zrovna jsem to nedávno měnil, dal jsem GSP, ono stejně moc na výběr není a origo za nesmysl jsem dávat nechtěl
Vizibable
Příspěvek od Vizibable »
Prave ze na vyber neni a nejsou tam moje oblibene znacky 🤣 tak se radsi ptam...
meteorolog90
Vůz: S60 2.4 (B5244S2)
Příspěvek od meteorolog90 »
Co to môže byť, počuť zvuk pri brzdoch?
https://youtube.com/shorts/ug-qcOkMTxw?si=7ZuIrLWbSFqgtYEw
voltony
Vůz: Eska s trojkoleckem
Příspěvek od voltony »
Na kočky se dá použít prostředek proti kočkám, prodávají hobbymarkety a součástí je vždy levandulový olej, ten se dá koupit i koncentrovaný na internetu je to pak levnější. ,určené místo se postříká a má jim to smrdět. Účinnost nezkoušená.
Mě se osvědčil potah na auto kegel blazusiak. Moc na to nelezou, asi je jim ten povrch nepříjemný, a když už, nic tomu neudělají.
Tradičně na vesnici pokud máš usedlost se to řeší už 1000 let asi takhle- kočka je teritoriální tvor, pokud ji dáš najevo že na daném teritoriu není vítána tak tam chodit nebude. Jako každé zvíře je kočka tupá a nepochopí to hned, ale má solidní paměť a nějakou dobu je pak klid.
Přečti si práce IP Pavlova, o podmíněných a nepodmíněných reflexech tam to je popsáno sofistikované.
Cca 20x Volvo
Tomas78
Vůz: XC60 2.4D AWD AT 2010
Příspěvek od Tomas78 »
ZÁLUDNÝ A NEVÝZNAMNÝ DOTAZ :D
Jaké máte startovací kabely a zkušenost s nimi? Párkrát už jsem někoho startoval, ale jeho kabely. Standard hobby kabely, které fungují jako rychlejší nabíječka, na nic víc nestačí. Lidl nabízí startovací kabely a uvádí u nich, že odpovídají parametrově 25 mm2 Cu (je to hlína). Diesely do 3000 ccm, délka 3.5m.
Tak když si to spočítám, tak celkem je to 7m. Odpor 25 mm2 Cu je 0.78 Ohm/km. Počítám, že baterka má start proud 700A, tak pak vychází úbytek 0.78 E-3 x 0.007 x 700 = 3.8V. To není málo. Kolik si vezme 2.4D na startu, ví někdo? Na první dobrou mi ten kabel moc nesedne.
https://www.lidl.cz/p/ultimate-speed-startovaci-kabely-3-5-m/p100366466#searchTrackingMasterId=Product.100366466&searchTrackingTitle=Startovac%C3%AD+kabely,+3,5+m&searchTrackingPageSize=48&searchTrackingPage=3&searchTrackingEvent=click&searchTrackingId=Product.100366466&searchTrackingOrigPos=1&searchTrackingPos=117&searchTrackingOrigPageSize=48&searchTrackingChannel=CZ&list=search
Laurel
Vůz: C70 T5, 2000
Příspěvek od Laurel »
Já mám kabely 600A od Compasu a jsem s nimi velice spokojen, ale mám 4m a v půlce případů mám hoňky, abych dostal auta k sobě dostatečně blízko. O 3,5 metrech bych ani neuvažoval.
Tak hlavně kabelama ženeš, pokud je tam fakt výkonej startér, max 200A. Startéry mají 1,5-2,5kW, což při 12V tak nějak vyjde, navíc je tam úbytek napětí na baterce, kterej protékající proud ještě srazí.
Spíš bych nevěřil tomu tomu ekvivalentu 25mm2 Cu :-D
Majkl1
Příspěvek od Majkl1 »
Taky při propojení dvou baterek je jedno auto nastartované, takže napětí není obvyklých 12.3 (při aktivních řj), ale 14.3V (pokud tedy do toho nekrafe "inteligentní" nabíjení.
Mám také nějaké kabely na přenos vysokého proudu (než o kabely jde spíše chováním o ocelová lana nebo tyče), ale problém nemívám s jejich průřezem, ale s kontaktem na bateriích. Ty svorky mají styčnou plochu skoro katastrofální.
Warcz
Vůz: V70 II 2,5T AWD AT
Příspěvek od Warcz »
Mohu potvrdit. Mam kabely jak je svářečce ( Měnili jsme v rozvaděči ) a k tomu krokosvorky a ty krokosvorky jsou slabé místo a opalují se. Nicméně za mě to není o tom aby auto nastartovalo 3l naftu ( to nezvládnou ani moje super kabely ). Chce to propojit, počkat 2 minuty a pak startovat. Lidi ale obecně nechtějí čekat všechno hrrr rychle.
