Stahovak pruzin
Drtic
Vůz: XC70 B5244T3 '02
Stahovak pruzin
Příspěvek od Drtic »
Na vymenu tlumicu se chystam poridit stahovak pruzin..Nasel jsem tohle:
http://www.naradi-naradi.cz/stahovak-pruzin-dvouramenny-kennedy-ccd225/d-72450/
Ma nekdo zkusenosti? Je to jen kus kovu, ale prijde mi to levny, tak aby mi to nebouchlo do palice :crazy:
sordo
Stahovak pruzin
Příspěvek od sordo »
Já mám tenhle
http://www.azvercajk.cz/12835-stahovaky/27499-stahovak-pruzin-automobilu-2ks-stahovak-vinutych-pruzin/
a už jsem s tím par aut udělal. Funguje v pohodě. I když třikrát denně bych s tím pružiny stahovat nechtěl :)
LukášM
Vůz: V240
Stahovak pruzin
Příspěvek od LukášM »
Jestli děláš tlumiče/pružiny jednou za čas, tak samozřejmě stačí, ale jsou lepší čelisťové stahováky.
Volvo 240 D24 r.v. 1992
Honza
Člen VK
Stahovak pruzin
Příspěvek od Honza »
sordo píše:Já mám tenhle
Na to jde ale nasadit vzduchová pistole.
LukášM
Vůz: V240
Stahovak pruzin
Jasně, ale i tak to není nejrychlejší způsob a závity po častém požívání díky spotřebnímu materiálu také nejsou nic moc :( Pokud to budeš dělat častěji, tak hydraulický čelisťový je o moc lepší :wink:
http://www.uni-max.cz/hydraulicke-stahovaky-pruzin/stahovaky-vinutych-pruzin/stahovaky/autotechnika/
sordo
Stahovak pruzin
Honza píše:
To jde, ale tu nemám. Takže velká ráčna a jede se pěkně ručně.
Stahovak pruzin
LukášM píše:Jasně, ale i tak to není nejrychlejší způsob a závity po častém požívání díky spotřebnímu materiálu také nejsou nic moc :( Pokud to budeš dělat častěji, tak hydraulický čelisťový je o moc lepší :wink:
Na ty nemám zrovinka nejlepší reference.Údajně kolega co si ho koupil,tak se mu po prvním použití píst ohnul,div že mu to nevyliskalo.Fakt je,že věci co jsem v Unimaxu koupil fungovaly max měsíc. :bad:
LukášM
Vůz: V240
Stahovak pruzin
Já tam hodil Uni-max jen jako ilustrační. Já mám ten stahovák udělaný a funguje dobře, stejně tak jako hydraulický lis :)
cuhan
Vůz: ......
Stahovak pruzin
Příspěvek od cuhan »
Dneska jde všechno líp,za bolševíku jsem heverem zdvihnul rameno zadrátoval pružiny a bylo,akorát jsem měl strach aby mě to nevyliskalo :D
Saab 9-3 1.8T 110Kw
Smart fortwo 0.8cdi 30kw
Toyota Celica 1.8
Mercedes W220 S500 Long 225Kw
Mini Cooper Countryman 1.6D
BOSON
Vůz: V70TDi I, stříbrný metal, manual
Stahovak pruzin
Příspěvek od BOSON »
Drtic píše:Na vymenu tlumicu se chystam poridit stahovak pruzin..Nasel jsem tohle:
Mám je doma. Měnil jsem tím tlimiče ještě na Sierre. Momentálně leží ladem. Máš zájem? 200,-Kč
Je: V70II D5, 2005, D5244T, modrá v manualu.
760, D 24 Tic, 1988,
Bylo:Ford SIERRA 2.0i DOHC, stríbrný combík a automatu, V70 I 2,5 TDi, 1997, D5252T, stříbrný metal v manualu.
Drtic
Stahovak pruzin
Mam, kdy to predame? Zatim casu dost, tlumice jsem jeste neobjednal :beer:
BOSON
Stahovak pruzin
Drtic píše:Mam, kdy to predame? Zatim casu dost, tlumice jsem jeste neobjednal :beer:
SZ
Stahovak pruzin
existuje varianta se šroubem na jedný straně a stahuje se jen jedna půlka, druhá jen prokluzuje a hlavně se k tomu leze odspoda. Podle mě výhodnější a) né vždy se může v půlce pružiny s klíčem, b) jde dát gola.
Stahovak pruzin
Vzhledem k tomu, že mě dneska málem zastřelil starý stahovák tak oživím tohle téma.
Co říkáte na tenhle:
http://www.uni-max.cz/stahovak-vinutych-pruzin/d/
nebo o něco lepší:
http://www.uni-max.cz/univer-stah-pruzin-usp-1000/d/
Nebo jiné návrhy? Cena do těch dejme tomu 1500,- kč.
