Werscajkova V70 T6 a XC70 D5
Prostor pro Vaše auta
Werscajk
Vůz: V70 T6 2008, XC70 D5 2009
Werscajkova Té-Šestka
Příspěvek od Werscajk »
Začneme pozitivně. Slavíme 4 kilča! :Yahoo!: Jo, je to už tak měsíc zpátky, ale to nevadí. :D
Dneska jsem se dostal k výměně svíček, které měly najeto už 40 tisíc. :oops: Dlouhodobě hlídám spotřebu oleje, která se pomalu, ale jistě zvyšuje. :cry: Divný je, že to není konstantní. Zaznamenal jsem spotřeby oleje jako 1l/1000km, 0,5l/800km, 1l/3000km, ... a tak dál. Například naposledy jsem dolil 0,5l do teď jsem ujel 1100km a dobrý. Tak já nevím, je to začarovaný. Ale vyšších spotřeb oleje dosahuji při korzování po Německu v rychlostech 170+. Zdá se, že spotřeba koreluje s tím, jak tomu je nakládáno. Jak to souvisí se svíčkami? No jednoduše. Vytáhl jsem svíčky a svíčky na válci 1 a 2 měly závit plný motorového oleje. Celkově mi svíčky 1,2 a 6 přijdou celkem mastný se spečeným olejem. Pohled endoskopem do válce neukázal nic, co by mé laické oko shledalo jako "velký špatný". Všechny válce mají krásné honování, žádný vrypy nebo škrábance. Po 400 tisících bych řekl, že super. Očekával jsem na pístech o dost méně karbonu, jelikož jsem prováděl dekarbo kůru dle Zajsofta. Dál jsem endoskopem mrkl na turbo a našel jsem trubku sání totálně obalenou olejem. Takže asi tak, mám problém. :)
Svíčky
Dále budou následovat fotky z vnitřku válců...
Naposledy upravil(a) Werscajk dne 08 říj 2021 13:52, celkem upraveno 1 x.
Werscajk
Na pohled do válců jsem si pořídil super tool z Alíka. :)
https://www.aliexpress.com/item/1005001530089758.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.48c5763an90HfG&algo_pvid=5ab110ae-0c20-442c-81cf-48b0d6dc792c&algo_exp_id=5ab110ae-0c20-442c-81cf-48b0d6dc792c-0&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2212000016486966144%22%7D
Válec 1
Válec 2
Válec 3
Naposledy upravil(a) Werscajk dne 08 říj 2021 13:55, celkem upraveno 2 x.
Werscajk
Válec 4
Válec 5
Port jsem zapomněl vyfotit.
Válec 6
To zrnko ve válci 6 je odpadlý karbon ze svíčky. Muselo upadnout při uvolnění svíčky :(
EDIT: A fakt nevím proč je druhá fotka tak roztažená...
Werscajk
A ještě turbo trubka
Arkaz
Vůz: XC70 D5 09
Příspěvek od Arkaz »
turbo trubka pekne mastna. no najskor by som.tipoval ze asi turbo taha olej. a pri tych rychlostiach ako pises sa nedivim ze to trochu aj zere ale ta spotreba tvoja je moc.
Kontrola turba je asi nejjednodušší, co můžeš udělat.
Werscajk
To bych moc rád, ale debilněji to turbo dát nemohli. Ale říkám si, jestli je normální, že od 2000 do 2500 slyším startující letadlo místo 6 válce. :D
A turbo nevysvětlí olej na svíčkách. Můj tip je hlava, spíše těsnění víka ventilů proti hlavě. A taky zapečené kruhy. Takový T6 evergreen.
Našetřeno na "zábavu" mám, teď jen najít čas.
Tak olej na svíčky nalitá z turba... ale zvenku holt těsnění. Ještě by mohlo pomoct zkontrolovat odvětrání.
Roger
Příspěvek od Roger »
To bude tesneni...pokud to takto zere olej, jeste kdyz mas tu endokameru, tak zkotrolovat uniky v motorovem prostoru, kam se nedostanes, jestli nejsou nekde mastnoty...
Me ceka uz brzo taky to tesneni pod hlavou a mam 292000km
Apropo, taky ted menim civku a vsechny svicky, co davas?
Ja davam NGK IR Iridiove: ILFR6B 6481
a civku ted vyhazuju Hüco 4518 13 3892 a davam Hella 5DA 230.036-231 2421
Delam utahovani svicek bez momentaku, nemam ten specialni orech na svicky 16mm, takze tech 25-30Nm utazeni asi neodhadnu. Na zavit davam trochu medeneho maziva, pry ale by se ale nemelo davat na hlinik, takze si jeste sezenu keramicke mazivo radeji.
A na stopku svicky davam dielektrickou vazelinu: Liqui Moly Baterrie-Pol-Fet tu, co se dava i na poly baterii kdyztak.
A civku ted vyhazuju Hüco 4518 13 3892 a davam Hella 5DA 230.036-231 2421, jinak tam mam Denso
Ex:
Werscajk
Cívky a svíčky dávám zásadně origo na doporučení kluků z AV. Tu Hella mám v kufru jako náhradní, abych dojel. :) Je to super pocit, když chcípne cívka, mít v kufru náhradu a za 10 minut jet dál. 8)
No já jsem si pořídil momenťák a na svíčky je 38Nm podle Vidy. Já to dělám tak, že každý rozpojený konektor uvnitř stříknu kontaktolem a těsnící gumičku silikonovým olejem.