Já jsem si dělal kabely z nějakého svařovacího (asi 25mm2) nejsou moc dlouhé, max 2m a zatím jsem s tím všechno natočil. Samozřejmě zdrojové auto musí běžet.
A že by se nemělo spěchat, to nezmiňuji :)
Giew
Příspěvek od Giew »
Tomas78 píše: 15 črc 2025 11:13 Kolik si vezme 2.4D na startu, ví někdo?
2.4D 129kw, Cold Start Power 800 A
Černej S80 II, D5 136kW 2007
Majkl1
Sháním jeden vstřikovač, nechci dávat nový, ale také nechci koupit nějakou vraždu. Má smysl kupovat repasovaný s protokolem a se zárukou? Konkrétně jsem našel na "autonorma.cz". Má někdo zkušenost?
Přidáno za 10 minut 46 sekund:
Giew píše: 15 črc 2025 15:58
To asi ne. Nový startér má výkon 2.2kW (což je při 12V cca 180A). Příkon bude kvůli ztrátám o chlup vyšší. Takže i kdyby hodně a nešlo o nějaký kraťas, tak víc, jak 300A by tam téct nemělo. 800A leda s prokoplým silovým kabelem přímo na kostru. Ale to by ti přišlo ve zprávě od vyšetřovatele od hasičů :D
powl
Vůz: V70 II D5 136kw
Příspěvek od powl »
o autonorma jsem ja osobne slysel jen to nejhorsi
kdybych to resil ja, sezenu pouzity a dam ho do Bosch Diesel Service na kontrolu
Giew
Příspěvek od Giew »
příkon běžného startéru neznám, ale věřím vám, minimálně se na tom shodujete. jen by mě teda zajímalo, co je teda myšleno tím 800A, u mýho auta (2.5T) mám informaci 600 - 800A.
jenže ony tam budou nějaké krátkodobé proudové špičky
powl
Příspěvek od powl »
ja ziju v tom ze si to vezme co baterka da...klidne tech 600A, protoze jedna vec je jmenovity vykon starteru, druha vec je ze musi roztocit zatuhly motor z nuly v mrazu a prave to prvni prekuleni pres kompresi zere nejvic - vic nez jmenovity vykon. A zaroven to pritom musi zhavit...
Vapik
Vůz: Volvo XC90 V8 + LPG 2005
Příspěvek od Vapik »
Když si zítra vzpomenu tak tady hodím záznam odběru startéru při startu. Tak jsem to měl dokonce v mobilu.
Motor i4 2400ccm turbo diesel, ČR s Dpf. Baterka je pro test nová a stroj příkladně nachystán včetně arktické nafty.
Naposledy upravil(a) Vapik dne 15 črc 2025 17:01, celkem upraveno 1 x.
powl
Příspěvek od powl »
nasel jsem pro zajimavost krivku proudu pro start motoru John Deer 2.9 Diesel v lodi..."stall current" - rozjezd 1100A, kdyz uz se to toci tak jen 400A https://www.canalworld.net/forums/index.php?/topic/89107-starter-motor-current/
Vapik
Jo a ten můj startér má 2,2kw
powl
Příspěvek od powl »
Tak to tak sedi no
Majkl1
Tak že bude jen 8V na baterce při začátku točení startéru, to jsem nečekal.
Vapik
Jo ještě doplnění baterie 74ah 1000A a teplota -28. Ecu si startovací proces řídí sama. To znamená žádné držení kličku, jen zmáčknout čudlík a čekat.
taky mi to chodí někde na 9V na začátku, ale nic moc baterka + umístění v kufru že, ty metry udělají svoje :)
Vapiku, to jako mi chceš říct, že 2,2kW startér si bere při startu a 8V napětí přes 1000A?
Jako tuším, že ty rozběhové špičky jsou brutální, ale takhle moc??? Dyk to by musely ty kablíky odkápnout.
Majkl1 píše: 15 črc 2025 16:13 Sháním jeden vstřikovač, nechci dávat nový, ale také nechci koupit nějakou vraždu. Má smysl kupovat repasovaný s protokolem a se zárukou? Konkrétně jsem našel na "autonorma.cz". Má někdo zkušenost?
A proč nenecháš ten svůj zrepasovat, nebo alespoň zkontrolovat v dieselservisu? Budeš to mít se zárukou a protokolem s kódem na překódování.
Ale asi by bylo nejlepší nechat zrepásnout všechny a byl by klid. :D
Zpět na „o všem možném :-)“
