Ex-firemní stroj?
Edit: Asi to od AI je blbost, teď mi kolega říkal, že údajně na redditu lidi píšou, že to jde na všech verzích.
Děkuji za odpověď. To AI mívá často pravdu a jsem přesně ten případ, o kterém se píše. To bude asi ten problém, nicméně zkusím ještě nějakou podporu, Win jsem koupil legálně i s PC. Děkuji
Jestli jsou tam firemní Windows, zeptej se v práci ajťáka jestli koupili ESU, anebo přešli na Windows 11.
To už bohužel nepůjde, jsem 5 let z firmy a lidi co jsem znal se obměnili. PC má podle mne tak 10 let (Lenovo), ale šlape dobře, proto bych ho rád ještě nechal v provozu. V nouzi jsem přemýšlel jen o výměně desky + procesoru, ale ten case je takový atyp, že by to nešlo předělat. Budu ještě bádat ... A děkuji
Chystam se menit olej s vyplachem pomoci BG, jedna se o S80 rv99 benzin automat. Mam v planu to nechat bublat treba hodinku pred garazi a pak si vklidu vymenit olej v garazi v teple. Otazka O zni: vadi kdyz s tim BGckem v oleji po ty hodine zajedu do garaze, neposkodi to motor? je to naprosto po rovine a AT takze jen pustim brzdu a dojede to tam na volnobeh. Dik
- Vůz: neVolva
Pokud to necháš hodinu bublat, tak už pomalé zajetí do garáže nic nezmění
Jinak já jsem na dříve, starém autě, několikrát nalil BG cca 15 min, než jsem dojel domů a vyměnil olej. Ale na pohodičku, žádné vytáčení a zátěž. 1h mi přijde zbytečná, kdo to má čichat.
VIDA | DiagBox |
VIDA | DiagBox |
- Vůz: C70 T5, 2000
Nevím úplně, kam to napsat, tak to dám sem. Všimli jste si někdy, že u většiny aut není volant přesně v ose se sedačkou? Já si toho nikdy nevšiml, až jednou na youtube jsem koukal na recenzi mého auta (Mercedes W204), a tam na to recenzent upozornil. Tak jsem se na to začal při řízení soustředit, a fakt je to pravda a teď mě to neskutečně drtí
Tak jsem o tom trochu pátral na internetu, a zjistil jsem, že se to týká i BMW, Audi, Saabu a dalších aut. Teď se dívám na fotografie interiérů Volv, a vidím to vyosení i tam, konkrétně u P80 mi to přijde fakt hodně patrné. Sakra nevim, jestli budu ještě někdy schopnej se při řízení soustředit na něco jinýho
- Vůz: neVolva
Ano, nejvíc jsem so toho všímal právě u V40...
VIDA | DiagBox |
VIDA | DiagBox |
Laurel: tak se ještě koukni na vyosení pedálů, to zase drtí mě, protože když potřebuješ fakt hodně na brzdu, tak tě to šoupe do strany
Teď jsem si všiml, že volant není v ose auta, ale je posunutý doleva.
A když koukám na nějaká videa z Anglie, tak tam zase mají volanty hodně posunuté doprava.
Tak nevím jestli ještě někdy budu moci řídit.
