zrovna jsem to nedávno měnil, dal jsem GSP, ono stejně moc na výběr není a origo za nesmysl jsem dávat nechtěl
Prave ze na vyber neni a nejsou tam moje oblibene znacky
tak se radsi ptam...
- Vůz: S60 2.4 (B5244S2)
Co to môže byť, počuť zvuk pri brzdoch?
https://youtube.com/shorts/ug-qcOkMTxw?si=7ZuIrLWbSFqgtYEw
- Vůz: Eska s trojkoleckem
Na kočky se dá použít prostředek proti kočkám, prodávají hobbymarkety a součástí je vždy levandulový olej, ten se dá koupit i koncentrovaný na internetu je to pak levnější. ,určené místo se postříká a má jim to smrdět. Účinnost nezkoušená.
Mě se osvědčil potah na auto kegel blazusiak. Moc na to nelezou, asi je jim ten povrch nepříjemný, a když už, nic tomu neudělají.
Tradičně na vesnici pokud máš usedlost se to řeší už 1000 let asi takhle- kočka je teritoriální tvor, pokud ji dáš najevo že na daném teritoriu není vítána tak tam chodit nebude. Jako každé zvíře je kočka tupá a nepochopí to hned, ale má solidní paměť a nějakou dobu je pak klid.
Přečti si práce IP Pavlova, o podmíněných a nepodmíněných reflexech tam to je popsáno sofistikované.
Cca 20x Volvo
Cca 20x Volvo
- Vůz: XC60 2.4D AWD AT 2010
ZÁLUDNÝ A NEVÝZNAMNÝ DOTAZ
Jaké máte startovací kabely a zkušenost s nimi? Párkrát už jsem někoho startoval, ale jeho kabely. Standard hobby kabely, které fungují jako rychlejší nabíječka, na nic víc nestačí. Lidl nabízí startovací kabely a uvádí u nich, že odpovídají parametrově 25 mm2 Cu (je to hlína). Diesely do 3000 ccm, délka 3.5m.
Tak když si to spočítám, tak celkem je to 7m. Odpor 25 mm2 Cu je 0.78 Ohm/km. Počítám, že baterka má start proud 700A, tak pak vychází úbytek 0.78 E-3 x 0.007 x 700 = 3.8V. To není málo. Kolik si vezme 2.4D na startu, ví někdo? Na první dobrou mi ten kabel moc nesedne.
https://www.lidl.cz/p/ultimate-speed-startovaci-kabely-3-5-m/p100366466#searchTrackingMasterId=Product.100366466&searchTrackingTitle=Startovac%C3%AD+kabely,+3,5+m&searchTrackingPageSize=48&searchTrackingPage=3&searchTrackingEvent=click&searchTrackingId=Product.100366466&searchTrackingOrigPos=1&searchTrackingPos=117&searchTrackingOrigPageSize=48&searchTrackingChannel=CZ&list=search
- Vůz: C70 2,4i 1999
Já mám kabely 600A od Compasu a jsem s nimi velice spokojen, ale mám 4m a v půlce případů mám hoňky, abych dostal auta k sobě dostatečně blízko. O 3,5 metrech bych ani neuvažoval.
Mercedes-Benz C350 Coupe | Volvo C70 - MY2000, 2,4i (B5244S), 125kW, manual, Saffron, LPG | R.I.P. Volvo S60 - MY2002, 2,4T, 147kW (B5244T3), manual, Gold metallic
Tak hlavně kabelama ženeš, pokud je tam fakt výkonej startér, max 200A. Startéry mají 1,5-2,5kW, což při 12V tak nějak vyjde, navíc je tam úbytek napětí na baterce, kterej protékající proud ještě srazí.
Spíš bych nevěřil tomu tomu ekvivalentu 25mm2 Cu
Taky při propojení dvou baterek je jedno auto nastartované, takže napětí není obvyklých 12.3 (při aktivních řj), ale 14.3V (pokud tedy do toho nekrafe "inteligentní" nabíjení.
Mám také nějaké kabely na přenos vysokého proudu (než o kabely jde spíše chováním o ocelová lana nebo tyče), ale problém nemívám s jejich průřezem, ale s kontaktem na bateriích. Ty svorky mají styčnou plochu skoro katastrofální.
