V70 III MY16 chyba ECM-P200900
Ahoj řeším u motoru D3 (VEA) chybu ECM P-200900. I po výměně víka ventilů, vyčištění EGR a vyčištění sání včetně vířivých klapek se po ujetí cca 50-300km objeví znovu. Při čištění klapek mi přišlo, že tam je na hřídeli menší vůle, což by mohlo mít tedy vliv na ty krajní polohy... Je možné ve Vdash udělat adaptaci? Může tedy někdo poradit, kde by mohla být chyba či tedy klapky vyměnit? Motor se zdá v pořádku, klapky jdou lehce.. Díky
S60R - manuál 2003
V70 2.5T - manuál 2005
V70 2.0 D3 VEA - manuál 2016
Bylo Volvo 66, 340, 360, 440, 460, 440 Turbo, 480 S, 480 GT, 940 Polár, V40 1.9TD,S 70 T5, V70 I Tdi, C70 T5, V70 II D5, S60 2.4T, XC 70 D5, S60T5, V70 III D5, XC60 D5,..
S60R - manuál 2003
Tak to nacti Vidou 2014D. Ano, opravdu to jde až do 2018 a pouze P3. Staci vypnout dekodovani dle VIN, to zadat rucne a vybrat pribliznou konfiguraci jako motor atd. . Pak vuz normalne nacte. Takto nacitam nasi V60 2018
Aha.. Zkusím
S60R - manuál 2003
S60R - manuál 2003
Ahoj. Jakým způsobem mám vypnout to dekódování vin?
S60R - manuál 2003
S60R - manuál 2003
 x 1 x 1
Záložka Start - Perform computer settings - OFF - Continue - Apply - OK a pak záložka Vehicle profile a mělo by tam být červeně Vin decoding OFF
Podařilo se. Přivedl jsem adaptaci tak uvidím. Dále jsem zjistil pravděpodobný problém v senzoru tlaku dpf (chyba P- 245321) . Tak jsem měřil hodnoty a jsou záporné  .
 .Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.
S60R - manuál 2003
S60R - manuál 2003
- Vůz: XC70 D5 2008
To je rozdíl tlaku, takže proč by nemohl být záporný?
Jasný je to divný, ale nemožný to není.
Záporný rozdíl tlaku ( vstup - výstup) může být záporný jen v případě poškozeného nebo špatně zapojeného čidla. Jeste si dovedu představit něco jako falešný záporný rozdíl způsobený prakticky stejným tlakem na vstupu a výstupu z důvodu vytlučeného nebo vydroleneho filtru. Pokud by bylo čidlo špatně zapojeno tlak tak tenhle tlak 0,03kpa by byl mnohem nižší než u nového dpf. Takže za mě špatne čidlo nebo tam to dpf není.
- Vůz: XC70 D5 2008
Tak divný to je, ale jak by to čidlo bylo špatný, že to ukazuje takhle nízky záporná tlak?
Já bych to spíš viděl na chybějící nebo to vysypaný DPF, ale hádat se nebudu.
To nemusí být záporný tlak (tedy podtlak). Jde o diferenční tlak - tedy rozdíl mezi dvěma tlaky. Záporná hodnota znamená jen nižší tlak před filtrem než za ním. A to je chyba. Hádám buď samotný snímač nebo špatná jedna z hadiček k němu.
Nedávno to samé řešil Petr. Po výměně snímače to ukazovalo již správně. Z toho rozdílu se vypočítává zaplněnost filtru. Pokud bude dlouho jezdit s těmito hodnotami, může dojít k ucpání filtru, protože řj si bude myslet, že je stále prázdný a nebude se spouštět regenerace a přitom se ani neobjeví chyba. Teda aspoň můj názor
Přesně tak nejeden se o podtlak ale o záporný rozdíl. Jinak poškození jsem nejčastěji viděl od vibrací. Aspoň teda při vývoji našich dpf
- Vůz: XC70 D5 2008
Jasný, takhle to dává smysl.
Už jdu šoupat nohama...
Tak nový senzor nepomohl, hodnoty sice kladné, ale kolem nuly. Bude tedy pravděpodobně DPF pryč. Lehl jsem pod auto a nelíbí se mi svár na DPF... Nevím jestli to může být originál či to je svár po úpravě (vykuchání)..O víkendu sundám přírubu a mrknu se..
S60R - manuál 2003
S60R - manuál 2003
Kolem nuly znamená co? Při nezaplněném filtru to na volnoběh dělá cca 3-5mbar.
Tvl. To DPF je fakt kuchlý....... nenapadené kutilem má svár robotem popripade laserem.
Tak jsem měřil raději ještě jednou ve Vide a hodnoty stejné.. Koukal jsem na webu na obrázky dpf a je pravda, že origo mají svár asi laserem.. Druhovýroby už podobný hnus.. No podívám se do něj a dám vědět..
S60R - manuál 2003
S60R - manuál 2003
Není teoretická možnost, že by byly zapojeny hadičky obráceně? Pak by to tu zapornou hodnotu ukazovalo vlastně správně.
Prohodit hadičky nepůjdou. Mají jiný průměr včetně trubiček na dpf..
S60R - manuál 2003
S60R - manuál 2003
- Vůz: XC70 D5 2008
tak odhad byl správný...python.p píše: 19 črc 2025 18:53
100% tam DPF není, jak je to dlouho co to auto máš? Tohle bych řešil s prodávajícím... Nový stoji 40 a to není málo a problémy na STK pokud teda nemáš někoho kdo bere všimný...
 BTW koncovka výfuku musí být černá jak noc.
Potvrzeno.  . Auto už mám 10 měsíců. Chyba se projevovala až po nahrání softu od d5t5, kde jsem nechal po vyčištění zaslepit EGR. Dle všeho tam musel být již nahraný soft dpf off od někoho jiného, který se přehrál a nádherně vyplavaly chyby na povrch. Domluvím se s d5t5 a nahraje se soft EGR+ DPF off. Se*e mě jednání dnešních prodejců, ale na druhou stranu jsem tak, že je závada zjištěna. Prodejce budu kontaktovat, ale byl to komisní prodej v bazaru tak pochybuji, že se k tomu kladně postaví
 . Auto už mám 10 měsíců. Chyba se projevovala až po nahrání softu od d5t5, kde jsem nechal po vyčištění zaslepit EGR. Dle všeho tam musel být již nahraný soft dpf off od někoho jiného, který se přehrál a nádherně vyplavaly chyby na povrch. Domluvím se s d5t5 a nahraje se soft EGR+ DPF off. Se*e mě jednání dnešních prodejců, ale na druhou stranu jsem tak, že je závada zjištěna. Prodejce budu kontaktovat, ale byl to komisní prodej v bazaru tak pochybuji, že se k tomu kladně postaví  . Děkuji za poznatky
S60R - manuál 2003
S60R - manuál 2003
- Vůz: XC70 D5 2008
Jop, klasika. Oni tam měli SW co tohle maskoval a ty jsi tam nalil origo + EGR off a problém na světě.
Otázkou je kolik auto stál a jestli máš náladu se soudit, je to na hovno, ale na tohmle to většinou skončí... páč soud a dokazování je na dloooouho s nejistým výsledkem. A na to ty urvy podle mě spoléhají.
"Pokud se vada projeví do 12 měsíců od převzetí, zákon předpokládá, že vada existovala už při prodeji a prokazovací povinnost je na straně prodávajícího"
Ale je fakt, že je to vždy o žaludku kupce, zda se chce handrkovat a zda mu to za to stojí.
