- Vůz: Volvo V70 II 2.4D 2007
Takže velký obdélníkový otvor za nasáváním zalepit kouskem plexiskla?
"evropskou verzi" jsem neviděl, ale představuji si ji jako obyčejnou trubku od předu do airboxu bez děr, tj. podobně jako "severská verze" se zakrytím otvorem pro únik sněhu.
Jak je to vůbec s deštem, ten sání nevadí?
Ptám se na to v souvislosti se spotřebou, neumím říct jak moc tohle může přidat přísun vzduchu a ulehčit turbu..
Na spotřebu to nemá žádný vliv. A i kdyby mělo, tak zhruba 0,1 litru na 100.000 km.
Na co tam ta trubka k airboxu tedy je a ještě k tomu 2 varianty?
Prostě přívod vzduchu. Zavírací může být třeba kvůli tomu sněhu - takže varianta pro chladnější trhy, nebo kvůli tomu, aby motor po studeném startu (při chladném počasí) nasával teplejší vzduch ohřátý motorem a měl lepší spalování.
- Vůz: S60 D5 160kw, BMW E36 323ti, E36 318ti
Já to tam mám taky a to mám Francii. Každopádně pokaždé, co jsem to zkoumal, tak to bylo v poloze ZAVŘENO, tedy přesně jako na foto.
- Vůz: V70 II D5 120kw 2004
EU3 verze má prosté náporové sání bez klapky, takže bych to klidně nechal tak.
- Vůz: Korejský toustovač
Nemá někdo doporučení na firmu na polepy v Praze? Včera mi škrábli auto na parkovišti a potřebuji vyměnit polep na dveřích spolujezdce. Folie Avery.
Díky!
Díky!
Je:
KIA EV6 AWD GT-LINE MY2022
S60 T5 MY2004
Je:
S60 T5 MY2004
- Vůz: XC 70 2.4D 2010
Mam dotaz ohledně značení dodávek: Je někde tabulka, kde je uvedena délka nákladního prostoru při označení L3/L4/L5?
Děkuju,
dodávak je hromada, těch dlouhejch valníků je málo, nebo drahý...
Jestli můžu radit, dej ho dohromady, klidně něco navíc, jen když ti vydrží třeba dalších 6 let.
Za nový vysolíš ranec a to se asi nevrátí.
Máte někdo vyzkoušné brzdové destičky Brembo Xtra? Je to nějak znát?
Tak jsem si to koupil, je to super. ted sem delal se savem a skrze ten filtr 6035 sem necitil ani tuk. az potom jsem zjistil, ze sem mel filtr na prach a ne na chemikalie
Jen mi neni jasny jak dlouho ten filtr vydrzi jak poznam ze je na vymenu?
Pak jsem si koupil jeste nejaky prediltry k tomu 6055 ma to smysl?
Hele nevim, já prostě měnim, až když nefungujou a to poznáš podle toho, že chemie je cejtit zkrz.
Uteklo mi něco v mezinárodní situaci?
Celkem pravidelně nakupuju univerzáni dc cdi řídicí jednotky předstihu od jednoho Číňana +- 5ks ročně někdy od 2021. Začínal jsem na 60eurech, poslední objedňavka 6/2024 za 85euro a teď jsem chtěl vzít dalších 5ks. a vyskočila ká mě tahle cena:
I just found this on AliExpress: CZK24,819.25 | Universal DC CDI igniter ignition switch modified Motorcycle bike ATV Scooter Moped buggy Racing digital adjustable Programmabl
https://a.aliexpress.com/_EuGNHFA
Nevíte někdo co se to děje? Dle prodejce je cena v pořádku.
Jako, že najednou je cena 10x vyšší? To asi nebude OK.
I kdyby bylo clo 100%, tak to nevychází.
Právě ale napsal jsem prodejci, celou dobu beru od stejného, protože jiný není a napsal tento zkontroloval a vše je ok. Evropský ekvivalent vychází na 14k Kč tak levnější řešení je, ale i tak už jsem si zvykl na ještě levnější
- Vůz: XC70 D5 2008
Možná číňana sejří co dělá Trumpeta, tak na tom chce rejžovat co se dá a nebo nevím...
PS: mě se osvědčilo nějaký takový věci brát do zásoby, aspoň pár kousků.
Na i40 mám netěsnej spínač polohy vačky, můžu tam dát obyč černej o-kroužek? Teď je tam nějakej světlej, tak mi jde o to, jestli tomu nevadí olej a teplota, vím, že třeba na palivový soustavě se používají zelený.
- Vůz: XC70 D5 2008
Než barva bude asi důležité z čeho je... Když to budeš kontrolovat, tak bych ho tam klidně dal, ale může se "nafouknout" a nebo ztvrdnout pokud nebude z vhodného materiálu.
Přidáno za 18 minut 11 sekund:
Neví někdo kde se dají v evropě rozumně vydražit auta?
Jakože IČO mám, takže někde se dá registrovat a sand to stačí (pokud ne oslovil bych nějakého dovozce), ale pokud by měl někdo tip na nějakej dobrej portál, kde se to dá poladit, byl bych rád.
Děkuji
Děkuji
https://www.lidl.cz/p/parkside-sortiment-tesneni/p100385047002
mám tuhle sadu, píšou odolné vůči kyselinám, palivům, olejům, tak asi ok. A jednou za čas to zkouknu...
(pokud tam bude vhodná velikost)
yebat: Standardní o-kružky jsou z NBR. Ty lepčí jsou FKP (FPM, viton), který vydrží téměř cokoliv, nebo EPDM, který zase vydrží specificky některý věci, který FKM neumí. V zásadě, pokud jde o olej nebo paliva, tak FKM je jistota. Jen ten o-kroužek nestojí korunu, ale 10, což tě uplně asi netrápí.
Zelený se specificky používají v klimatizacích kvůli olejům, který jsou na gumu hodně nepříjemný, je to nějakej vodíkem sycenej nitril kaučuku, ale už si to nepamatuju, půjde to vygooglit.
To, že o-kroužek nakyne problém nebejvá, horší je, když ho to vytvrdí a on pak praskne.
Každopádně chvíli vydrží každej cokoliv
Třeba cena prodeje hliníku prudce padla - Díky Trumpetě. Ty globální vazby jsou divoké a překvapivě rychlé.Vapik píše: 13 dub 2025 22:10 Právě ale napsal jsem prodejci, celou dobu beru od stejného, protože jiný není a napsal tento zkontroloval a vše je ok. Evropský ekvivalent vychází na 14k Kč tak levnější řešení je, ale i tak už jsem si zvykl na ještě levnější![]()
Já už to vyřešil postavím to na české jednotce, která mimochodem do loňska byla významně dražší než původní cena té čínské no a když jsem to objednával dneska tak jsem na ceně čínské z loňska. Takže jsem vlastně spokojenější
- Vůz: XC70 D5 2008
Tak to vypadá na win - win situaci ne?
Uživatelé procházející toto fórum: honza601, Tod2, Urvanej