Stahovak pruzin
Ukazuje mi to jenom úvodní Kelly stránku. :unknown:
To máš nějaký hydraulický? Já těch pružin zase tolik nedělám, tak cca 10 ročně. :wink:
Stahovak pruzin
raolsa píše:Ukazuje mi to jenom úvodní Kelly stránku. :unknown:
Jednošroubový
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
Stahovak pruzin
Příspěvek od kwiko »
no, ja mam taky jednoduchy (fabricky) ale ked som ho nevedel najst, tak som si ho spravil zo zavitovej tyce na ktoru sa nazvarala ohnuta pasovina a druha ohnuta pasovina sa nazvarala na kus rurky. Nasunulo sa to na zavitovku a nastavovalo sa to matkou s podlozkou, len ta trvanlivost bola na 5 pouziti, fabricky ma lepsi matros. Pouzivam to dodnes pri vymenach hornych ulozeni na aute. nieco taketo.
inak mame aj takyto typ, pouzivam dost casto
a este aj taketo nieco na specialne pripady
skusali sme aj ine typy, ako su tie co ste dali vyssie, ale nepresvedcili ma.
Hydraulika ma nevyhodu ze chyba spatna odozva a si treba davat velky pozor co sa stlaca.
Sergej
Vůz: V960, B6304F, 1992
Stahovak pruzin
Příspěvek od Sergej »
Ja som si tiez vyrobil zo zavitovej tice, ne jeden koniec navarena matka. Ako drziaky pruziny su kusky trubky s navarenym ohnutym klincom a srobuje sa to dalsou matkou. Praca s tym je o hubu ale zatial som to pouzil asi na 3 pary pruzin a drzi.
Stahovak pruzin
Já to mám teď taky vyrobený ze závitovky a ohnutých plocháčů, přičemž na závitovce mám navařenou matku a v jednom plocháči je průchozí díra a v druhém vyřezaný závit. No celé se to při stahování hodně prohýbá a jeden šroub mi teď při stahování prasknul. Naštěstí to letělo bokem a ne daleko. Proto chci koupit něco lepšího. Jinak s tím mým výmyslem jsem udělal tak cca 30 pružin než prasknul. Než něco seženu tak si zase udělám nové závitovky, ale jenom pro případ nouze, už nechci riskovat, zdraví mám jen jedno. :twisted:
Dony
Vůz: S60 2.5T AWD Summum MY05
Stahovak pruzin
Příspěvek od Dony »
ty jednoduché stahováky sou o pruser, Např na Alfu mušíš mit 3 jinak to nestáhneš jednou mi to vystřelilo a málem to zabilo kolegu a od Te doby používám tohle http://www.zbozi.cz/vyrobek/stahovak-pruzin-macpherson-s-vymenitelnymi-celistmi-yato-yt-2536/
BMW E65 750i V8 270KW 2006
BMW E61 530D M 160KW 2005-Prodáno Galerie
S60 2.5T 180KW AWD MY05 Summum-Prodáno Galerie ,S60 D5 120KW MY04- Prodáno,S60 2.4 125KW MY01-Prodáno
Opel Calibra po renovaci - Prodáno Galerie
Joemilionare
Vůz: V70II 2007 2.4i 184ps-Stage2 Automat
Stahovak pruzin
Příspěvek od Joemilionare »
Kdyz sme delali tlumice na kolegovo 307 tak jsme pouzili upraveny truhlarsky svorky :D
na horni strane smerem dolu kridlovka matka a dole bylo maly L bodnuty a celkem to drzelo
Bylo Volvo S60
ker
Vůz: VOLVO V70 2,5TDI, 103kW, r.2000, M5,
Stahovak pruzin
Příspěvek od ker »
Sergej píše:Ja som si tiez vyrobil zo zavitovej tice, ne jeden koniec navarena matka. Ako drziaky pruziny su kusky trubky s navarenym ohnutym klincom a srobuje sa to dalsou matkou. Praca s tym je o hubu ale zatial som to pouzil asi na 3 pary pruzin a drzi.
Ja mám tyč M16 (neohýba sa) + trubka cca 10cm a na nej hák z plochej ocele 20mm. Na hornej strane matica zavarená.Po prvej demontáži išlo pod spodnú maticu axiálne ložisko. Teraz to už ide lahučko.
Volvo V70 I 2,5 Tdi 2000. striebro
Suzuki DL 650 V -strom
Bolo V70 D5 2006 Full
metju
Vůz: 940, XC70
Stahovak pruzin
Příspěvek od metju »
Pokud se využije aspoň vícekrát než jednou za rok nešel bych už do ničeho jiného než do hydraulického stahováku...
hefaistos
Vůz: xc90 2008 3.2
Stahovak pruzin
Příspěvek od hefaistos »
Stara tema ale tohle sem snad patri...V jednom Brnenskem autorizaku me jen tak u pokecu rikali, ze pri vymene zadnich pruzin se "musi povolovat silentbloky"...ale z nedostatku casu jsem to nerozebiral.
Co je tim mysleno, jak povolovat? Muze to servis ktery to neumi, spackat, jen pouhou vymenu pruzin?
Zpět na „Jak co opravit???“
