Basstl - P3 XC70 - D4 120kW
Prostor pro Vaše auta
Basstl
Příspěvek od Basstl »
Volvo XC70 P3 Janchokhar
barva: bronzová metalíza - Twilight Bronze
motor: D5244T17, automat TF-80SCAWD
modelový rok: 2013
nájezd při koupi: 323 578km
země původu: CZ
Tak jo, jak už uvedl Honza ve své galerii, stal jsem se novým (šťastným) majitelem a převzal jsem tím štafetu. :)
Doufám a věřím, že budu dál pokračovat ve vzorné údržbě tohoto krásného Volva.
Už delší dobu jsem po nějaký pěkný P3 pokukoval a když mi ho Honzík nabídbul, tak jsem neváhal ani okamžik.
Auto je v tuto chvíli bez nutných investic, tak jsem "jen" po domluvě s Honzou nechal nastříkat haupnu, která byla jedinou malou kaňkou na jinak krásným autě.
Cestou domů jsem udělal pár aktuálních fotek, které dávám níže.
Dovolím si navázat na původní servisní historii.
Tady je odkaz na původní galerii.
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?p=883778#p883778
Co mám v nejbližší debě v plánu:
Montáž nezávislého topení u Kuby Svobody
Chip nejspíš od D5T5 na 185kW
Naposledy upravil(a) Basstl dne 05 říj 2025 19:16, celkem upraveno 1 x.
Basstl
Servisní historie, do které budu průběžně dopisovat další servis.
XC70 D4 MY2013 120kW - D5244T17
- 26.11.2013 – 20960Km - Autorizovaný servis Volvo
- Motorový Olej 0W30+ filtry
- 29.5.2015 – 39354Km - Autorizovaný servis Volvo
- 22.11.2016 – 108737Km – Autorizovaný servis Volvo
- Nahrání SW
- Geometrie Hunter
- 16.12.2016 – 112710Km – pravidelná STK
- 30.1.2017 – 118488Km – Autorizovaný servis Volvo
- Výměna čelního skla
- Výměna zámku L sedadla
- Výměna oleje v automatu
- Výměna oleje v servu
- Brzdové destičky přední
- Motorový olej Shell 0W30
- filtry olejový, kabinový, vzduchový, palivový
- stěrače čelního skla
- 24.2.-9.3.2017 – 120429km – Autorizovaný servis Volvo
- Oprava škodní události
- Nový přední nárazník
- Nové xenonové světlomety L i P
- Stranové vedení vzduchu pravé
- Lemy předních blatníků
- Nová kapota motoru
- Nová maska
- lakování
- 7.3.2018 – 175003Km – Autorizovaný servis Volvo
- Výměna předních brzdových kotoučů a destiček
- rozvody – sada
- řemen plochý
- řemen AC
- šroub kladky
- napínací kladka
- vodní pumpa
- chladící kapalina
- 10.7.2018 – 188452Km – Autorizovaný servis Volvo
- Výměna jednotky a selenoidu voliče řazení
- Výměna předních tlumičů
- 1.11.2018 – 203568 – Autocentrum TOP CAR Olešná
- Motorový olej 5W30 + filtry
- 10.12.2018 – 209747Km – pravidelná STK
- 1.2.2019 – 213863Km – Autorizovaný servis Volvo
- výměna pinů konektoru čidla vzduchu
- výměna trubky sání
- motorový olej Shell 0W30
- výměna tělesa olejového filtru
- geometrie Hunter
- nahrání SW
- 21.2.2019 – 217415Km – Autorizovaný servis Volvo
- Výměna zámku bezpečnostního pásu předních sedadel
- 9.12.2019 – 242152Km – Autorizovaný servis Volvo
- geometrie Hunter
- výměna oleje v automatu
- výměna plochého řemene
- výměna předních brzdových kotoučů a destiček
- výměna brzdové kapaliny
- chladící kapalina
- 30.7.2020 – 246486km – zakoupení vozu
- 30.7.-14.8.2020 - servis Jakub Svoboda
- dezinfekce klimatizace + kabinový filtr Mann
- vysoušeč klimy
- trubka mezi expanzkou a chladič - Land Rover
- vyntýlek na vakuovce
- trubka mezi turby - původní prasklá
- silentblok motoru
- motorový olej Mobil 1 5W30 ESP C3
- zadní brzdové kotouče a desky ATE
- napínací kladka a řemen
- řemen klima
- volnoběžka alternátoru INA
- chladič Nissens
- vzduchový filtr Mann
