Na pohled mám +/- stejný, asi 10krát použité a bez poškození.
Stahovak pruzin
- Vůz: neVolva
Stahovak pruzin
VIDA | DiagBox |
VIDA | DiagBox |
- Vůz: XC60 2.4D AWD AT 2010
Stahovak pruzin
Uvidíme. Sázka na jistotu by byla udělat si třeba svůj vlastní sloupový, neboo využít nějakou hydrauliku (Romulusw myslím zmiňoval štípačku) a třeba využít jen ty čelisti. Tyhle stahováky z jedné strany, se budou z principu křížit a popravdě nenašel jsem jediný stahovák z fabriky, na který by byly super recenze, buď špatné anebo jen méně špatné. Asi kus od kusu nebo nevím ...
Možná jsem viděl BGS, ale to byla násobně vyšší cena.
- Vůz: neVolva
Stahovak pruzin
Asi bych se nebál koupit tady
https://granex.cz/vigor-v4476n-hydraulicky-stahovak-pruzin-vcetne-10-miskovych-sedel-pruziny
VIDA | DiagBox |
VIDA | DiagBox |
Stahovak pruzin
Pěkný, budu o něm vážně přemýšlet
Stahovak pruzin
Nekoupil jsem nic, nechal jsem to pak udelat autorizak.Tomas78 píše: 06 kvě 2025 13:57 Tak to jsi mne, Kubo, nepotěšil, je to úplně to samýCo jsi vzal místo toho, mohu-li se zeptat? To je tedy bída, já jsem objevil buď takové ty "tyčky" anebo "sloupový" (Majkl výše), ale ani Majkl s tím není moc spokojen, pak jedině nějaký udělat. Těžký něco vybrat, když reálně nějaké rozumná alternativa vyjma výroby vlastního moc není ... ? Jinak já jsem to vzal přes Allegro, sice bez dopravy Smart, ale s možností vrácení zdarma.
Stahovak pruzin
Já už si vzpomínám, tehdy jsi vlastně říkal, že jsi nebyl s tlumiči z druhovýroby spokojen a šel jsi do originálu ...
Stahovak pruzin
Já tedy s tím sloupovím spokojenost, plně bezpečný pocit. Klínkovat se musí ,ale nic extra - mám trochu jiný model i když mne to hledání správné polohy taky nemile překvapilo. Akorát kupovat sloupák na věc co ideálně použiješ 1x za životnost auta je blbost a hlavně je to velká těžká kráva. To si ho raděj přijeď půjčit.
China má tradičně výkyvy v kvalitě vstupního materiálu a i když se Kubovy zničil tak se nutně nemusí zničit tobě. Tenhle koncept stahováku dle mne nejlepší kompromis a určitě s tím plastem pač když škrábneš lak tak v tom místě péro relativně brzo praskne.
Edit : v příspěvku 62 kousek zpět máš vidět ten tlumič alfamarket sachs i s číslem vyndaný po pár desítkách tis. km. Překvapilo mne nebylo opticky poznat opotřebení.
Stahovak pruzin
Já bych to s tím škrábáním laku na pružinách tak nehrotil.
Dělal jsem výměnu tlumičů, kde pružiny byly totálně zrezlé a vesele fungovaly dalších x desítek tisíc km.
Ale zároveň jsem viděl prasklé pružiny, kde nebylo na laku znát ani minimální poškození.
Takže spíše je to na materiálu pružin, než na jeho vekovní ochraně.
Stahovak pruzin
Uvidíme, já jsem na pár recenzí stahováků koukal a jak jsem psal, nenašel jsem nic se 100% spokojeností, ani od Yato (Čína). Tipuju také, že to je loterie. ale nechci se Číňanů dotknout, ten posun v kvalitě v posledních letech obecně je značný.
