Jancho – Mercedes Viano V6, ex XC70 D4 120kW D5244T17, ex 960 150kW, ex XC70 D5 136kw, ex V70 XC
Jancho – XC70 D4 120kW D5244T17, ex 960 150kW, ex XC70 D5 136kw, ex V70 XC
A další
Naposledy upravil(a) jancho dne 15 čer 2025 20:56, celkem upraveno 1 x.
- Vůz: XC 70 2.4D 2010
Ten kompresor - dělal ty divný zvuky(hokání, syčení, atd) v interiéru nebo špatně chladil/protejkal?
Petře, vždyť píšu, že fungoval korektně a nevydával žádné pazvuky. Měnil jsem ho pouze preventivně.
Jo, tak na předchozí stránku sem nekoukal...
XC70 D4 MY2013 120kW - D5244T17
- 26.11.2013 – 20960Km - Autorizovaný servis Volvo
- Motorový Olej 0W30+ filtry
- 29.5.2015 – 39354Km - Autorizovaný servis Volvo
- 22.11.2016 – 108737Km – Autorizovaný servis Volvo
- Nahrání SW
- Geometrie Hunter
- 16.12.2016 – 112710Km – pravidelná STK
- 30.1.2017 – 118488Km – Autorizovaný servis Volvo
- Výměna čelního skla
- Výměna zámku L sedadla
- Výměna oleje v automatu
- Výměna oleje v servu
- Brzdové destičky přední
- Motorový olej Shell 0W30
- filtry olejový, kabinový, vzduchový, palivový
- stěrače čelního skla
- 24.2.-9.3.2017 – 120429km – Autorizovaný servis Volvo
- Oprava škodní události
- Nový přední nárazník
- Nové xenonové světlomety L i P
- Stranové vedení vzduchu pravé
- Lemy předních blatníků
- Nová kapota motoru
- Nová maska
- lakování
- 7.3.2018 – 175003Km – Autorizovaný servis Volvo
- Výměna předních brzdových kotoučů a destiček
- rozvody – sada
- řemen plochý
- řemen AC
- šroub kladky
- napínací kladka
- vodní pumpa
- chladící kapalina
- 10.7.2018 – 188452Km – Autorizovaný servis Volvo
- Výměna jednotky a selenoidu voliče řazení
- Výměna předních tlumičů
- 1.11.2018 – 203568 – Autocentrum TOP CAR Olešná
- Motorový olej 5W30 + filtry
- 10.12.2018 – 209747Km – pravidelná STK
- 1.2.2019 – 213863Km – Autorizovaný servis Volvo
- výměna pinů konektoru čidla vzduchu
- výměna trubky sání
- motorový olej Shell 0W30
- výměna tělesa olejového filtru
- geometrie Hunter
- nahrání SW
- 21.2.2019 – 217415Km – Autorizovaný servis Volvo
- Výměna zámku bezpečnostního pásu předních sedadel
- 9.12.2019 – 242152Km – Autorizovaný servis Volvo
- geometrie Hunter
- výměna oleje v automatu
- výměna plochého řemene
- výměna předních brzdových kotoučů a destiček
- výměna brzdové kapaliny
- chladící kapalina
- 30.7.2020 – 246486km – zakoupení vozu
- 30.7.-14.8.2020 - servis Jakub Svoboda
- dezinfekce klimatizace + kabinový filtr Mann
- vysoušeč klimy
- trubka mezi expanzkou a chladič - Land Rover
- vyntýlek na vakuovce
- trubka mezi turby - původní prasklá
- silentblok motoru
- motorový olej Mobil 1 5W30 ESP C3
- zadní brzdové kotouče a desky ATE
- napínací kladka a řemen
- řemen klima
- volnoběžka alternátoru INA
- chladič Nissens
- vzduchový filtr Mann
- palivový filtr Mann
- olejový filtr Mann
- kvůli výměně chladiče odsátí a opětovné naplnění klimatizace (chybělo 200g)
- nová chladící kapalina G13
- proplach serva - Ravenol SSF
- proplach automatu - Ravenol ATF T-WS Lifetime (3324)- 12l