Taky si myslím, že to bude těsnění, ale ne pod hlavou, ale víka ventilů a případně gufera na ventilech. V těhle kilometrech bych se nedivil ani kroužkům protože, když se člověk podívá jak vypadají stíráky kvůli emisím... :fool:
https://www.youtube.com/watch?v=8yJoHgwiwio
Sorry za OT, ale když mi ukazoval pan Bartoš z Olomóca píst z D5 120kW a 136kW tak je to setsakra rozdíl...
Werscajk
To vůbec není OT. Asi nemáš fotky pro porovnání, co?
Tak stačí najít píst z D5 120kW z té 136kW mám doma na poličce. :D
Hledal jsem na netu a moc průkazná foto jsem nenašel, tak nějak na rychlo.
Roger
Werscajk píše: 06 pro 2021 14:55 Cívky a svíčky dávám zásadně origo na doporučení kluků z AV. Tu Hella mám v kufru jako náhradní, abych dojel. :) Je to super pocit, když chcípne cívka, mít v kufru náhradu a za 10 minut jet dál. 8)
Kontaktol muze byt, ale nevim, jestli v tech vysokych teplotach to se vsechen neodpari...tam by mel zustat nejaky dielektricky film a kontakt. Na zavit svicek nedavas teda nic?
A co myslis ze to "origo" je? Civky budou Denso. Svicky netusim. Bosch, Denso, NGK..neco z toho nejspis. Jinak za znicene cicky muzou nejcasteji prave spatne svicky...
Momentak mam na kola, ale ten ma nastaveni hodne nahrubo, takze tech 38Nm presne nenakroutim, ale zkusim aspon priblizne, dik.
Vymena krouzku u valcu, to uz bude tak motor ven a na vetsi operaci.
A ty tesneni odchazi bohuzel asi vsude, jak se zda.
Ex:
Werscajk
Na závit nic nedávám. Jednak jsem ve Vidě nic nenašel a za druhé mi to i přijde logické. Měděná pasta máznutá do závitu funguje jako lubrikant a pak je lehké tu svíčku přetáhnout a zadělat si na zlomení...
https://www.driven2automotive.com/blog/why-you-shouldnt-use-copper-grease-when-installing-spark-plugs/
Roger
Dal jsem trosku keramicke vazeliny ve spreji asi na 1/3 zavitu a na momentaku dal cca 35Nm...
Ex:
Werscajk
Ahoj, tak by si to zasloužilo nějaký update, jak se vlastně ta moje potvora má.
No dobré zprávy nemám. Úspěšně jsem dal na tacho postupku 456789. Op pár dní později při cestě po dalnici najednou pečený kuře na palubce, výkon OFF a jedeme na 5 válců. Opustil jsem dálnici. Cívka, kterou jsem podezrival, to nebyla. Tak buď svíčka nebo vstřik. Naloženo na odtah a dnes telefon z AV: "Skoro s jistotou propálený píst" .
Takže... asi RIP T6?
Nebo... 🤔
Werscajk
Jooo... Kubo... 3.2 je všude hromada.... jen jedna je T6 z toho co jsi poslal. A ano zvažuji výměnu nebo nějaký kvalitní repas. A pak je tu cesta A6 Allroad nebo XC70 D5.
A nebo si prostě koupím chrochtávku s 1.4 TSIčkem ...
Jen mi není jasný, jak může válec / píst udělat pá pá uhořením... A to ještě tak, že to auto jede na 5 pak chvíli na 6, pak zase na 5, na 6 a nakonec na 5. To bych vsadil všechno na to, že to bylo zapalování. Ale svíčka totálně upálená a kanál na cívku byl plný sazí!!! :shock: :shock: :shock: Když jsem tu cívku vytáhl, tak jsem oklepal mastný saze z toho.
Ty auta dneska nic nevydrží. Ani půl míče to nenajede...
To stejný jsem si říkal u své D5, kde ten píst byl nejspíš upálený, až praskl... do poslední chvíle jsem nic nepozoroval a necítil a to jsem na to řekl bych docela pes... vstřiky byly všechny v kondici. Prostě smůla a černej Petr.
Giew
Příspěvek od Giew »
Dá se sehnat i do dvacky celý motor, kdybys to chtěl řešit.
https://rrr.lt/en/used-part/lso7360-b6304t-volvo-s80-engine
případně tady máš celej seznam.
Přidáno za 50 sekund:
To jsou podle mě stopro ty T6ky, žádný 3.2.
Černej S80 II, D5 136kW 2007
Pokud je vše ostatní v autě v cajku, tak to je za mě pohodová cena. :) Bych vzal tady ten motor, aspoň sundal hlavu mrkl jak to vypadá a narouboval to tam.
Giew
Příspěvek od Giew »
Kdybych to řešil já, tak bych možná pokukoval po faceliftovém motoru (2010+): https://rrr.lt/en/used-part/din72398-b6304t-volvo-xc70-engine , rozdíly jsou popsány zde: https://www.fcpeuro.com/blog/the-definitive-guide-to-the-volvo-si6-engine . Vyměnit svíčky a sw by neměl být problém, za předpokladu, že je železo ecm stejné (nekontroloval jsem).
Roger
Me jelo na 5 po odchodu civky do vecnych lovist, dojel jsem k pumpe a nechal jsem 5 origo a dal tam 1 HELLU a zase T6 motor 2008 fungoval.
Facelifovy T6 motor by mel mit jine nastrojeni, ale pajsl identicky
Ex:
Werscajk
Jo jo, nabídek je dost.
Ale pokud tohle není podfuk, tak bych si snad udělal výlet to omrknout...
https://www.ebay.com/itm/325963048828
Jako... toto... za 110... :twisted:
Na autě je všechno v pohodě... A jinou T6 ani za 2 kila nekoupím...
Zpět na „Galerie uživatelů“
Uživatelé procházející toto fórum: kishmick