- palivový filtr Mann
- olejový filtr Mann
- kvůli výměně chladiče odsátí a opětovné naplnění klimatizace (chybělo 200g)
- nová chladící kapalina G13
- proplach serva - Ravenol SSF
- proplach automatu - Ravenol ATF T-WS Lifetime (3324)- 12l
- výměna volantu za nově přešitý (volantyzkuze.cz) + nové logo
- 22.8.2020 – 247500km – servis Raolsa
-výměna náplní v AWD: Haldex (origo Volvo), diferenciál (Ravenol EPX 80W-90), úhlovka (Ravenol EPX 80W-90)
- vyčištění EGR
- Montáž modulu zadních světel TLE od D5T5
- 8.9.2020 – 248350Km – servis Raolsa
- výměna zadních dorazů
- výměna hadic sání (31370208 a 31370210)
- 17.9.2020 – Autosklo Kalfas
- zatmavení vozu -fólie na skla
- 30.11.-8.12.2020 – 253160Km – Autorizovaný servis Volvo
- oprava po škodní události (vandalismus)
- lakování PZ blatníku + 5.dveře
- výměna okna a chrom. lišt PZ blatníku
- výměna stěrače a nápisů na 5. dveřích
- příprava před STK
- nahrání SW
- svolávačka na pásy
- 8.12.2020 – 253179Km – pravidelná STK
- neúspěšná – únik oleje na zadní nápravě
- 15.12.2020 – servis Raolsa
- zjištění úniku oleje – špatně sedlá zátka haldexu
- 16.12.2020 – 253860Km – opakovaná STK
- 14.4.2021 – 258450Km - Autorizovaný servis Volvo
- montáž odnímatelného TZ
- 18.4.2021 – 259311Km – servis Jakub Svoboda
- motorový olej Ravenol VMP 5W30 C3
- filtry Mann (olejový, vzduchový, palivový, kabinový)
- desinfekce klimatizace
- 26.2.2022 - 273606Km - servis Jakub Svoboda
- brzdová kapalina - proplach
- plochý řemen alternátoru
- olej v automatu - 4l
- výměník olej/voda (automat)
- silentbloky zadní nápravy + kosti
- 7.3.2022 - 273902Km - Auto Průhonice
- seřízení geometrie Hunter
- 12.11.2022 - 282040km - Jakub Svoboda
- zadní tlumiče, pružiny, tyčky stabilizátoru
[/quote]
- 7.4.2023 - 287075km - Jakub Svoboda
- motorový olej Ravenol 5W30 VMP + filtr Mann
- vzduchový, palivový, kabinový filtr Mann
- olej v úhlovce a diferenciálu Ravenol
- olej v Haldexu - originál Volvo
- olej v servu - Ravenol SSF
- olej v automatu - 4l - Ravenol ATF
- plochý řemen alternátoru, klimakompresoru+ napínací kladka
- 28.1.2024 - 296400Km - Vapik
- nové žhavící svíčky Bosch
- nový xenonové výbojky D1S Osram Xenarc
- 8.4.2024 - 298519Km - Auto Průhonice
- výměna manžety vnějšího kloubu LP poloosy
- 14.4.2024 - 299063Km - Jakub Svoboda
- vzduchový a kabinový filtr Mann
- 4.7.2024 - 303352Km - Cardion Cars Průhonice
- nová originální autobaterie
- 14.11.2024 – 308853Km – pravidelná STK
-bez závad
- 14.6.2025 - 316978km - Jakub Svoboda
- plochý řemen alternátoru, klimakompresoru + napínací kladka
- sada rozvodů (origo Volvo) + vodní pumpa Aisin (vybroušené logo Volvo)
- pomocná kladka 31258133
- výměna chladící kapaliny
- výměna klimakompresoru (Nissens)
- 5.10.2025 - 323 578 - zakoupení vozu
- lakování haupny - autolakovna john - dee
- 18.10.2025 - 324 350km - Jakub Svoboda
- instalace chip ST2 od D5T5 185kW/480Nm
- SW vypnutí zámku volantu
- SW příprava na instalaci nezávislého topení
Naposledy upravil(a) Basstl dne 19 říj 2025 23:47, celkem upraveno 2 x.
jancho
Příspěvek od jancho »
Nádherné auto! Ať slouží a dělá jen radost!
Pražák v Teplicích...... :D :friends: :beer:
jancho
Ten bude bit :D
Ať Ti někdo naschvál neohne ty zánovní stěrače Valeo :D
Vůz: V60 T8
Musím se přidat ke gratulaci. Ten chip určitě udělat, 120kW musí bejt děsivě málo. Bufík bude velice příjemný společník.
Tak na Kuželně to skoukneme.
