Petr Marek
Radní
Vůz: V70XC & 2x 240
Participant x 2
Příspěvek od Petr Marek »
Mirabilia
Vůz: V70 II D5 MY 03, stage II, EGR off
Příspěvek od Mirabilia »
...no, jsou horší situace :D
Petr Marek
Radní
Vůz: V70XC & 2x 240
Participant x 2
V anglicky mluvících zemí by to znamenalo maximální počet prdů.
Foto je ze Švédska, kde to znamená maximální dovolenou rychlost, což je vlastně také dost na hlavu.
Ejdou Rotacak
Příspěvek od Ejdou Rotacak »
:green:
Mirabilia
...věřte :(
Shadow
Vůz: V70II
Příspěvek od Shadow »
O tiskárně, která jednoduše fungovala a jiné pohádky.
Zlato, praskla mi voda...
Petr Marek
Radní
Vůz: V70XC & 2x 240
Participant x 2
saabik
Vůz: Alpina B3 Touring 2023
Příspěvek od saabik »
Alpina B3 Touring
ID.3 GTX Performance FIRE+ICE
saabik: Tak si právě poslal manželku a mě do kolen :good:
Petr Marek
Radní
Vůz: V70XC & 2x 240
Participant x 2
Vtip pro elektrikáře:
saabik
Urvanej píše: 03 pro 2024 18:59 saabik: Tak si právě poslal manželku a mě do kolen :good:
Pouštěl jsem si to už asi 15x a pokaždé se u toho směju až mě bolí břicho. A čím víc jsem si to pouštěl, tím víc jsem si vychutnal dokonalost provedení :D.
Alpina B3 Touring
Škoda, že nevím o čem se tam baví, no. :unknown:
jirka87
Vůz: Bílý
Příspěvek od jirka87 »
To nepotrebujes. Divej se na Karen :green:
Petr Marek píše: 03 pro 2024 21:01 Vtip pro elektrikáře:
Hele sice nejsem elektrikář, ale podle mě to právě pro elektrikáře neni, protože pokud si uzemněn, tak dostáváš největší napěťový rány. Pokud nejsi, tak se brzy dostaneš na stejný potenciál a už to nebolí. Takže podle mě by měl naopak sedět na izolační podložce spíš, než uzemnění.
Jarda.JM
Vůz: XC70 D5 AWD 2003
Příspěvek od Jarda.JM »
OT jak prase
Když už tedy to rezebíráme po technické stránce tak tím, že je uzemněn nedostává žádné napěťové rány, ale dostává proudové a právě proud je to co na tom "bolí" napětí samo o sobě nic nedělá, až někde protlačí proud, tak začínají hadí tance.
A jinak k věci
Jsem elektrikář a přesto se mi ten vtípek zalíbil.
Napětí nebo proud, to je fuk, jde to spolu... první jde dycky napětí a potom teprve proud. Taková sexuální poučka o cívkách z úst vyučujících na průmkách. :-D
https://www.youtube.com/watch?v=UNv08gFT_A4
jirka87 píše:To nepotrebujes. Divej se na Karen :green:
Tak jsem to stejně nepobral. Co má dělat Karen, kromě toho, že občas vykřikne, stejně jako ostatní?
Jarda.JM
Když už jsem zabředli do téměř vědeckých diskuzí...
...ale jsme ve vtípkách...
Tak s úsměvem dlužno poznamenat, že napětí nikam nejde, jde jenom proud. Napětí je líné se otravovat s něčím tak přízemním jako je práce, či zabíjení neopatrných živočichů. Pošle tak proud a ten už se postará. :D
Navzdory tomu si napětí odnáší svůj díl obdivu, neb výkon je napětí x proud a práce ještě navíc x čas.
Gondil
Vůz: XC90 D5 AWD '09 AT 7m
Příspěvek od Gondil »
raolsa píše: 04 pro 2024 10:21 Tak jsem to stejně nepobral. Co má dělat Karen, kromě toho, že občas vykřikne, stejně jako ostatní?
Ide o workshop pre ľudí s fóbiami. Lee má fóbiu z toho keď niekto vykríkne Aagh! Jim má fóbiu z ospravedlnení (sorry, pardon, atd.). Karen má fóbiu z opakovania (napr. slov). Ronnie má strach z trápneho ticha. Tim šteká keď má niekto fóbiu. Takto rozpísané je to absolútne nudné a nevtipné, ide o ten scenár tej scénky.
Naposledy upravil(a) Gondil dne 04 pro 2024 10:45, celkem upraveno 1 x.
[+] XC90 D5 AWD R-Design, 7 miest, 136KW, AT
bolo: Opel Astra H Caravan 1.9CDTi 74kw - Obrázek
Otec: V70 I TDI; ex: 240 GLE '88 (hladky diesel) - pri predaji >700tkm na odometri
Brasko: S60 2,4D; ex: V40 1,9
saabik
Lee má fobii ze slova, který člověk vykřikne při tom leknutí (aagh).
Jim má fóbii když se někdo omluví (sorry).
Karen má fobii z toho když někdo něco opakuje.
Ronnie má fobii z toho, když nastane trapné ticho.
A ten poslední co přijde štěká když má někdo jiný fobii.
No a dohromady to dává celkem výbušný koktejl vtipu. Aspoň pro mě :D
Naposledy upravil(a) saabik dne 04 pro 2024 11:28, celkem upraveno 1 x.
Alpina B3 Touring
jirka87
Vůz: Bílý
[smention u=7368]raolsa[/smention] Karen neni oskliva. Tak jsem si rikal,ze to staci :) nic vic
Úloha selhala úspěšně... :lol:
Ykka
Příspěvek od Ykka »
Inspirace na dárek pro manžela
Shadow
Vůz: V70II
No tohle mě potrápilo, furt jsem hledala obdobu naší stolní vody a všude minerálky. Po čase jsem tu débilní vodu konečně našla. 😁
PINĎABC
Vůz: S90 T6 AWD POLESTAR
Příspěvek od PINĎABC »
Zpět na „o všem možném :-)“
Uživatelé procházející toto fórum: Warcz
