Vizibable
Příspěvek od Vizibable »
To jde ? No tak potom to udelam pres to. VDASH mi jede. Dik!
dumi.cz
Příspěvek od dumi.cz »
jirkaTDI píše: 06 úno 2025 00:00 zcela jistě vnitřní kloub poloosy
Jak moc slozity je to vymenit? menil jsem jen vnejsi klouby. je to automatka, jak poznam jestli levej nebo pravej?
Vizibable
Vnitrni kloub nejde sehnat samostatne. Musis vymenit celou polooosu. Teda aspon u me S60 P2 tomu tak bylo.
dumi.cz
to jste me nepotesil, kolego :(
Nicmene mam dalsi otazku, tentokrate ohledne stromu. Mam na zahrade merunku, moc neplodi pac to vetsinou zmrzne, ale vsiml jsem si, ze se ji delaj ohromny boule ze smuly. Je to celkem mladej strom, 5-6 let.
Tusi nekdo co to je? Vzhledem k tomu kde je a ze neplodi by mi nevadilo ji uriznout, ale zase nechci kacet zdravej strom, ale jeslti je nejak nemocna....
Diky za rady.
Dělá nam to jeden strom taky. Buď to na jaře zmrzlo, nebo je to houba.
dumi.cz
jestli si pamatuju, bylo to tam i na podzim, jedine ze by to zmrzlo loni na jare...
Vizibable píše: 08 úno 2025 12:47 To jde ? No tak potom to udelam pres to. VDASH mi jede. Dik!
Občas mi udivuje jak jsou někteří v nevědomosti co to vše umí u toho co používají. :D
Je fest nemocnej.... https://cs.wikipedia.org/wiki/Klejotok
Čím dřív to dáš pryč, tím líp. Ale tohle je následek, je nutné řešit příčiny, ve zkratce to máš na té wiki.
Vizibable
Jakub Svoboda píše: 08 úno 2025 14:23
Jo to jsem celej ja. Popravde me Vdash ani nenapadl. Zapomel jsem na nej 🤣
Dnes už je Vdash víceméně plnohodnotná nahrada Vidy co se tyče diagnostiky a testovaní komponent. Jen tedy bez konkrétního popisu chyb. Takže na nové vozy super.
Vizibable
Vsak ja mam novy vuz. Teprve 24 let 🤣
Ja tam minule treba nenasel testovani jednotlivych komponent bufiku. Musel jsem pouzit VIDU. Ale jo dik, vymazu to pres to :)
Nově je to funkční teď od Ledna
Vizibable
Tak to me nejak minulo. Prozkoumam co to vsecko nove umi. 🫡
Ta meruňka trpí klejotokem. Kup si další dvě a dej je trochu dál od té nemocné. Dávám jí rok, maximálně dva. Ale určitě bude přicházet o silnější větve a nasazovat nové výhony pod postiženou částí.
Měl jsem to tu taky. Meruňky je potřeba sázet jak dříví v lese. Dneska ji máš a zítra je po ní. Mrtvice, spála, klejotok atd. :-(
dumi.cz
Aha, takze lepsi uriznout. Diky za rady.
amddawe
Vůz: Volvo XC70 2006 D5
Příspěvek od amddawe »
Panove, cim sledujete stav DPF ? Umi to i ta blbustka ELM 327 na bluetooth? Pripadne jak videt ze auto regeneruje dpfko?