Táta (vlastně teď už já) má na Berlingu péra úplně rezatý (r. 97), a jezdí to naložený, že to skoro škrtá koulí o zem
Ale zase, péro co mi prdlo na Volvu, prdlo v místě rezu a dokonce 2x (poprvé jsem o tom nevěděl, to byl ten malý kousek)
Pocitově mi přijde, že by to mohlo být náchylný i na vryp, kde v místě vrypu to prdne. Podobně jako dříve hliníkové vodiče. Ale jen pocit, nemám s tím zkušenosti
Stahovak pruzin
Je to přesně tak. Dřív jsem měl na autech totálně rezavá péra a nic a na volvu v místu kde byl odřený lak na pružině a jen malá a vůbec ne hloubková - spíš opravdu povrchová rez je krásně vidět iniciační místo lomu vycházející z této rezavé
tečky.
Na předku to nejspíš vzniklo po poškození povrchovky stahovákem.
tečky.
Stahovak pruzin
njn, dneska jsou péra z "lepší" oceli, která víc a líp pruží a může být tenší, no a daní za to je výrazně nižší korozní odolnost, takže i malá vada zakoncentruje síly, a iniciuje prasklinu, která cyklickým namáháním postupuje dál.
Stahovak pruzin
Doufám že takhle nezačnou dělat hlavně
Stahovak pruzin
Tak jsem zpět se slíbenou mini-recenzí. Stahovák použit na 2 vzpěry (ale každou jsem mačkal 2x protože jsem na poprvé netrefil pozici vršku se spodkem). Poctivě jsem namazal a teda nebudu kecat, respekt před tím jsem měl velký. Stahovák v pohodě jen oleštěný. Foto po použití, pokud by to někoho zajímalo. U mne značka Vevor, ale předpokládám jedna fabrika, asi je to kus od kusu.
Nechci plevelit jiný téma, ale jestli čte @Kuba, tak ještě jednou moc děkuji (!) za tip na nástroj - udělal jsem ho a fakt se s tím dělá perfektně!
Podle mne opravdu lepší než ten vyfrézovaný ořech z Ali / Temu.
Stahovak pruzin
To jsou svařené dva ořechy?
Stahovak pruzin
Jeden ořech říznutý na půl a pak svařený bokem zase k sobě.
Mám takových několik druhů.
Stahovak pruzin
Jojo, Kuba mi to poradil, mne to ani nenapadlo
Človek kouká po "toolech" a přitom řešení na dosah
EDIT: @Munga: vlastně je to jen jeden ořech
(je to jen trošku odrbaný ze svěráku, 18-ku jsem neměl, testoval jsem ho
Stahovak pruzin
Stahovak pruzin
Pěkná sbírka, jsem proti Tobě žabař!
Stahovak pruzin
Jasně řízne se dlouhý - už chápu , ale proč tak složitě? Stačí jen bodnout k ořechu packu.Tomas78 píše: 01 čer 2025 16:10 Jojo, Kuba mi to poradil, mne to ani nenapadloČlovek kouká po "toolech" a přitom řešení na dosah
EDIT: @Munga: vlastně je to jen jeden ořech(je to jen trošku odrbaný ze svěráku, 18-ku jsem neměl, testoval jsem ho
Stahovak pruzin
No aby jsi mohl nasadit ráčnu.
Stahovak pruzin
Nejsem línej, zatočil jsem ručně
Stahovak pruzin
To ono se točí taky ručně, jen se po jedné otáčce "přehmátne" = přehodí imbus, ale aby tam šel nasadit momentový klíč. Na druhou stranu je to asi jedno, jestli momentovým klíčem nebo ne. Ta pístnice tlumiče stejně dosedá jen na kov uložení (= moment nemá vliv na zatížení ložiska), takže myslím, že to není kritické. Sachs má i samojisticí matku.
Stahovak pruzin
Tak na moment asi ano - já to teda utahoval tak jak jsem měl momentálně sílu a dobrý. Většinou mne překvapí jak je moment menší než když dělám bez něj, ale teď 35Nm na šroubek co drží kotouč a to mi přišlo naopak až moc.
Stahovak pruzin
On ten šroubek kotouč nedrží. Je jen pro snadnější nasazování kol na kotouč - aby byly vystředěné díry.
Stahovak pruzin
V podstatě ho "přidržuje", když jsou sundaný kola
