raolsa V70II 2,4T AWD, V70II 2.4i
Prostor pro Vaše auta
V neděli jsem začínal s nefunkčním prvním válcem. Tak jsem dal svíčku z něj na druhý válec a cívku na třetí. Začal blbnout třetí, tak jsem si řekl, že je ta cívka špatná a už jsem řešil pouze tu.
Zítra budu mít nové všechny cívky a uvidím jestli to pomůže, pokud ne, tak můžu ještě přehazovat svíčky, ale ty mají najeto cca 12 kkm. Kupoval jsem je do stříbřenky těsně před tím, než umřela.
No a jestli nepomůže ani výměna cívek a přehazování svíček, tak jsem v kelu a nevím co s tím.
Ejdou Rotacak
Příspěvek od Ejdou Rotacak »
tý brďo, to se nečte dobře. Radku přeji, ať je to na dlouhou dobu poslední polízanice s novým přírůstkem. Zatím si proti mě v tomhle smyslu pořád žabař. No ale já tomu šel hlavou naproti, ty ne :no:
No, tak jeslti si něco přendal ze stříbřenky, tak červenka chytila stejnou nemoc :-D
Vapik
Vůz: Volvo XC90 V8 + LPG 2005
Příspěvek od Vapik »
Co ukostření motoru? Neporušil jsi ho Radku při výměně spojky? Jinak podobnou závadu, ale na jiném značce mi způsobovali vytahané gumové násadky na cívkách, byly na svičce dost volné a jiskřilo to pak podel svíčky k hlavě. Měnil jsem cívky tím se to vyřešilo, ale pak jsem si všiml opalu na svíčkách a když jsem vrátil původní cívky s novými gumičkami tak auto jezdí zvesela.
Ukostření mě taky napadlo, ale na pohled vypadá přidělané. Od výměny spojky už jsem najel 2000 km, tak si myslím, že by se to projevilo už dříve.
Ale zkontroluji.
Mě napadá i nakopnutá ECM, protože mi to jednou hodilo i chybu snímače otáček a ještě něco, ale jenom jednou a pak už ne.
Každopádně mám doma i nový snímač, tak ho případně zkusím přehodit.
Mám z toho docela nervy v kýblu, protože aktuálně nemám čím jezdit do práce (půjčuju si tátovo) a i peněz po dovolené se nějak nedostává. :(
Vapik
Ještě jedna relativně levná zkouška mě napadá. Jak je na tom škrtící klapka? Minimálně bych ji zkusil přetěsnit, vypadá to zprvu nelogicky, ale třeba to pomůže.
Škrtící klapku jsem čistil, když jsem měl dole sání kvůli instalaci LPG trysek. Cca těch 8 kkm zpět.
Test ve Vidě jsem ale nedělal.
Nicméně nevím jak by klapka mohla mít vliv na občasném vynechávání zážehů. :unknown:
MUV70
Vůz: V 70 II
Příspěvek od MUV70 »
Jestli máš ročník před 2005, tak jsou hlášeny problémy s zatékáním do řídící jednotky motoru. Po 2005 bylo toto zatékání odstraněno. Jak na to přišli tenkrát je docela zajímavé...
Mám MY2007.
Ale záhada hlavolamu vyřešena. :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!:
Takový práce a přitom taková blbost!
Praskly dvě svíčky!!!
Ráno mi nějaký dobrý bůh našeptával, "objednej ještě svíčky". No chvíli jsem se s ním hádal, "vždyť jsou skoro nové", ale nakonec jsem ho poslechl a svíčky na odpoledne přiobjednal. Výhoda lokálního dodavatele dílů. :oops:
No a při výměně na mě vykouklo tohle.
Takže po výměně svíček a cívek opět auto bez závad a já můžu začít znova ladit korekce LPG. :D
Ráďa je nejlepčí :good:
PetrXC70
Vůz: XC 70 2.4D 2010
Příspěvek od PetrXC70 »
Je! A mě by zajímalo, jak často se tohle stane? Prasklá svíčka?