- výměna volantu za nově přešitý (volantyzkuze.cz) + nové logo
- 22.8.2020 – 247500km – servis Raolsa
-výměna náplní v AWD: Haldex (origo Volvo), diferenciál (Ravenol EPX 80W-90), úhlovka (Ravenol EPX 80W-90)
- vyčištění EGR
- Montáž modulu zadních světel TLE od D5T5
- 8.9.2020 – 248350Km – servis Raolsa
- výměna zadních dorazů
- výměna hadic sání (31370208 a 31370210)
- 17.9.2020 – Autosklo Kalfas
- zatmavení vozu -fólie na skla
- 30.11.-8.12.2020 – 253160Km – Autorizovaný servis Volvo
- oprava po škodní události (vandalismus)
- lakování PZ blatníku + 5.dveře
- výměna okna a chrom. lišt PZ blatníku
- výměna stěrače a nápisů na 5. dveřích
- příprava před STK
- nahrání SW
- svolávačka na pásy
- 8.12.2020 – 253179Km – pravidelná STK
- neúspěšná – únik oleje na zadní nápravě
- 15.12.2020 – servis Raolsa
- zjištění úniku oleje – špatně sedlá zátka haldexu
- 16.12.2020 – 253860Km – opakovaná STK
- 14.4.2021 – 258450Km - Autorizovaný servis Volvo
- montáž odnímatelného TZ
- 18.4.2021 – 259311Km – servis Jakub Svoboda
- motorový olej Ravenol VMP 5W30 C3
- filtry Mann (olejový, vzduchový, palivový, kabinový)
- desinfekce klimatizace
- 26.2.2022 - 273606Km - servis Jakub Svoboda
- brzdová kapalina - proplach
- plochý řemen alternátoru
- olej v automatu - 4l
- výměník olej/voda (automat)
- silentbloky zadní nápravy + kosti
- 7.3.2022 - 273902Km - Auto Průhonice
- seřízení geometrie Hunter
- 12.11.2022 - 282040km - Jakub Svoboda
- zadní tlumiče, pružiny, tyčky stabilizátoru
[/quote]
- 7.4.2023 - 287075km - Jakub Svoboda
- motorový olej Ravenol 5W30 VMP + filtr Mann
- vzduchový, palivový, kabinový filtr Mann
- olej v úhlovce a diferenciálu Ravenol
- olej v Haldexu - originál Volvo
- olej v servu - Ravenol SSF
- olej v automatu - 4l - Ravenol ATF
- plochý řemen alternátoru, klimakompresoru+ napínací kladka
- 28.1.2024 - 296400Km - Vapik
- nové žhavící svíčky Bosch
- nový xenonové výbojky D1S Osram Xenarc
- 8.4.2024 - 298519Km - Auto Průhonice
- výměna manžety vnějšího kloubu LP poloosy
- 14.4.2024 - 299063Km - Jakub Svoboda
- vzduchový a kabinový filtr Mann
- 4.7.2024 - 303352Km - Cardion Cars Průhonice
- nová originální autobaterie
- 14.11.2024 – 308853Km – pravidelná STK
-bez závad
- 14.6.2025 - 316978km - Jakub Svoboda
- plochý řemen alternátoru, klimakompresoru + napínací kladka
- sada rozvodů (origo Volvo) + vodní pumpa Aisin (vybroušené logo Volvo)
- pomocná kladka 31258133
- výměna chladící kapaliny
- výměna klimakompresoru (Nissens)
- Nahrání SW
- Geometrie Hunter
- Nová maska
- lakování
- rozvody – sada
- řemen plochý
- řemen AC
- šroub kladky
- napínací kladka
- vodní pumpa
- chladící kapalina
- geometrie Hunter
- nahrání SW
- geometrie Hunter
- chladící kapalina
- vysoušeč klimy
- silentblok motoru
- řemen klima
- chladič Nissens
- vyčištění EGR
- příprava před STK
- nahrání SW
[/quote]
-bez závad
Po velkém servisu u Kuby jsem si po dlouhé době vyčlenil dnešek na důkladnou očistnou kůru.
