- Vůz: XC70 D5 2008
Moje rada je koupit nejlevější možnej olej, nalejt to po rysku a koukat odkud to teče. Startovat bych to asi nezkoušel, max oddělat kabely ke svícím a nebo i svíce pro jistotu a protočit motor.
Ale počkej, zkušenější buď potvrdí a nebo vyvrátí.
Hladina oleje je níže než simerink řemenice, nalitím se nic nezjistí.
Obávám se, že pokud nebude po sundání deklu jasně vidět odkud to teče, tak nastartování tě nemine. I kdyby měl jeden člověk sedět za volantem a startovat a druhý koukat odkud to teče.
Tuším, že kromě simerinků vaček a kliky tam nic jiného není. Teda pokud by to neteklo těsněním pod hlavou -> je tam mazací kanál do hlavy.
Moc díky za rady! Naliju tam 5l oleje (test za 500) a jak říkáš jeden za volantem a druhý u rozvodu. A pak se uvidí kde to teče. Spočítá se materiál a rozhodnu se pro recyklaci nebo opravu.
Pořád jsem čekal že to umře na automat a ono pořád na něco jiného
Pak založím speciální vlákno ať tady neprasim vseobecne vlákno. Když se přidáte pro support tak budu jedině rád!
- Vůz: Volvo V70 II 2.4D 2007
Když dojedu a vypínám motor, tak se cca na 1 sekundu ozve takové zapískání. Již delší dobu.
Řekl bych že to s jistotou souvisí s větrákem ventilace. Když nastavím nulovou ventilaci, tak se to neděle. Udělal jsem asi 10 startů pro ověření, že to nesouvisí s turbem.
Naštěstí za jízdy žádné pazvuky neslyším.
Je to něco známého a jak to vyřešit?
Občas tohle dělá klima, chladivo vyrovnává tlaky... zkus mít sice zaplou ventilaci, ale vyplou klimu.
Borci založil jsem to vlákno https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?p=1071567#p1071567. Když se přidáte co víte a umíte, budu moc rád!
- Vůz: 760 B280F + AW71 '89
Přidám se i já co neumím a netuším, abych pak věděl, co mne u R5 možná čeká.
264 GLE, 1980 (Bublák)
Zetor 6718, 1973
Zetor 6718, 1973
AC mám vypnuté kromě veder, protože se mi zdálo že s AC kompresorem má auto o dost vyšší spotřebu.Urvanej píše: 15 led 2025 23:36 Občas tohle dělá klima, chladivo vyrovnává tlaky... zkus mít sice zaplou ventilaci, ale vyplou klimu.![]()
Na co je vůbec AC v zimě? Očekával bych, že když dám "Auto", venku je chladno a chci topit (např. venku je 5 a nastavím 22), tak že klima nepojede a sama se hodí off. U mě jakmile dám "Auto", tak se klima zapne vždy.
Tu spotřebu jsem sledoval dle palubáku v kolonách, kde místo 15 l/100km bylo třeba 35 l/100km. Možná ten palubák úplně kecá nebo je něco přidřené. Čidla teploty fungují, to jsem kontroloval pocitově a přes vidu.
pokud mrzne, tak se klima nezapne, i když je "zapnutá", žije to vlastním životem, jezdím na auto a jsem spokojen
- Vůz: XC70 D5 2008
hm... klima se mi spíná na P2 i P3 když dám ofuk a nebo když jedu na auto - suší uvnitř vzduch.
To sice ano, ale pokud ráno nastartujes a mrzne, tak se fakt nezapne. Zapne se ve chvíli až se motor drobet ohřeje.
- Vůz: XC60 2.4D AWD AT 2010
Mám starší pracovní HP notebook. Chci ho komplet smáznout, ideálně nainstalovat čistý Win (legální). Nemám k tomu instalačky. Prý HP má něco jako nouzovou Partition? Nevíte jak na to? Nemusíte nějak podrobně, instalovat Win umím, ale tohle bych potřeboval poradit, jak to udělat. Děkuji
- Vůz: XC70 D5 2008
To bude plný sajrajtu...
Sosnout ISO: https://www.microsoft.com/en-us/software-download/windows11
Sosnout Rufus: https://rufus.ie/en/
Udělat si bootovací flashku pomocí Rufusu, bootnout, smazat partiotion - všechny, nainstalovat, po nainstalování pustit tohle video a tenhle skript: https://christitus.com/debloat-windows-10-2020/
Není zač.
Není zač.
Pokud se nikdo nehrabal v oddílech, tak tam je skutečně instalace na tovární nastavení, které to celé smaže a začíná se na zelené louce.
Při bootování se musí něco zmáčknout (možná F8, nebo něco jiného) a vybere se volba tovární nastavení.
Jak se to jmenuje?
Jak se to jmenuje?
- Vůz: XC70 D5 2008
Jestli to tam bude tak tam bude recovery oddíl. Záleží jak je to starý notes a kolik tam bude bloatware, pokud je člověk aspoň trochu zdatný, doporučuji čistou instalaci.
VOW!
Pánové moc děkuji!!
Jak bude teďka volná chvilka, vyzkouším. Notebook je 4 roky starý. Instalačku zvládnu, tohle mi bohatě stačí, potřeboval jsem se dostat na stopu, jak to spustit
Děkuji ještě jednou!
- Vůz: Alpina B3 Touring 2023
Potřebuji sehnat levou krytku úchytu pro hever v podběhu na Saaba 9-3 2002. Zatím nemám moc velký úspěch. Zkouším dokonce nechat vytisknout na 3D tiskárně podle pravé krytky.
Dokázal by někdo poradit, nebo nasměrovat?
Alpina B3 Touring
ID.3 GTX Performance FIRE+ICE
Alpina B3 Touring
Kučeru, Bubníka, Haldu, Šolce, Suchomela nebo Viking Cars v Pískové Lhotě si zkoušel či napsat o radu Martinesovi?
Některé z nich ano, dokonce i některé jiné, a nikde ji zatím neměli. Říkal jsem si, jestli někdo neví třeba o nějakém vrakáči.
Nechce se mi to kupovat na ebay, stojí to skoro čtyřku i s poštovným. Za pár kapek ropy...
Alpina B3 Touring
Alpina B3 Touring
Jen ze zajímavosti, tohle https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/auto/saab-vrakoviste-praha/r~e798c11ac43a11eeabbe0cc47ab5f122/ je některý z výše uvedených?f.e.e.t píše: 21 led 2025 10:23 Kučeru, Bubníka, Haldu, Šolce, Suchomela nebo Viking Cars v Pískové Lhotě si zkoušel či napsat o radu Martinesovi?
Ne, Saab Punk je někdo jiný, jméno neznám. Nemám Saaba.
Přidáno za 3 minuty 1 sekunda:
Nevíte někdo, jestli existuje klasický (speciální) bit na elektro přístroje viz foto? (Na fotce vyměnitelný izolovaný břit od WERY s označením PZ/S). Používá se na dotažení šroubů v jistících a stykačích.
Vím jen o šroubováku, má jej v nabídce Berner. Samotný BIT jsem neviděl.
Asi by se to dalo vytočit z bitu PH. SK nůž by to měl dát.
- Vůz: XC70 D5 2008
Já mám tenhle od Wera, klidně bych ho pustil, je mi celkem k ničemu.
Uživatelé procházející toto fórum: PaulN
