(740 B230E s K-jetronic z roku 1990 s LPG) mám dva problémy:
1. když vytáhnu měrku oleje, je od takové "kávové pěny", ale pod víčkem je olej úplně průzračný a čistý
2. ztrácí se mi voda v chladícím systému. Zhruba litr na 30km, ale nikde není vidět, že by něco teklo. Jen to smrdí, jako když se někde odpařuje
Nevíte někdo, jestli to může spolu souviset?
B230E pěna v oleji a ztráty v chladícím systému
- Vůz: 740GLE B230E 90'
- Vůz: XC70 D5 2008
Voda v oleji, ztráta vody a motor suchý... cítit odpařování...
Kam se ta voda asi tak může ztrácet, to podle mě není úplně raketová věda ne?
To by snad byla pěna i pod víčkem, ne? Ale tam je to úplně čistý.
1. možná kondenzace pokud jezdíš krátké trasy a máš špatné těsnění na měrce
2. pokud je to cítit uvnitř, tak radiátor topení, pokud venku a motor je suchý, tak těsnění pod hlavou a souvislost s 1.
Je to cítit zvenku i zevnitř, ale nijak výrazně a spíš na začátku po ujetí třeba 5 kiláků, pak už moc ne.
Ta pěna, spíš takový šlem kávové barvy, té je plná trubička měrky. Kdyby se dostávala voda přes těsnění pod hlavou, bylo by od pěny i víčko na dolévání oleje, nebo se mýlím?
Kdyby byla pěna i pod víčkem, tak je to jasné. Ale tohle mě mate.
Udělej si CO2 test v nádržce. Jo a někdy to umí vodu odbarvit, takže pokud leješ zelenou a za chvíli je to průhledný, tak víš. Šlem na víčku se udělá po delší jízdě, pokud ti to žere litr na 30km, tak to třeba nestihneš ohřát.
Mně už to takhle mizí docela dlouho,mám za sebou dlouhé cesty a nikdy nebylo víčko od šlemu. Olej je tam průzračně čistý. To mě právě mate.