Takže auto umyto, navoskováno, ošetřeny venkovní plasty, vyluxováno (i jsem vytáhnul zadní sedák - tam bylo od dětí po pěti letech, kdy jsem to dělal po koupi, pokladů, vyčištěný interiér, umytá okna, vyčištěné a ošetřené kožené sedačky a vyčištěný motorový prostor.
Zkrátka taková ta klasika, co jsem dříve dělal často, ale poslední dobou není čas.
No, prokouklo to.
Nefotil jsem , nebyl čas a končil jsem až za tmy.
No, prokouklo to.
- Vůz: XC70 D5 2008
Tohle jsem měl taky v plánu, ale stihl jsem vysát kufr a jednou na hrubo opláchnout...
Měl jsem dva pomocníky, takže jsem rád, že jsem stihl aspoň to. Když už nic víc.
Já měl též dva pomocníky, kteří ač byli snaživí, tak mě spíše zdržovali. Takže jsem jim dal utěrky, přípravek s za úkol vycídit veškeré plasty v kufru. No a byli jsme nakonec spokojeni všichni
Tak aspoň jedno foto.
(Na jezero 8 min opatrné pomalé jízdy)
Aby se nezaprášilo...
Noo, zapráší. Ale přece nebudu jak Pepíček Slámů, který nové kolo jen tlačil, aby se náhodou neodřelo
1 padleboard je v pohodě, my takhle jezdíme každý rok v chorvatsku na pláž se 3 kusy a matraci jako bonus
Tvl
Tak jsme zase s lehce přetíženým a brutálně narvaným xcéčkem absolvovali pobyt pod stanem u našeho oblíbeného Senftenberger See.
Zase opět (na chvilku jako vždy) pokukuju po dodávkách.
No a nebo nad úpravou mého vleku. Loni jsem si přesně toto v hlavě navrhl a při tomto pobytu jsem ho v kempu viděl naživo.
Loni jsem to zavrhl kvůli legalizaci.
V průběhu roku jsem ale mluvil s technikem z registru vozidel a není to vůbec žádný problém.
No, tak mám zas nad čím přemýšlet.
Naposledy upravil(a) jancho dne 20 srp 2025 14:46, celkem upraveno 1 x.
Jancho = Mr. Puzzle
Na dodávku prď, raději ten vozík. Auto máš cajk, dodávka by byl zase výlet a do neznáma a plno investic. Jak jsem ti říkal, za chvíli děti odrostou, přestanete mít tak narváno, nebo zpohodlníte a už budete bydlet v apartmánech
No my máme rádi obojí. Jak apartmány, tak i stanování.
Ale však jo, za týden zase vychladnu.
- Vůz: V70 II D5 120kw 2004
No pěkně ten zadek leží... vozík bude určitě lepší volba. S legalizací úpravy vozíku rád pomůžu.
A to mám v nedávné době u Kuby měněné tlumiče a pružiny.
Ale jasný, přehnal jsem to.
Děkuji za nabídku. Až se rozhoupu, tak se případně ozvu jak Tobě, tak Petrovi XC70.
Hlavně by byla pecka mít ten vozejk v barvě auta:)
Jako sedí to fakt hodně...
Dobrý nápad!
Hlavně vozík má více + . Už jsem jich dost viděl po CZ.
Já to viděl prvně naživo. Je to velmi praktické.
Jen tak, když už je o tom řeč.
https://benatky.kobras.cz/produkt/kempingovy-prives-kobras-blueman-850?gad_source=1&gad_campaignid=22632688468&gclid=Cj0KCQjw5JXFBhCrARIsAL1ckPvEIgx1xxn33h-tF_JZnf9QAb9M9P0q1C-BscbYj5Dv5xS4s8d19QQaAnSWEALw_wcB
- Vůz: Ofce
No já to dotáhl do konce, to nad čím přemýšlíš
Co si budem povídat, je to úplně jiná kultura cestování, přehledu atd.
Až děti odrostou, prodáme dodávku a koupíme si něco menšího.
Ofce, Žabožrout a Tramvaj
Pěkný!
Uživatelé procházející toto fórum: Felbabson
