ren
Příspěvek od ren »
powl píše: 14 říj 2025 13:36
dumi.cz píše: 13 říj 2025 14:53 jestli to reaguje na zahrati muze to byt nejakej studenak. Zkus tu desku mirne ohrat treba na 50 stupnu, jestli to zacne delat bordel driv. Pripadne naopak strcit do mrazaku, jestli to zacne dele (bacha na kondenzaci).
Pripadne bych tu desku upekl v troube, to je takova jistota na studenaky :)
tcon deska vymenena a tv stale blika 😪
A jsou to skutečně artefakty, anebo blbne podsvícení? Můžeš vyfotit, jak to vypadá? Pokud blbne podsvícení, má to celkem jednoduché řešení, ale pokud se po zahřátí u staré TV objevují opravdu artefakty, může to být umírající panel.
Tomas78
Vůz: XC60 2.4D AWD AT 2010
Příspěvek od Tomas78 »
Urvanej píše: 14 říj 2025 10:55 tvl klíště... černá tečka, která svědí... to řešim takhle: "Zlatoooo" :lol:
Lze-li, řeším to naprosto stejně :D V nouzi pomůže osvětlení asi milion luxů anebo si půjčím od synka starší brýle ... :)
nebel
Vůz: 760 B280F + AW71 '89
Příspěvek od nebel »
python.p píše: 14 říj 2025 13:45
Urvanej píše: 14 říj 2025 10:55 Mam jedny jediný brejle už asi 7 let od Pindi a potřeboval bych další, jenže on se urazil a rozloučil se tu s náma. :cry:
JAko fakt a úplně?
Nebyl tu od doby co se urazil, že jeho humor většinu z nás nepobavil.
760 GLE, B280F + AW71, 105kW, 1989 (Šedivka)
Zil 130 CAS, 110kW, 1969
Zetor 6718, 48kW, 1973
Já si teda myslím, že to je od toho co poslal Ejdou do patřičných mezí.
Weight
Vůz: Volvo XC90 2.5T 2003
Příspěvek od Weight »
Nepoznáte niekoho v okolí Ostravy, kto opravuje elektroniku? Mám tu 2x kľúč od Traficu, kde je vytečený elektrolyt z baterky. Plošný spoj vyzerá byť v poriadku.
Vizibable
Příspěvek od Vizibable »
Weight: ocisti DPS isopropylalkoholem, vetsinou to staci. Pokud budou problemy pretrvavat (vybíjet baterku, nefungovat) tak potom na opravu. Bude nejaky SMD ve zkratu...
Lachtan
Příspěvek od Lachtan »
A bohatě stačí na vyčištění obyčejný ocet 8)
Weight
Díky. Vyčistené, imobilizér začal fungovať. Ale nefunguje diaľkové. Kontakt na PS čo privádza napätie z baterky je predraný. Skúsim tam dať trochu cínu a uvidíme.
Tomas78
Pánové, tady se řeší úplně všechno :) Pls nevíte co je tohle za zvuk u pračky? Ložisko? Řemen? Nebo mi přijde, že jsou v pytli tlumiče a někde to škrtne. Předem děkuji :)
Nejdříve bych odšrouboval zadní dekl a rukou s tím bubnem zatočil. Pokud to o nic ndrhne, tak to budou lágry. Hlavně, jestli něco nezapadlo mezi buben a vanu, nějaká drobnost, nebo tak.
dumi.cz
Příspěvek od dumi.cz »
me kdyz tohle delala pracka, drhnul buben o predni stranu ty staticky casti bubnu, protoze na tom rotujcim bubnu prasknul ten kriz co ho drzi v lozisku, proste ten hlinik uhnil (25let). servisak co sem s nim mluvil, rikal, ze to delaj hlavne tekuty prasky/dely a nebo kdyz klasickyho prasku davas moc, vylozene me varoval pred gelovejma,
Tomas78
Kluci moc děkuji :thumbup: Seženu někoho na sundání sušičky a rozeberu / vyzkouším. Uvidíme, taky si říkám, že by to mohlo být ložisko, ale třeba tam bude nějaké překvapení. Ono si říkám, jestli nejsou v pytli tlumiče a někde to neškrtá, ale přeci jen nemám tolik zkušeností s pračkama jako pan Bláha z legendární reklamy :D
Ono je to viedo dost krátký, ale je vidět, že poloha (osovost) bubnu proti vaně se dosti mění, takže ten kříž (nebo trojcípá hvězda) by to klidně mohl být.
Co je to za pračku?
