S60 D5 slabé topení
S60 D5 slabé topení
Jj to už jsem taky potkal, tu obrácenou sponu.
- Vůz: Volvo V70 II 2.4D 2007
S60 D5 slabé topení
Kde ten "nastavovač teploty" najdu? To je nějaká klapka za palubovkou? Musí palubovka dolu?
S60 D5 slabé topení
Však ji dáváš taky obráceně ne? Z druhé strany. Nebo to je ta druhá trubka?raolsa píše: 18 úno 2025 15:45 Je potřeba zkontrolovat jestli chodí dobře a volně nastavovače teplot pro obě strany. Teď jsem se setkal s tím, že někdo dal po výměně radiátoru obráceně sponu na trubku, ta bránila chodu táhla, které následně prasklo.
Ono jako trefit se tam chce nervy...
Sundaš ty spodní plastu pod palubovkou a vidíš motorky a táhla klapek.Kde ten "nastavovač teploty" najdu? To je nějaká klapka za palubovkou? Musí palubovka dolu?
S60 D5 slabé topení
Z druhé strany dávám tu spodní, tam to ničemu nevadí.
- Vůz: S60 2,4 D5 136 kW MY2006
S60 D5 slabé topení
Zkusím zítra vzít komp s VIDOU a podívat se na ty hodnoty.Tod2 píše: 18 úno 2025 09:34 a dělal jsi kalibraci klapek?
když dáš teplotu naplno, tak stejné?
co ukazuje čidlo vnitřní teploty (není zanešené?)
/možná jsme tu už tyhle věci řešili, ale už si to nepamatuju a nechce se mi to zpětně hledat
jinak jestli chceš měnit vodní pumpu a máš blízko i rozvody, tak to udělej zrovna komplet
Přidáno za 59 sekund:
jo a ukazatel teploty na polovině je tak 50°C, takže nic moc
Přidáno za 1 minuta 11 sekund:
nebo na polovině znamená na středu, kolmo vzhůru?
Přidáno za 42 minut 37 sekund:
"provozní" teplota, tedy rafička tam, kde má být, je už od cca 75°C, což ale nevysvětluje, že to netopí![]()
Znáte někoho s origo diag po Praze, kdo by udělal kalibraci klapek?
Radku, kolik by tak u tebe cca stály rozvody? Jde ještě sehnat pumpa Aisin? Přemýšlím, že bych to mechal na podzim udělat, popravdě nejvíc podezírám tu pumpu. Sice byly dělané před cca 30k, ale předchozím majitelem a rozvody dával INA, což je asi běžné, ale pochybuju, že pumpu dával Aisin.
S60 D5 slabé topení
jestli máš vidu, tak kalibraci uděláš sám
a na to nemusí být ani origo, zvládne to i běžná diag
ještě mne napadlo, že bys mohl odpojit výstupní hadici z radiátoru (tu provizorně zaslepit), napojit tam bypas do nádobky a zjistit průtok
S60 D5 slabé topení
Rozvody INA dávám taky, akorát tu pumpu Aisin.
Komplet rozvody u mě cca 8500 Kč. Záleží co všechno chce majitel měnit a jaký model D5 (a derivátů) to je.
S60 D5 slabé topení
Kalibrace CCM hotova, bez efektu. Jinak teplotní čidlo v kabině ukazovalo ráno teplotu kolem -3°C, což odpovídalo.
Teplota chladicí kapaliny dle VIDY byla 83°C. Po cca 15 minut jízdě po dálnici a cca 10 minut okres. Vzduch z výdechů na volnoběh pořád lehce teplý, ale vzhledem teplotě kapaliny mi tady pořád něco nehraje
Můj soukromý tip je fakt ta pumpa, do její výměny už s tím asi nepohnu. Jedině, že by to bylo nějak zavzdušněné, asi neuškodí proplach a nová kapalina, až budu řešit pumpu.
- Vůz: S60 D5 160kw, BMW E36 323ti, E36 318ti
S60 D5 slabé topení
Taky tipuju pumpu.
S60 D5 slabé topení
Horní hadice do chladiče byla teplá? Jestli ano, tak je to termostat.
A mimo to, kdyby to byla pumpa, tak se to bude přehřívat.
S60 D5 slabé topení
No to si nejsem jistej. Bylo to teda na jiném autě v benzínu, ale v zimě topilo jen když se tomu pořádně pohulilo jízdou nad 4000 otáček. Jinak vlažný vzduch. Rafička teploty přesně na středu a ani se nehla. Ve svém čtvrtém autě mám taky podobný problém. Teplota motoru je hnedka uprostřed, ale absolutně netopí. Třeba až po hodině jízdy, což je na 1.6 benzín úplně mimo. Termostat nový.
S60 D5 slabé topení
To je v podstatě totéž co u mě. Termostat je tam nový cca půl roku, tuším Gates na doporučení Radka.
