Moje rada je koupit nejlevější možnej olej, nalejt to po rysku a koukat odkud to teče. Startovat bych to asi nezkoušel, max oddělat kabely ke svícím a nebo i svíce pro jistotu a protočit motor.
Ale počkej, zkušenější buď potvrdí a nebo vyvrátí.
Hladina oleje je níže než simerink řemenice, nalitím se nic nezjistí.
Obávám se, že pokud nebude po sundání deklu jasně vidět odkud to teče, tak nastartování tě nemine. I kdyby měl jeden člověk sedět za volantem a startovat a druhý koukat odkud to teče.
Tuším, že kromě simerinků vaček a kliky tam nic jiného není. Teda pokud by to neteklo těsněním pod hlavou -> je tam mazací kanál do hlavy.
Vizibable
Příspěvek od Vizibable »
Moc díky za rady! Naliju tam 5l oleje (test za 500) a jak říkáš jeden za volantem a druhý u rozvodu. A pak se uvidí kde to teče. Spočítá se materiál a rozhodnu se pro recyklaci nebo opravu.
Pořád jsem čekal že to umře na automat a ono pořád na něco jiného 🤣
Pak založím speciální vlákno ať tady neprasim vseobecne vlákno. Když se přidáte pro support tak budu jedině rád!
videoice
Vůz: Volvo V70 II 2.4D 2007
Příspěvek od videoice »
Když dojedu a vypínám motor, tak se cca na 1 sekundu ozve takové zapískání. Již delší dobu.
Řekl bych že to s jistotou souvisí s větrákem ventilace. Když nastavím nulovou ventilaci, tak se to neděle. Udělal jsem asi 10 startů pro ověření, že to nesouvisí s turbem.
Naštěstí za jízdy žádné pazvuky neslyším.
Je to něco známého a jak to vyřešit?
Občas tohle dělá klima, chladivo vyrovnává tlaky... zkus mít sice zaplou ventilaci, ale vyplou klimu. ;-)
Vizibable
Borci založil jsem to vlákno https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?p=1071567#p1071567. Když se přidáte co víte a umíte, budu moc rád! :friends:
nebel
Vůz: 760 B280F + AW71 '89
Příspěvek od nebel »
Přidám se i já co neumím a netuším, abych pak věděl, co mne u R5 možná čeká. :o
760 GLE, B280F + AW71, 105kW, 1989 (Šedivák)
Zil 130 CAS, 110kW, 1969
Zetor 6718, 48kW, 1973
videoice
Urvanej píše: 15 led 2025 23:36 Občas tohle dělá klima, chladivo vyrovnává tlaky... zkus mít sice zaplou ventilaci, ale vyplou klimu. ;-)
AC mám vypnuté kromě veder, protože se mi zdálo že s AC kompresorem má auto o dost vyšší spotřebu.
Na co je vůbec AC v zimě? Očekával bych, že když dám "Auto", venku je chladno a chci topit (např. venku je 5 a nastavím 22), tak že klima nepojede a sama se hodí off. U mě jakmile dám "Auto", tak se klima zapne vždy.
Tu spotřebu jsem sledoval dle palubáku v kolonách, kde místo 15 l/100km bylo třeba 35 l/100km. Možná ten palubák úplně kecá nebo je něco přidřené. Čidla teploty fungují, to jsem kontroloval pocitově a přes vidu.
pokud mrzne, tak se klima nezapne, i když je "zapnutá", žije to vlastním životem, jezdím na auto a jsem spokojen
hm... klima se mi spíná na P2 i P3 když dám ofuk a nebo když jedu na auto - suší uvnitř vzduch.
To sice ano, ale pokud ráno nastartujes a mrzne, tak se fakt nezapne. Zapne se ve chvíli až se motor drobet ohřeje.
