- Vůz: XC60 2.4D AWD AT 2010
Samozřejmě chápu, jak to myslíš
Upřímně: ono je to spíše naopak. Já na tu geometrii zcela vážně zajet chtěl, s tím, že za to i ty 2 - 2.5 litru dám, ale když jsem obvolával okolí, kde udělat geometrii, tak v mém okolí ochota byla od minima (pane je sezóna, co chcete) až po objednám vás za XX. Asi je to specifikum Prahy tím, že je tady spoustu fleetových aut.
- Vůz: XC 70 2.4D 2010
Geometrie max 1.500,-
Já dal dneska gumový koberce místo látkovejch a musel sem vyměnit kabel na kompresoru. Chápu že je levnej a dali tam ten obyčejnej plastovej kabel, ale že má jen 3 metry, to je hrozný...
Kdyby chtěl někdo vidět vnitřek...
ad Geo: jj, dá se i kolem 1 500,- Kč, až bude po přezouvací sezóně, tak někam na kontrolu asi zajdu
Staré silentbloky fuč, očištěno, obroušeno, základ a první vrstva finální barvy. Není to nic moc hodně stekanců, ale stejně to nikdo neuvidí.
Parádní práce, jako nové
Co prosím Tě používáš za barvu?
Očištěné díly jsem vzal odrezovačem s taninem, pak jsem tady měl hnědý hostagrund 3v1 a protože se mi ta hnědá nelíbila tak jsem to stříkl ještě černým sprejem z Allegra rustblocker
Díky za zprávu, to je dobrá kombinace
Hostagrund je super, na podvozek jsem ho nezkoušel - tam jsem to vzal Hammeritkou. Tak ať to drží
Napravnice a ramena hotové. Další mě čekají těhlice.
Musím pochválit tyhle dvě sady:
Krásná práce
To teda!
Děkuji za pochvalu, jen mě mrzí ze nevyšel ten nový motor z Anglie co se tady řešil v bazaru.
- Vůz: XC70 D5 2008
Ten se pak někde nějakou dobu válel na FB...
To musela být jiná akce teď to nedopadlo muselo by se vzít pět motorů
Nápravnice vypadá fakt dobře, kolik času ti to celkem zabralo?
+-5hodin, nejdýl trvá demontáž starých silentu a očištění, pak už je to ráz dva.
To je na stahování a lisování silentů? co to stojí?Vapik píše: 28 lis 2024 12:12 Napravnice a ramena hotové. Další mě čekají těhlice.
Ta černá na Mironetu do 2k je primárně na ložiska v těhlicích, stahuje i lisuje perfektně, ta druhá je na silenty a lisuje perfektně ale na vylisování ji nepoužívám protože tam je rychlejší ho vyřezat. Allegro cca 2k. Kombinují z onou trubičky a talířky dle potřeby.
Aha, já mám normální velký lis jenže ten je dnes skoro k ničemu pač spíš potřebuješ dělat na autě. Budu muset nějakou takovou sadu pořídit.
Tak a mám vyměněný palubní ventilátor
Dělal jsem to poprvé (a pevně doufám, že naposled), byť postup jsem viděl, tak i tak jsem se 2x zasekl a naštěstí mi Kuba poradil (za což jsem opravdu vděčný ...
), takže dílo se podařilo
A ruka dopadla podobně jako v jiném postu od Kuby. Nešel mi povolit větrák, tak jsem tam strčit ruku X-krát
Nemáš zač. Jo a zapoměl jsi dodat, že se jednalo o výměnu kde nejde západku odjistit jednoduše přes budíky, nýbrž od pedálů zespodu. Proto ta ruka.
Pravda, děkuji za upřesnění
Jinak když jsem pátral po XC60, tak těch informací je poskrovnu. V podstatě jediná seriózní informace a přesná informace o tom jít od pedálu zespodu je od Tebe
Zahlédl jsem jedno video z RU, ale informace nebyly podrobné / využitelné, pak jsem viděl týpka co to odjistil v podstatě montpákou prostrčenou mezi trubkami přes přístrojový štít, další vykroužil díru v přepážce mezi motorem a kabinou a odjistil to tudy a jeden dokonce rozstříhal / rozřezal větrák směrem od torpéda, až se probojoval k té západce.
Tahle metoda od Tebe mi přijde jako jediná smysluplná a i tak to chce ty zkušenosti a grif ...
- Vůz: Volvo XC60
Udělal jsem dneska přední destičky na XC60, ale zdá se mi ten pedál pořád takovej "gumovej"
Naposledy upravil(a) S.O.B dne 19 led 2025 17:16, celkem upraveno 1 x.
To bylo jeste skoda menit ne ?
Pokud myslis kotouce, vidim to stejně.
No hlavně jestli jsi těm destičkám pilníkem strhnul venkovní a vnitřní hranu, aby sedly na ten projetej kotouč.