Ze všech aut, ve kterých jsem kdy jel, je tady topení suverénně a o několik úrovní nejhorší - takže tam něco zásadního musí být špatně. Superb 2.0 TDI za stejných mrazů topí za pár minut po vyjetí. Chápu, že D5 se ohřívá pomaleji ale že by to ani po 20 minutách jízdy včetně dálnice nebylo kvůli jendnomu válci navíc ohřáté, je nesmysl.
S60 D5 slabé topení
Že je termostat nový nic neznamená, já je měnil co dva roky. Vždy odešly v létě a na podzim už to netopilo.
Co ta horní hadice do chladiče? To je důležité. Je teplá, nebo ne? Nejlépe nastartovat studený motor, nechat na volnoběh a jestli se do 5ti minut ohřeje, tak je termostat po smrti.
V této chvíli to musí být studené.
- Vůz: V70 II D5 120kw 2004
S60 D5 slabé topení
Taky bych se přikláněl k pumpě, je to typický projev, že na volnoběh netopí a v otáčkách ano. Kdyby byl termostat KO, tak se při -3°C motor rozhodně nedokáže ohřát na 83°C. Ale zároveň ten termostat nemusí fungovat zcela optimálně a může propouštět dřív, na svých autech ho měním poměrně často, i na Volvu se u mě měnil už dvakrát a to jsem dával origo.
Superb topí rychle, protože má navíc elektrický přímotop. Ale když je vše OK, tak obecně se D5 dostane na provozní teplotu (i bez bufíku) výrazně rychleji, než koncernový TDI.
S60 D5 slabé topení
Přesně, párkrát jsem teďka zase jel s O3 1,6 TDI, která má elektrickej příhřev a žádný zázrak to není. Topí to o maličko rychleji, ale zahřívá se to na provozní teplotu podobně pomalu.
S60 D5 slabé topení
Za 25 minut intenzívní jízdy musí být motor na provozní teplotě, kor pokud ti to blbě topí...JiFi píše: 20 úno 2025 09:04...Teplota chladicí kapaliny dle VIDY byla 83°C. Po cca 15 minut jízdě po dálnici a cca 10 minut okres. ...
S60 D5 slabé topení
A kdyby byla pumpa bez lopatek, tak možná i uvařenej
S60 D5 slabé topení
Děkuji ti předsedo, že ses mě zastal!
Takže termostat!
S60 D5 slabé topení
Pomaličku se blíží zima a rád bych podotknul, že termostat Gates za 300 peněz českých přežil celé léto a po téměř roce pořád funguje
Ať to topí!
Ať to topí!
S60 D5 slabé topení
Nechal jsem cca dva týdny zpátky u Radka udělat komplet rozvody (hlavně kvůli té pumpě, která mimochodem v ČR momentálně nejde koupit, naštěstí Radek měl ještě v zásobě, případně stále lze z Allegra), a první dojem je, že topení se znatelně zlepšilo. Ještě podám zprávu, až se výrazněji ochladí, ale už od pohledu vypadaly lopatky na Aisinu větší než na pumpě INA, kterou jsem tam předtím měl, takže i z tohoto pohledu by to dávalo smysl.
S60 D5 slabé topení
Tak aktualizace z posledních chladných dní: problém přetrvává. Ručička teploty vody uprostřed, auto po cca 15-20 minutách jízdy na volnoběh vyfukuje vlažný vzduch (jedno z jakého výdechu) při nastaveném nejteplejším na panelu. V otáčkách se teplota vyfukovaného vzduchu o něco zvedla.
Po další jízdě (delší dobu cca 80 km/h) za jízdy vzudch teplý, nicméně určitě ne horký.
V tuto chvíli už každopádně s touto záhadou končím, vyzkoušeli a vyměnili jsme téměř všechno (chladivo, radiátor Nissens, termostat, bypass a demontáž bufíku, nové rozvody vč.origo pumpy Aisin), co by mohlo souviset.
S60 D5 slabé topení
to je divné, u mne to byla právě vodní pumpa tehdy, s podobnými problémy
jen mne napadá, dala se tam správná? něco mi říká, že benzínová je stejná s naftovou, jen ta naftová tam má takový výstupek, který usměrňuje vodu jinak
ale to je asi blbost co?
protože mne nenapadá nic, proč by to nemělo topit
pokud tedy vnitřní čidlo neukazuje nějaké nesmysly, případně klapky jsou ok
S60 D5 slabé topení
Rozvody dělal Radek, pumpa je určitě správná.
S60 D5 slabé topení
Mě už napadá jenom zkusit vyměnit panel klimatizace. Myslím, že jsem někde četl, že to pomohlo u podobného problému.
S60 D5 slabé topení
a to by zase nemusela být tak složitá operace, pokud se trefí kompatibilita (pokud je tedy nutná)