VB
Vůz: XC70, aut, D5, 165 kW, 2011, Sea Shell
Příspěvek od VB »
Přeji hodně kilometrů bez nehod a negativních událostí, chip doporučuji, je to pak úplně jiné auto :good: .
Bufík jsem si nechal rovněž namontovat, Jakub Svoboda mne jej rozhýbal (moc děkuji) a je super přijít v zimě k vyhřátému autu.
bylo: S40 T4, 1999, automat
Basstl
Děkuji chlapci. :)
Musím říct, že mám z toho auta fakt radost.
Včera jsem trochu uklidil bordel na "předzahrádce" a XC tak nemusí stát na ulici. Chtělo by to vyprázdnit nějakou garáž, ale to asi bude až příští rok (musím zredukovat stáj).
Zítra nás čeká první delší cesta do Svijan. Přesun domů od Jancha tak úplně nepočítám, protože jsem se seznamoval a vezl jsem kola a další věci, tak jsem musel jet hodně opatrně. :)
Pokud se povede do příštího pátku dekódovat ECM, tak bych tam mohl mít chip už po srazu na kuželně.
Taky koukám po větších kolech na léto. Nejhezčí jsou asi Erakir.
PetrXC70
Vůz: XC 70 2.4D 2010
Příspěvek od PetrXC70 »
Ty jo, to koukám, že skončila u Tebe :) :good: Ta se bude mít!
Samá ostrá hrana na dvorku a teď taková koule :D Jak vnímáš ten přechod? Přeci jen je to velkej rozdíl...
Basstl
Na P80 mám rád tu jednoduchost a vzhled. Generace P2 se mi nikdy moc nelíbily, ale P3 zase naopak jo.
Za mě jednoznačně nejhezčí P3, je právě XC70.
A jak to vnímám? Je to super pohodlný auto a rodinej kočár na delší cesty.
Jen ten výkon v porovnání se všemi mými Volvy, je poněkud nižší. To ale nebude dlouho. :D
Tak už asi mám kola. Budou tedy chtít renovaci, ale jsou za dobrou cenu a mám na to celou zimu. :)
Jop, na dlouhý cesty je to nejlepší auto co jsem měl a ve kterém jsem jel. Teda pokud se bavíme o normálních cenách a vozech. :D RR Sport a eS Mergly neřeším.
jancho
Nejhezčí kola pro toto auto!
Sice je na Erakir už moc nízký profil, ale ty prý rád cvakáš zubama, tak asi ok.
Za mě 18" je tak akorát, 17 uplný ideál
Renovace Erakir aby byla zachovana 2 barevnost a vzhled jako nyni musi na soustruh.
Basstl
Spousta lidí má tvrdila, že ideální kola na P80 jsou 16". No já úplně v pohodě a pohodlně jezdím na 18" :D
Na P3 jsou ty 17" super do lesa a na ochranu před obrubníkem. Něco mi ale říká, že to i na 19" bude pohodlnější auto, než P80 na 16". 8)
Na renovaci to dám někam, kde na to mají vybavení a dostanou je do stavu nových kol. :)
Ano u XC jsou fakt disky obrubníku vzdorné, to bohužel nemohu říci o V60.
f.e.e.t
Příspěvek od f.e.e.t »
Jirko, renovaci kol třeba u kluků v Chrudimi, ale jak tě znám, skončí to u Flacha. :D
Ejdou Rotacak
Příspěvek od Ejdou Rotacak »
galerie P3 Volv zásadně nekomentuji (ty auta se mi prostě nikdy nelíbily), ale Jiří, přeji hodně najetých kilometrů bez závad a zádrhelů a pokud možno jen pozitivní vzpomínky, až budeš po letech rekapitulovat a porovnávat svůj vozový park.
Ať Xcčko slouží ve zdraví a s "rohlíkem na xichtě" :Rose:
Basstl
Díky Adame. :)
Dneska jsem si udělal výlet do Svojkova, kvůli dekódování ECM.
Teď už nic nebrání nahrání "chipu" a instalaci bufíku. :)
Basstl
Je to tam! :)
Chip od D5T5 ST2 na 185kW/480Nm.
jancho
Noo, svezl jsem se s tím a je to masakr. Úplně jiné auto! Stejně jako o lakování haubny a montáži bufíka jsem nad tím celých pět let vlastnictví uvažoval a nedokopal se k tomu. Bohužel. Teď je s tím ještě větší radost jezdit.
Jirka by si měl aktualizovat podpis. :P
Ale těch 120 -> 185kW musí být sakra znát. :)
jancho
Ku.wa znát!
Zpět na „Galerie uživatelů“