Tomas78
Vůz: XC60 2.4D AWD AT 2010
Příspěvek od Tomas78 »
Potřebuju chytit na zateplenou (Porotherm) fasádu markýzu . Našel jsem od Fischera systém TherMax, moc pěkný, ale ty kotvy jsou pekelně drahý. Nevíte o nějaké alternativě? Klidně skládačka, že bych koupil díly samostatně.
https://www.fischer-cz.cz/cs-cz/products/upevneni-na-etics-zateplenou-fasadu/thermax/thermax-12-a-16/thermax-12
Todle je boží, páč to má přerušenej tepelnej most a proto to stojí ranec. Můžeš tam narvat normální kotvu/závitovku, která ti bude reznout uvnitř a bude dělat tepelný most. Dělalo se to tak desítky let, tak to zase tak blbý asi nebude. Ale tohle je bomba, pokud fakt honíš každej watt. :-)
PetrXC70
Vůz: XC 70 2.4D 2010
Příspěvek od PetrXC70 »
Čim je přerušenej tepelnej most?
Koukni na video, je tam přerušená závitnice v tom plastu. :wink:
PetrXC70
Jo, tak už tomu rozumim...
Sem si říkal, jak ten plast může na závitovce přerušit tep. most...
Si uložim...
Tomas78
@Urvanej: jo je to fakt pěkný :) Určitě chci udělat variantu s přerušeným tepelným mostem (když ta technologie už je) a preferuji v nerezu. Pokud nic jiného (ale kvalitního) nenajdu, vezmu ten Fischer, jako jednorázová investice se to dá. Jsem na to zvědav, tohle jsem ještě nedělal :)
@JardaM: zajímavá alternativa, ale nemám vyzkoušeno. Ono jde i o otvor, na 12-ku kotvu je potřeba do dutý cihly 16-ka díra. Pro tu markýzu je to kombinace tahu, ohybu a trošku střih
Naposledy upravil(a) Tomas78 dne 10 úno 2025 10:03, celkem upraveno 2 x.
Jarda.JM
Vůz: XC70 D5 AWD 2003
Příspěvek od Jarda.JM »
Tomas78 píše: 10 úno 2025 08:34 .... moc pěkný, ale ty kotvy jsou pekelně drahý. Nevíte o nějaké alternativě?
Menší věci se dají realizovat plastovými tyčemi. On 20mm teflon už něco udrží, podobně sklolaminát, přinejhorším i silon. Sklolaminátové tyče se prodávají za pá korun. Když se nechají trčet ze zdi "přiměřeně" a na ně se přilepí trubka se závitem, udrží to slona.
Dovolím si malé srovnání pevnosti. Sklolaminát nemá k oceli moc daleko, uhlíkový laminát ji překoná.
Trochu víc OT:
Ti co o "mostech" a zateplení domu něco ví se možná budou škrábat rozpačitě na hlavě, páč ty kW, které unikají jinými cestami (a de facto se nedají moc ovlivnit) už pár šroubů moc neovlivní.
S tím srovnáním s ocelí opatrně. Ono to neni jen o pevnosti v tahu... jinak by se už auta dávno dělala ze sklolaminátu nebo uhlíkového laminátu. Ocel prostě má výhodu, kterou jí nikdo ničim nesebere, že když jde do tuhýho, tak se ohne a drží dál... tohle ti žádný kompozit, ať už plněný sklem nebo uhlíkem (karbonem) nezvládne. 20mm teflonová tyčovina bude cenově dost podobná této kotvě :-D (600Kč/m holá a ta kotva stojí cca 500 v obi)
Tome kolik jich potřebuješ, že to řešíš? Na markýzu jich je 6, když je velká... do dutý cihly nemá cenu jich dávat milion vedle sebe, páč ta to stejně neudrží.
Jarda.JM
Není všechno zlato co se třpytí...
U většiny věcí co se kotví do zdí jsou ty štefty namáhaný jeden na tah a druhý na tlak. Toho ohybu tam zrovna moc není. Až se někomu podaří zlomit šestnáctku polystal v tomto případě použití, ať dá vědět, rád to uvidím.
..jo Trabant, kdo ví kdo na to koupil patent, že se už nedělaj...
Naposledy upravil(a) Jarda.JM dne 10 úno 2025 16:29, celkem upraveno 1 x.
Zpět na „o všem možném :-)“
Uživatelé procházející toto fórum: Macek2