Tomas78
No je to takový podivný. Je to Gorenje 7 kg, 8 let stará a min. 5x týdně v provozu (děti). Nedávno to začalo občas bouchat, kdy se buben rozkymácel zepředu dozadu, ale jen když tam bylo blbě prádlo. Tak jsem si říkal, že tlumiče, ale tlumiče (aspoň podle fotek) tlumí především vertikální pohyb, takže jsem si nebyl jist. Budu na to muset holt mrknout, už se tomu nevyhnu :)
Tomas78
Pánové, mám staré ex-firemní PC, Windows účet registrován na mne. Nejde mi tam nastavit ESU, nevíte v čem je problém? Že je to Ex-firemní stroj?
ren
Příspěvek od ren »
Edit: Asi to od AI je blbost, teď mi kolega říkal, že údajně na redditu lidi píšou, že to jde na všech verzích.
Tomas78
Děkuji za odpověď. To AI mívá často pravdu a jsem přesně ten případ, o kterém se píše. To bude asi ten problém, nicméně zkusím ještě nějakou podporu, Win jsem koupil legálně i s PC. Děkuji :)
ren
Příspěvek od ren »
Jestli jsou tam firemní Windows, zeptej se v práci ajťáka jestli koupili ESU, anebo přešli na Windows 11.
Tomas78
To už bohužel nepůjde, jsem 5 let z firmy a lidi co jsem znal se obměnili. PC má podle mne tak 10 let (Lenovo), ale šlape dobře, proto bych ho rád ještě nechal v provozu. V nouzi jsem přemýšlel jen o výměně desky + procesoru, ale ten case je takový atyp, že by to nešlo předělat. Budu ještě bádat ... A děkuji :)
dumi.cz
Chystam se menit olej s vyplachem pomoci BG, jedna se o S80 rv99 benzin automat. Mam v planu to nechat bublat treba hodinku pred garazi a pak si vklidu vymenit olej v garazi v teple. Otazka O zni: vadi kdyz s tim BGckem v oleji po ty hodine zajedu do garaze, neposkodi to motor? je to naprosto po rovine a AT takze jen pustim brzdu a dojede to tam na volnobeh. Dik
labanos
Vůz: neVolva
Příspěvek od labanos »
Pokud to necháš hodinu bublat, tak už pomalé zajetí do garáže nic nezmění :-D
Jinak já jsem na dříve, starém autě, několikrát nalil BG cca 15 min, než jsem dojel domů a vyměnil olej. Ale na pohodičku, žádné vytáčení a zátěž. 1h mi přijde zbytečná, kdo to má čichat.
VIDA | DiagBox |
Laurel
Vůz: C70 2,4i 1999
Příspěvek od Laurel »
Nevím úplně, kam to napsat, tak to dám sem. Všimli jste si někdy, že u většiny aut není volant přesně v ose se sedačkou? Já si toho nikdy nevšiml, až jednou na youtube jsem koukal na recenzi mého auta (Mercedes W204), a tam na to recenzent upozornil. Tak jsem se na to začal při řízení soustředit, a fakt je to pravda a teď mě to neskutečně drtí :D Tak jsem o tom trochu pátral na internetu, a zjistil jsem, že se to týká i BMW, Audi, Saabu a dalších aut. Teď se dívám na fotografie interiérů Volv, a vidím to vyosení i tam, konkrétně u P80 mi to přijde fakt hodně patrné. Sakra nevim, jestli budu ještě někdy schopnej se při řízení soustředit na něco jinýho :D
Mercedes-Benz C350 Coupe | R.I.P. Volvo C70 - MY2000, 2,4i (B5244S), 125kW, manual, Saffron, LPG, 11/2021 - 3.2.2026 | R.I.P. Volvo S60 - MY2002, 2,4T, 147kW (B5244T3), manual, Gold, 12/2013 - 15.8.2024
labanos
Vůz: neVolva
Ano, nejvíc jsem so toho všímal právě u V40...
VIDA | DiagBox |
Laurel: tak se ještě koukni na vyosení pedálů, to zase drtí mě, protože když potřebuješ fakt hodně na brzdu, tak tě to šoupe do strany :-D
Teď jsem si všiml, že volant není v ose auta, ale je posunutý doleva.
A když koukám na nějaká videa z Anglie, tak tam zase mají volanty hodně posunuté doprava.
Tak nevím jestli ještě někdy budu moci řídit.
:ROFL:
Zpět na „o všem možném :-)“
Uživatelé procházející toto fórum: Blade, Hájčus