Tomas78
Vůz: XC60 2.4D AWD AT 2010
Příspěvek od Tomas78 »
Mám starší pracovní HP notebook. Chci ho komplet smáznout, ideálně nainstalovat čistý Win (legální). Nemám k tomu instalačky. Prý HP má něco jako nouzovou Partition? Nevíte jak na to? Nemusíte nějak podrobně, instalovat Win umím, ale tohle bych potřeboval poradit, jak to udělat. Děkuji :)
To bude plný sajrajtu...
Sosnout ISO: https://www.microsoft.com/en-us/software-download/windows11
Sosnout Rufus: https://rufus.ie/en/
Udělat si bootovací flashku pomocí Rufusu, bootnout, smazat partiotion - všechny, nainstalovat, po nainstalování pustit tohle video a tenhle skript: https://christitus.com/debloat-windows-10-2020/
Není zač. ;)
Pokud se nikdo nehrabal v oddílech, tak tam je skutečně instalace na tovární nastavení, které to celé smaže a začíná se na zelené louce.
Při bootování se musí něco zmáčknout (možná F8, nebo něco jiného) a vybere se volba tovární nastavení.
Jak se to jmenuje?
Jestli to tam bude tak tam bude recovery oddíl. Záleží jak je to starý notes a kolik tam bude bloatware, pokud je člověk aspoň trochu zdatný, doporučuji čistou instalaci. ;)
Tomas78
VOW! :prayer: Pánové moc děkuji!!
Jak bude teďka volná chvilka, vyzkouším. Notebook je 4 roky starý. Instalačku zvládnu, tohle mi bohatě stačí, potřeboval jsem se dostat na stopu, jak to spustit :) Děkuji ještě jednou! :thumbup: :)
saabik
Vůz: Alpina B3 Touring 2023
Příspěvek od saabik »
Potřebuji sehnat levou krytku úchytu pro hever v podběhu na Saaba 9-3 2002. Zatím nemám moc velký úspěch. Zkouším dokonce nechat vytisknout na 3D tiskárně podle pravé krytky.
Dokázal by někdo poradit, nebo nasměrovat?
Alpina B3 Touring
Toyota Yaris Hybrid 2017 Smart Selection
f.e.e.t
Příspěvek od f.e.e.t »
Kučeru, Bubníka, Haldu, Šolce, Suchomela nebo Viking Cars v Pískové Lhotě si zkoušel či napsat o radu Martinesovi?
Volvo černá V70 TDI 9/1998
saabik
Některé z nich ano, dokonce i některé jiné, a nikde ji zatím neměli. Říkal jsem si, jestli někdo neví třeba o nějakém vrakáči.
Nechce se mi to kupovat na ebay, stojí to skoro čtyřku i s poštovným. Za pár kapek ropy...
Alpina B3 Touring
spy
Příspěvek od spy »
f.e.e.t píše: 21 led 2025 10:23 Kučeru, Bubníka, Haldu, Šolce, Suchomela nebo Viking Cars v Pískové Lhotě si zkoušel či napsat o radu Martinesovi?
Jen ze zajímavosti, tohle https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/auto/saab-vrakoviste-praha/r~e798c11ac43a11eeabbe0cc47ab5f122/ je některý z výše uvedených?
f.e.e.t
Ne, Saab Punk je někdo jiný, jméno neznám. Nemám Saaba.😊
Přidáno za 3 minuty 1 sekunda:
Nevíte někdo, jestli existuje klasický (speciální) bit na elektro přístroje viz foto? (Na fotce vyměnitelný izolovaný břit od WERY s označením PZ/S). Používá se na dotažení šroubů v jistících a stykačích.
Vím jen o šroubováku, má jej v nabídce Berner. Samotný BIT jsem neviděl.
Asi by se to dalo vytočit z bitu PH. SK nůž by to měl dát.
Vizibable
Já mám tenhle od Wera, klidně bych ho pustil, je mi celkem k ničemu.
Zpět na „o všem možném :-)“
Uživatelé procházející toto fórum: peter cz