Mohu potvrdit. Mam kabely jak je svářečce ( Měnili jsme v rozvaděči ) a k tomu krokosvorky a ty krokosvorky jsou slabé místo a opalují se. Nicméně za mě to není o tom aby auto nastartovalo 3l naftu ( to nezvládnou ani moje super kabely ). Chce to propojit, počkat 2 minuty a pak startovat. Lidi ale obecně nechtějí čekat všechno hrrr rychle.
Já jsem si dělal kabely z nějakého svařovacího (asi 25mm2) nejsou moc dlouhé, max 2m a zatím jsem s tím všechno natočil. Samozřejmě zdrojové auto musí běžet.
A že by se nemělo spěchat, to nezmiňuji
2.4D 129kw, Cold Start Power 800 A
Černej S80 II, D5 136kW 2007
Sháním jeden vstřikovač, nechci dávat nový, ale také nechci koupit nějakou vraždu. Má smysl kupovat repasovaný s protokolem a se zárukou? Konkrétně jsem našel na "autonorma.cz". Má někdo zkušenost?
Přidáno za 10 minut 46 sekund:
To asi ne. Nový startér má výkon 2.2kW (což je při 12V cca 180A). Příkon bude kvůli ztrátám o chlup vyšší. Takže i kdyby hodně a nešlo o nějaký kraťas, tak víc, jak 300A by tam téct nemělo. 800A leda s prokoplým silovým kabelem přímo na kostru. Ale to by ti přišlo ve zprávě od vyšetřovatele od hasičů
- Vůz: V70 II D5 136kw
o autonorma jsem ja osobne slysel jen to nejhorsi
kdybych to resil ja, sezenu pouzity a dam ho do Bosch Diesel Service na kontrolu
příkon běžného startéru neznám, ale věřím vám, minimálně se na tom shodujete. jen by mě teda zajímalo, co je teda myšleno tím 800A, u mýho auta (2.5T) mám informaci 600 - 800A.
jenže ony tam budou nějaké krátkodobé proudové špičky
ja ziju v tom ze si to vezme co baterka da...klidne tech 600A, protoze jedna vec je jmenovity vykon starteru, druha vec je ze musi roztocit zatuhly motor z nuly v mrazu a prave to prvni prekuleni pres kompresi zere nejvic - vic nez jmenovity vykon. A zaroven to pritom musi zhavit...
Když si zítra vzpomenu tak tady hodím záznam odběru startéru při startu. Tak jsem to měl dokonce v mobilu.
Motor i4 2400ccm turbo diesel, ČR s Dpf. Baterka je pro test nová a stroj příkladně nachystán včetně arktické nafty.
Naposledy upravil(a) Vapik dne 15 črc 2025 17:01, celkem upraveno 1 x.
nasel jsem pro zajimavost krivku proudu pro start motoru John Deer 2.9 Diesel v lodi..."stall current" - rozjezd 1100A, kdyz uz se to toci tak jen 400A https://www.canalworld.net/forums/index.php?/topic/89107-starter-motor-current/
Jo a ten můj startér má 2,2kw
Tak to tak sedi no
Tak že bude jen 8V na baterce při začátku točení startéru, to jsem nečekal.
Jo ještě doplnění baterie 74ah 1000A a teplota -28. Ecu si startovací proces řídí sama. To znamená žádné držení kličku, jen zmáčknout čudlík a čekat.
taky mi to chodí někde na 9V na začátku, ale nic moc baterka + umístění v kufru že, ty metry udělají svoje
Vapiku, to jako mi chceš říct, že 2,2kW startér si bere při startu a 8V napětí přes 1000A?
Jako tuším, že ty rozběhové špičky jsou brutální, ale takhle moc??? Dyk to by musely ty kablíky odkápnout.
A proč nenecháš ten svůj zrepasovat, nebo alespoň zkontrolovat v dieselservisu? Budeš to mít se zárukou a protokolem s kódem na překódování.Majkl1 píše: 15 črc 2025 16:13 Sháním jeden vstřikovač, nechci dávat nový, ale také nechci koupit nějakou vraždu. Má smysl kupovat repasovaný s protokolem a se zárukou? Konkrétně jsem našel na "autonorma.cz". Má někdo zkušenost?
Ale asi by bylo nejlepší nechat zrepásnout všechny a byl by klid.
