Volvisti a jejich BTC
- Vůz: XC70 D5 2008
Pod 90k to podle mě moc nespadne a pokud tak né dlouhodobě.
takovejch uz bylo
je ono to roste, buch koupim to na spici, jee ono to spadlo, tak dokoupim, je ono to spadlo zas, radsi to prodam
- Vůz: S90 T6 AWD POLESTAR
Tak záleží na nervech každého soudruha a nikdo by si na to neměl půjčovat, nebo ukládat peníze které potřebuje.
Čas ukáže, že už to jen poletí nahoru.
- Vůz: XC 70 2.4D 2010
A taky je spousta lidí, co si půjčujou na Vánoční dárky...
Určitě si někdo půjčil i na BTC a špatně to dopadlo...
Pinďabc: Stejná myšlenka...
Poslanecká sněmovna před několika okamžiky SCHVÁLILA zrovnoprávnění kryptoměn s akciemi a zavádí časový a hodnotový test u jejich danění.
Takže 3 roky a hotovo?
Jo, našel... https://www.lupa.cz/aktuality/jednodussi-zdaneni-kryptomen-poslanci-zavedli-casovy-a-hodnotovy-test/?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu#
Tohle je supr díl a nejvíc pobavil starosta NY
- Vůz: Alpina B3 Touring 2023
Alpina B3 Touring
ID.3 GTX Performance FIRE+ICE
Alpina B3 Touring
Mam prosbu, k trezoru je kabel a do PC potřebuju klasickou zástrčku, kterej kabel koupit? Děkuju
- Vůz: V60 D4 133kW '15
Záleží jaký máš model, je tam buďto micro-USB nebo USB-C na straně Trezoru a do PC je klasický A.
Můžeš použít kabel k nabíjení telefonu, kterých se všude válí...
V70 D5 136kW '07
V70 D5 136kW '07
Je tam 2x USB-C
Takže se dá použít jakejkoliv kabel?
Třeba ten? https://www.alza.cz/auto/sefis-nabijeci-datovy-kabel-s-konektory-usb-a-a-usb-c-29cm-cerny-d7554814.htm?utm_source=zbozi_cz&utm_medium=product&utm_campaign=zbozi_cz_auto-moto_elektrodoplnky_x_moto29624
A tehle bude asi lepší... https://www.alza.cz/alzapower-core-usb-c-3-1-gen1?dq=5472808
Vysvětlí mi někdo ty pojmy: ECDSA+SHA256
Bitcoinové transakce jsou chráněny ECDSA+SHA256 (BTC adresa je SHA256 hash veřejného klíče ECDSA). Zatímco ECDSA šifru (teoreticky) lze dostatečně kvantovým počítačem zlomit, tak SHA256 hashovací funkci ne. Tam kvantový algoritmus nemá žádnou výhodu proti nekvantovému.
Při posílání peněz z BTC adresy musíte zveřejnit ten veřejný klíč a útočník proto má cca 10 minut na to, aby ECDSA rozluštil, protože to je čas, než bude transakce zahrnuta do blockchainu. A takto dobré nebudou kvantové počítače ještě dlouho.
A navíc. Bitcoinový protokol lze upgradovat. Už několikrát byl za těch 15 let změněn formát BTC adres (původně tam například ani nebyla ta SHA256 funkce). Pokud by hrozilo, že ta ECDSA šifra bude moci být prolamována během těch 10 minut, tak není problém včas vyměnit algoritmus za jiný. Jediné, co pak musí uživatelé udělat, je přeposlat si BTC na novou adresu.
V podstatě souhlasím. V případě, že by se výkony kvantových počítačů začali přibližovat tomu potřebnému výkonu na rozlousknutí SHA256, tak se ugraduje na sha512 nebo nebo sha2014
Přes 93% všech Bitcoinů již bylo vytěženo a víc jich nikdy nebude, takže rozhodně by se nestalo to, že by najednou na trhu bylo násobně více Bitcoinů, než je nyní.
Mimochodem, těch zbylých 7% Bitcoinů se bude těžit příštích přibližně 120 let.
Tak už sem se těšil, jak budu milionář a zase nic...
Objevilo se víc BTC co dlouho ležely a bylo třeba je z obchodovat, objem asi jako co MicroStrategy nakoupí za 1-2 týdny, proto tak výrazná volatilita.
Ten kdo chtěl levnější nákup, má možnost.
Cas.nakupovat ve sleve
Jojo, takzvaně ředit. Pak je druhá fáze držet dokud se to nevrátí a nakonec prodat. Upřímně tyhle čísla na US jsem už delší dobu neviděl.
Trochu to odšpunovat Trump když řekl, že je možné, že US pujdou do recese, ale amerika potom bude silnější. Jasně investoři nadšení.
JO BTCcko tahnou dolu akcie, leti smerem dolu vsechno. podle me to jeste pujde niz. Zatim se drzime nad 200 weekly, pokud to prorazime smerem dolu, tak dost mozna prijde rally smerem dolu. mezi 75-85 nebude moc supportu. slo to tam hone rychle nahoru. no uvidime
Tak to by bylo dost optimistické dle mého pesimistickeho scénáře půjdeme na 50> .
By mne zajímalo kdo to za současnou cenu prodává a kdo bude prodávat za zítřejší cenu.
Přidáno za 1 minuta 26 sekund:
Jinak souhlas, že to táhnou trhy.
nekdo evidentne prodava
mozna nekdo kdo koupil na 20ti
ja rozhodne neprodaam aspon se da levne dokoupit
Proč neprodavali za 100 za 90 proč čekají na 70.
DCA 4EVER
DCA 4EVER
