Tomas78
Vůz: XC60 2.4D AWD AT 2010
Příspěvek od Tomas78 »
Samozřejmě chápu, jak to myslíš :) Upřímně: ono je to spíše naopak. Já na tu geometrii zcela vážně zajet chtěl, s tím, že za to i ty 2 - 2.5 litru dám, ale když jsem obvolával okolí, kde udělat geometrii, tak v mém okolí ochota byla od minima (pane je sezóna, co chcete) až po objednám vás za XX. Asi je to specifikum Prahy tím, že je tady spoustu fleetových aut.
PetrXC70
Vůz: XC 70 2.4D 2010
Příspěvek od PetrXC70 »
Geometrie max 1.500,-
Já dal dneska gumový koberce místo látkovejch a musel sem vyměnit kabel na kompresoru. Chápu že je levnej a dali tam ten obyčejnej plastovej kabel, ale že má jen 3 metry, to je hrozný...
Kdyby chtěl někdo vidět vnitřek...
Tomas78
ad Geo: jj, dá se i kolem 1 500,- Kč, až bude po přezouvací sezóně, tak někam na kontrolu asi zajdu
Vapik
Vůz: Volvo XC90 V8 + LPG 2005
Příspěvek od Vapik »
Staré silentbloky fuč, očištěno, obroušeno, základ a první vrstva finální barvy. Není to nic moc hodně stekanců, ale stejně to nikdo neuvidí.
Tomas78
Parádní práce, jako nové :thumbup: Co prosím Tě používáš za barvu?
Vapik
Očištěné díly jsem vzal odrezovačem s taninem, pak jsem tady měl hnědý hostagrund 3v1 a protože se mi ta hnědá nelíbila tak jsem to stříkl ještě černým sprejem z Allegra rustblocker
Tomas78
Díky za zprávu, to je dobrá kombinace :) Hostagrund je super, na podvozek jsem ho nezkoušel - tam jsem to vzal Hammeritkou. Tak ať to drží :good:
Vapik
Napravnice a ramena hotové. Další mě čekají těhlice.
Musím pochválit tyhle dvě sady:
jancho
Příspěvek od jancho »
Krásná práce :good:
Petr Marek
Radní
Vůz: V70XC & 2x 240
Participant x 2
Příspěvek od Petr Marek »
To teda! :Bravo:
Vapik
Děkuji za pochvalu, jen mě mrzí ze nevyšel ten nový motor z Anglie co se tady řešil v bazaru.
Ten se pak někde nějakou dobu válel na FB... :)
Vapik
To musela být jiná akce teď to nedopadlo muselo by se vzít pět motorů
PetrXC70
Nápravnice vypadá fakt dobře, kolik času ti to celkem zabralo?
Vapik
+-5hodin, nejdýl trvá demontáž starých silentu a očištění, pak už je to ráz dva.
Munga
Příspěvek od Munga »
Vapik píše: 28 lis 2024 12:12 Napravnice a ramena hotové. Další mě čekají těhlice.
To je na stahování a lisování silentů? co to stojí?
Vapik
Ta černá na Mironetu do 2k je primárně na ložiska v těhlicích, stahuje i lisuje perfektně, ta druhá je na silenty a lisuje perfektně ale na vylisování ji nepoužívám protože tam je rychlejší ho vyřezat. Allegro cca 2k. Kombinují z onou trubičky a talířky dle potřeby.
Munga
Aha, já mám normální velký lis jenže ten je dnes skoro k ničemu pač spíš potřebuješ dělat na autě. Budu muset nějakou takovou sadu pořídit.
Tomas78
Tak a mám vyměněný palubní ventilátor :) Dělal jsem to poprvé (a pevně doufám, že naposled), byť postup jsem viděl, tak i tak jsem se 2x zasekl a naštěstí mi Kuba poradil (za což jsem opravdu vděčný ... :) ), takže dílo se podařilo :) A ruka dopadla podobně jako v jiném postu od Kuby. Nešel mi povolit větrák, tak jsem tam strčit ruku X-krát :D
Nemáš zač. Jo a zapoměl jsi dodat, že se jednalo o výměnu kde nejde západku odjistit jednoduše přes budíky, nýbrž od pedálů zespodu. Proto ta ruka.
Tomas78
Pravda, děkuji za upřesnění :) Jinak když jsem pátral po XC60, tak těch informací je poskrovnu. V podstatě jediná seriózní informace a přesná informace o tom jít od pedálu zespodu je od Tebe :thumbup: Zahlédl jsem jedno video z RU, ale informace nebyly podrobné / využitelné, pak jsem viděl týpka co to odjistil v podstatě montpákou prostrčenou mezi trubkami přes přístrojový štít, další vykroužil díru v přepážce mezi motorem a kabinou a odjistil to tudy a jeden dokonce rozstříhal / rozřezal větrák směrem od torpéda, až se probojoval k té západce.
Tahle metoda od Tebe mi přijde jako jediná smysluplná a i tak to chce ty zkušenosti a grif ... :)
S.O.B
Vůz: Volvo XC60
Příspěvek od S.O.B »
Udělal jsem dneska přední destičky na XC60, ale zdá se mi ten pedál pořád takovej "gumovej"
Naposledy upravil(a) S.O.B dne 19 led 2025 17:16, celkem upraveno 1 x.
Vizibable
Příspěvek od Vizibable »
To bylo jeste skoda menit ne ? 🤪😀
Pokud myslis kotouce, vidim to stejně. :D
No hlavně jestli jsi těm destičkám pilníkem strhnul venkovní a vnitřní hranu, aby sedly na ten projetej kotouč. :D
Zpět na „Jak co vyladit???“
