- Vůz: V70 II D5 136kw
Pouziva jeste nekdo CB, nebo uz to docista umrelo? Prebiral jsem nejake veci v garazi a narazil jsem na Danitu 240
- Vůz: Volvo XC70 2006 D5
tak neco v tomto smyslu ? https://m.alza.cz/autocraft-bluetooth-elm327-obd-ii-bt-ac02-v2-1-d12293904.htm?evt=ac&pos=1&qid=Algolia_488fc38b06ab1e110cc3a8eb380f9e8b#reviews
Nevite o nejake slusne STK v miste Praha 5/zapad? Muj plan zastavit se cestou mimo Prahu padl z duvodu zruseni cesty.
- Vůz: V40CC 2013 D3
XC90 2019, nikdy mi nesvietila žiadna chyba, prišiel som na STK, panáčik napichol diagnostiku, vymenoval mi vysoký tlak turba, nízku teplotu adblue, vysokú teplotu výfukových plynov, ešte nejakú chybu, a išiel som spokojný domov.
- Vůz: XC70 D5 AWD 2003
Před minulou STK jsem byl rovněž dotazován, zda nemám nějakou chybičku. Před tím mi to vždycky smázli až na emisích a teď (jak už tu zaznělo) to musí mít od posledního smazání chyb najety nějaký km, protože jinak to stroj nevezme.
- Vůz: Volvo V70 II 2.4D 2007
Asi dva týdny zpátky jsem se vrátil z obchodu do auta.
Všimnul jsem si, že bliká zrychleně ledka alarmu na palubovce. Na displeji se zobrazilo "POPLACH SPUSTEN ZKONTROLUJ VUZ".
Jelikož nic nehoukalo (spuštění alarmu jsem neslyšel), neřešil jsem to.
Za pár dní jsem byl na lyžích a z ničeho nic ve 3 ráno začalo houkat auto. Auto bylo na dvoře u chaty, na rovině, venku jen pár stupňů pod nulou, baterka plně nabitá, tedy absolutně standardní podmínky a je vyloučeno, že by tam někdo s tím autem pohyboval. Za několik minut se alarm spustil znovu. Viz. "alarm cause" 1 a 2 na screenu. Ráno opět blikala ledka.
O pár dní později jsem si ledky všimnul znovu (alarm cause 3).
Do té doby (a od té doby) s alarmem nikdy nebyl problém, ale tipuji, že se problém sám od sebe nevyřešil.
Screen ukazuje na "mass movement sensor, rear" (pohybový senzor vzadu). Řešil tohle někdy někdo?
pravděpodobně odchází baterie v alarmu, ideálně to odebrat soft z auta a máš klid, nebo potřebuješ mít "hlídače"?
Přidáno za 39 sekund:
jako dá se vyměnit (zrepasovat) i alarm, ale přijde mi to zbytečné
Podívej se do kufru na levou stranu za dekl jak jsou pojistky, jestli ti ten senzor nevypadl z držáku. To se stalo mě a furt nikdo nevěděl co alarm spouští.
Odpověď na otázku, kdy bude Verva diesel za cenu normálního dieselu, je každé úterý v únoru...
Což jsem prošvihl, takže až příští týden zase...
https://www.orlen.cz/paliva/zimni-verva-diesel
Ja si toho všiml včera a natankoval plnou. Až k nevíře, u nás Benzina měla stejnou cenu jako Tank Ono, takže jsem je zas po 2 letech navštvívil.
A nevíš, jestli ta cena platí i přes aplikaci? Předpokládám že ano, ale ten bod 3 je trochu matoucí.
tak jsem probudil Alzaka objednal ELM 327 BT v2.1 a po nacteni chyb vidim jen jednu a to P0601. Na internetu je toho o tom docela dost ale mate s tim nekdo zkusenost? Protoze auto nevykazuje zadny problem. Z internetu ale mluvi o vadne ECU
Chystám se vyměnit posilovač a s tím budu odpojovat +12V vpředu k pojistkám, takže nejdříve odpojit baterii.
Je nějaký fígl jak zamknout kufr bez centrálu a potom jej nejlépe i bez baterky odemknout zevnitř?
A to potřebuješ mít při výměně posilovače auto zamčené? Nebo ti to bude trvat několik dní? Je to práce tak na dvě hodinky i s kafem a cigárem.
Jinak se obávám, že jedině sundat dekl z kufru a hnout s táhlem.
Nebo si sklopit sedačky, vyndat dekl u baterie, zámek u dveří řidiče jenom zacvaknout s otevřenými dveřmi, auto zamknout centrálem a pak se proplížit dozadu a odpojit baterii. Následně klíčem odemknout řidičovo dveře, odcvaknout zámek a zavřít a zamknout.
Na otevření auta ti pak stačí odemknout klíčem dveře řidiče, proplížit se dozadu, připojit kabel a pak odemknout centrálem.
na S80 P2 mi okolo 120km/h vibruje volant jako by bylo nevyvazeny kolo. Zajimavy je, ze vybruje jen kdyz drzim plyn, jak uberu a auto bud nezrychluje nebo zpomaluje vibrace jsou pryc. Muze to byt nevyvazeny kolo nebo spis poloosa? Prijde mi, ze se to obccasm meni se zatackama, zremne se nejak dostane do faze leve a prave kolo.
mam si chystat novou poloosu?
- Vůz: V70 II D5 120kw 2004
zcela jistě vnitřní kloub poloosy
Budu to dělat prvně, tak bych uvítal backup plánraolsa píše: 05 úno 2025 22:30 A to potřebuješ mít při výměně posilovače auto zamčené? Nebo ti to bude trvat několik dní? Je to práce tak na dvě hodinky i s kafem a cigárem.![]()
Nevím jak u P2, ale u P3 pokud odpojis baterií u zamčeného vozu, spustis alarmraolsa píše: 05 úno 2025 22:30 A to potřebuješ mít při výměně posilovače auto zamčené? Nebo ti to bude trvat několik dní? Je to práce tak na dvě hodinky i s kafem a cigárem.
Jeste doplnim ze v plnym rejdu mi neco krupe na naprave, predpokladal jsem, ze to bude nejspis vnejsi kloub, nemohlo by to zpusobobvat i ty vibrace?
- Vůz: volvo v40 td 75kW 2001
Ahojte chlapi, na s70 benzin ma senzor teploty nasavaneho vzduchu farebne znacenie. Tak mi to pisu autodiely. Je nejaky rozdiel medzi ciernym a modrym? Menil som ho uz davnejsie ale neuvedomil som si to a namiesto cierneho som pouzil modry.
Klasicky nemuzu rozbehnout virtual s VIDOU. A potrebuji udelat servis reset. Tak jsem to zkousel mechanicky. Klic poloha I, drzet levy cudlik na budiku a otocit klic do polohy II. Servis mi 3x zablika. Ale porad tam visí. Proooc ?
zakni a odemkni vůz, třeba to pomůže
Jak blikne trojúhelník, pustit reset...
Zkousel jsem to dva dny po sobe. Takze se zamykalo. Drzel jsem to i dele nez bylo potreba...
Zkusim sledovat ten trojuhelnik a jak blikne pustim.
Tak nic mam to rozbite
trojuhelnik neblikne at to drzim jak chci. Blikne jen 3x servis. Ale visi tam porad a porad....
Tak to resetni přes Vdash.
Uživatelé procházející toto fórum: labanos, Majkl1, Zkumavka