Vida, Miata mi prdí do výfuku občas, takže svíčky a kabely musím vzít, jen se mi nelíbí, že vydrží tak rok... Svíčky cajk - to je 80kč. Jenže ty kabely.
Tohle je nejlepší možné řešení.
No mě by taky zajímalo jak se to mohlo stát. Ty svíčky najely dohromady 9500 km, z toho 2500 ještě ve stříbřence a do červenky jsem je dával v dubnu a najely těch zbylých 7000 km.
Jsem zvědavý jak dlouho vydrží ty nové. Ale určitě to bude první po čem půjdu, jestli se to stane znovu.
směna v pátek odpoledne? To se prostě stane...
A nevím jestli to zkresluje fotka, ale mají ty 2 prasklý trochu jinou barvu?
Hm jednoduchý benzinový bezporuchový a my chudáci se starou dobrou D5-kou musíme jen jezdit
V70 D5 2002 stříbrná 442tkm 460 1.9TD 1994 stříbrná 773tkm momentálně depozit V40 1.9D 85kw 2004 stříbrná 249tkm 340 1.6D 1986 oceanbluemetalic 187tkm S60 D5 2002 stříbrná 282tkm S60 D5 2002 stříbrná Volfinka od Albertuse 472 tkm
Jop, než odejde něco co je zase příznačné pro D5. :D
Ale je fakt, že v deprézy už jsem měl cukání si nějakou D5 pořídit. :oops:
Tady je detail svíček. Vlevo je ta s větší prasklinou a vpravo s menší. Té štěnice si nevšímejte, to je znaménko blbosti a nešikovnosti. :ROFL:
Warcz
Vůz: V70 II 2,5T AWD AT
Příspěvek od Warcz »
Super že se to podařilo najít. Ja mam na LPG najeto už 100 000 km a svíčky jsem dělal pravidelně 3x většinou se snažím po 30 000. Je to blbost, ale říkám si, že cívky to ocení. Je super, že to nebyla větší past.
Vapik
Ta leva svíčka špatně pálila. Jak jsem psal klidně to mohly být plazivé proudy, které dokážou rozpráskat izolátor. Cívky bych být tebou stejně vyměnil
Si pamatuju před lety tu frčelo že svíčky jedině origo nebo to už neplatí ?
Vapik
Nevím, ale kromě Bosch jsem neměl problém s Densem, NGK i Brisk. Do svých volv jsem vlastně origo svíčku nikdy nedával.
Svíčky origo, nebo NGK.
Takže teď jsou na autě nové NGK svíčky a nové NGK cívky.
Kyjaq
Vůz: S80 B5244S 01
Příspěvek od Kyjaq »
Origo svíčky na atmosféru jsou ten tří elektrodovej nesmysl z roku kámen. K ničemu dobrý to není, mně to s nima teď dokonce víc žere, než předtím s Denso Iridium :) Moc nechápu, kde se to "svíčky jen origo" vzalo. Protože já tím motorem prohnal všechno možný a jelo to vždycky v pohodě.
S80 - B5244S - 01
850 - B5234FT - 95
Vizibable
Příspěvek od Vizibable »
Za mou svickovou karieru jsem praskly izolator jeste nevidel 🤣 Za me to muselo byt mechanicky nebo tepelne pretizene.
No tak hlavne ze je vyreseno ke spokojenosti.
Já to taky ještě neviděl. Já prostě musím mít vždycky něco extra, no. :(
Vizibable píše: 26 srp 2025 20:56 Za mou svickovou karieru jsem praskly izolator jeste nevidel 🤣 Za me to muselo byt mechanicky nebo tepelne pretizene.
Tak to psal Vapik - špatně pálila? Chudá směs, vysoké teploty?
Zpět na „Galerie uživatelů“
