MGB Yebat (ex V40) + další přibližovadla
MGB Yebat (ex V40)
Tak to má být!
MGB Yebat (ex V40)
A přes zimu jsem vymněnil jenom palivový hadičky v motorovým prostoru a zemnící kabel k baterce, moc jsem tomu nedal. Chladič stále čeká, zajedu s tím ke kámošovi na dílu. Nechci se s tím patlat v garáži, nebo u baráku...
MGB Yebat (ex V40)
Taková blbost. Někde jsem viděl nálepku ,,no airbags.... ''
Tak jsem si nechal na allegru udělat tenhle podznačník.
(Snad to mám po anglickou správně, použil jsem google překladač. )
MGB Yebat (ex V40)
Sice jenom půjčená na léto, ale odložím si to sem.
MGB Yebat (ex V40)
Jedna rychlá z mobilu, před uložením na zimu po dotankování.
- Vůz: XC70 D5 2008
MGB Yebat (ex V40)
Krása!
Dávaš plnou? Já přemýšlel jestli není lepší nechat tam 1/4 nádrže a pak tam nalejt zbytek "nového" benzínu až bude jaro.
MGB Yebat (ex V40)
Dal jsem plnou + VIF, loni jsem měl tak půlku nádrže. Se startem na jaře problém nebyl, větší problémy mám vždy třeba s motorovkou po zimě
MGB Yebat (ex V40)
MGB Yebat (ex V40)
python: logika "prázdné" nádrže je kvůli novému benzínu na jaře, ALE vždy se na zimu dává plná, kvůli kondenzaci vody. Jak se mění teplota, tak do nádrže se natahuje/vystupuje vzduch, ze kterého se sráží voda a čím větší prázdný objem, tím víc vzduchu se vymění.
- Vůz: XC70 D5 2008
MGB Yebat (ex V40)
Jop to chápu, no já na Miatu dám teď zimní - byly za kafe
A pokud nebude nasoleno, mám v plánu se občas projet, takže uvidím, ale asi budu udržovat radši plnou.
Auto bude stát v zateplené garáži, kde nejsou moc velké výkyvy teplot. Jinak vím, že to jse skrze kondenzaci, ale jen mě to tak napadlo.
Končím s OT. Pardon
Končím s OT. Pardon
MGB Yebat (ex V40)
To můžu dát na příští zimu.Petr Marek píše: 15 lis 2024 08:04 Parádní fotografie!![]()
Jinak já dávám už x let na zimu plnou Vervy 100 + TOHLE:
Plnou jsem dal právě z důvodu kondenzace vody. A mě tu OT nevadí...
- Vůz: Ofce
MGB Yebat (ex V40)
Já vím, že už je to dávno, ale kdyby jsi ještě někdy něco potřeboval s klíčema, tak v Táboře jedině do eMka.yebat píše: 21 úno 2023 13:18 v táboře v OD Dvořák mi klíč neudělali, že prý cizí materiál nebrousí. Říkám, tak OK, objednejte ho a potom ho udělejte. Hm, tenhle objednat neumíme.![]()
Nabízel jsem dvojnásobek, co chtějí normálně, ale paní byla zaseklá, jako gramofonová deska, no nic.
Tak to otec zkusí v Prioru v ČB, nebo potom jinde...
Pěkný sraní, s takovou kravinou jako je klíč.![]()
https://www.evlozky.cz/cs/
Tam jsou lidé zvídaví a když se nedaří, dorazí i šéf a pak i šéf šéfa aby pomohli a pak řeknou, že se to nakonec nějak udělá a tak to udělají. Neříkám, že zvládnou kdejakou jobovku, ale k ničemu se nestaví zády a mají chuť pomáhat, což je v dnešní době tak trochu polovina úspěchu.
Ofce, Žabožrout a Tramvaj
- Vůz: XC70 D5 2008
MGB Yebat (ex V40)
To aditivum zkusím, ale něco mi říká, že ještě možná párkrát pojedu...
MGB Yebat (ex V40)
No já dneska váhal jestli vyjedu, nakonec jsem jenom natáhnul střechu a vytáhnul GSo.
MGB Yebat (ex V40)
Proč si dělat bordel v autě.
MGB Yebat (ex V40)
Někde tu byla galerie, co všechno se vejde do Volva, ale to jsem nenašel.
Záložní Škoda Dělníq, moc jsem toho neviděl, ani jsem se nezdržoval se zahrádkou, místo ní postačily dvě železný trubky.
(Jednou byla naložená až po střechu mokrou borovicí, ale fotku nemám.
- Vůz: Bílý
MGB Yebat (ex V40)
Se mi hned vybavila nedavna zprava. Sry za ot
https://www.novinky.cz/clanek/koktejl-slovak-nalozil-skodovku-az-po-strechu-drivim-z-lesa-zlomil-si-napravu-40511227
MGB Yebat (ex V40)
To jsem četl taky, proto jsem si to vybavil.
Ale nejsem takovej střelec, abych s tím jezdil někam ,,daleko''
Dneska přezuto na nový pneu, když jsem to měl zvednutý, všimnul jsem si nafouklý bočnice na přední gumě.
Neřek bych, jak se to auto změnilo, úplně jiný jízdní vlastnosti. Předtím se klepadlo úplně všechno a teď nic. Fakt hrozná změna.
Jenom se mi zatím nepovedla utrhnout prdel. Na těch sto let starejch tvrdejch pukách, to šlo samo.
Přidáno za 24 sekund:
A včera novej chladič a hadice na vodu.
Konečně jsem se k tomu dokopal a záda od sluníčka růžovy, jako prase...
Si tady zas něco odložím.
Dneska bez fotky, ale byl jsem s I40 na technický. Jedniná závada, tečka na skle od kamínku.
r.v. 2012, aktuálně najeto cca 164tkm, ( kupiváno od dědka z německa) já s tím najel za poslední 4 roky 70. Za tu dobu jsem měnil akorát chladič a spotřebák (čepy řízení a brzdy)
Nikomu nic nevnucuju, ale mě to přijde dobrý, tak jenom kdyby někdo přemýšlel o velkým pohodlým autě za pár korun, v porovnání s konkurencí.
Škoda že to přestali dělat, klidně bych si to koupil znova.
Uživatelé procházející toto fórum: Basstl
