- Vůz: S80 B5244S 01
Objednal jsem vnější kloub poloosy Lobro, přišlo GKN (Made in Taiwan) a v kloubu je axiální vůle. Je to normální, nebo vrátit? Já měl vždycky za to, že axiální vůle v kloubu ukazuje na opotřebení...
S80 - B5244S - 01
850 - B5234FT - 95
S80 - B5244S - 01
850 - B5234FT - 95
Axiální vůle je daná konstrukcí homo kloubu, proto musí být "pevně" uchycený oba konce poloosy. Ale je to jen obecnej tip, nikoliv zkušenost.
Potvrzuji, P3 to ma stejně. Pevny to byt nemůže, pac pri nerovnostech bys to vyrval. Musi to byt suvny.
Děkuji za potvrzení, proto to bylo v uvozovkách. Myslel jsem tím poloosu, právě proto, že kloub je kvůli propružení posouvací. Ty poloosy s kardanem a kamenama byly myslim pevný a posouvaly se kameny v převodovce. Ale jestli to někdy bylo u něčeho u volva, to nevím.
No ale vždyť axialni vůli kvuli propružení má ten vnitřní kloub, proto je jiný než vnější. Tohle je vůle milimetr tam a zpátky, ta by propružení nijak nepomohla...
S80 - B5244S - 01
850 - B5234FT - 95
S80 - B5244S - 01
850 - B5234FT - 95
- Vůz: XC 70 2.4D 2010
Díky, zkusim... Tvaroh = laktózajirka87 píše: 07 srp 2024 09:16CalcichewPetrXC70 píše: 31 črc 2024 18:10 Má někdo zkušenost s nějakým doplňkem stravy, kde je hodně vápníku?
https://www.drmax.cz/calcichew
To jsem dlouhodobe bral po uraze. Soucasne k tomu denne 250g tucneho tvarohu.
- Vůz: V70 II D5 120kw 2004
Na vnějším kloubu by vůle být neměla, vrátil bych ho...
Axiálně posuvný je pouze vnitřní kloub.
- Zabanován: za 3 varování
Kamaráda s V50 vyrazili z STK, protože mu nešly ostřikovače světel a naklápění světel. Hrdě jsem jeho autí napojil na Vidu a Vida neukázala v závadách NIC. Než kamarád rozebere půl auta, nemá někdo z volvistů nápad po čem jít?
Jo a ještě mu prý taky napsali do závad, že žluté žárovky v zrcátkách jsou málo žluté...
Ostriky svetel mam vypnuty nekolik let a nikdo jeste na STK neprudil.
Zarovky se loupou, bezna vec, jo a jsou oranzove..
pro xenony jsou ostřikovače předepsané, asi máš štěstí na neprudivou STK. A za nefunkční naklápění vyhodí každá.
Sice mám P2, ale nikdy mi nezkoušeli ostriky xenonu. Sice už mi fungují, ale 3 technické byly off...
Mám to stejně. Tohle zkoušejí jen debilové, jinak se to nedá nazvat.
No jo, no, prostě měl pech a přijel odtud s vykulenýma očima a technickou na měsíc. Ale já jsem teda původně ani nepotřeboval poradit s tím, co dělají nebo nedělají debilové jako spíš s tím, co nejčastěji odchází na tom naklápění když Vida nic neukazuje.
- Vůz: Volvo XC70 D5 151kW AWD 2010
Tak hlavně ten obstřik ostříkne až po nějaké době a ne hned na poprvé ne?
Já mám na Audi xenony a ostřiky tam majitel jaksi nepřidělal když to přeskládával, stejně jak automatickou nivelaci a nikdo si zatím nikdy nestěžoval a to už jsme prošli 6 STK ( z toho já 3)
Ren: já jsem nejednou měnil samotné senzory polohy, ale pokud není chyba můžou být OK a je jen utržené táhlo. To bych prověřil jako první.
@Grycatko, opět další příspěvek který odpovídá na můj dotaz... Jinak v seznamu předepsaných úkonů STK co mají kontrolovat je mimo jiné i položka "Zařízení pro čištění světlometů (je-li povinné)"
@Vapik, díky za tip, pošlu kamaráda ať si zkontroluje senzory.
- Vůz: XC60 D3, D5204T7, 2015
@ren môže mať ešte vypálenú poistku na ostrek svetlometov
Tak bohužel nemá, teď jsem to s ním řešil po telefonu, pojistka i relátko OK, asi umřel motorek anebo uhnil konektor, po proměření u relátka je to rozpojené.
Jinak tomu technikovi z STK asi někdo v noci na ten den ojel starou, kamarád mi četl do telefonu protokol z STK a má tam mimo jiné jako závadu i neupevněnou rezervu v kufru...
- Vůz: V70 II
Doufam, ze tohle silenstvi na STK jsou jen extremni vyjimky :/
Za to nefunkční naklápění světel vyhodit zasloužil i to tak bere, ostřikovače světel, no budiž, taky by měly u xenonů fungovat, ale málo barevné žárovky v zrcátkách a neupevněná rezerva v kufru jsou buzerace.
Zase je to furt lepší než neprojít na emise, tohle jsou v podstatě drobnosti které trochu šikovnější člověk opraví sám.
Ptal jsem se kamaráda, jestli na STK nějak neprovokoval anebo nebyl zbytečně moc moudrý, prý ne. On ani není ten typ, ale pro jistotu jsem se zeptal.
STK OC černý most?
Ne, někde na Praze 4. Až s ním budu mluvit, zeptám se,
- Vůz: XC70 D5 2008
Tohle je fakt na hovno prostě. Proto radši STK řeším přes mechanika. Abych nemusel řešit že se technik blbě vyspí a mě bude buzerovat kvůli drobnostem.
Právě, už i kdyby jen půl den je ztracený čas pro mne.
Jojo taky to řešim přes mechoše. Když člověk vezme ten čas a pak že ho vyrazi za ručku co neni na 3 zuby, nebo žlutou směrovku. Ne nemam zajem. Vždy řikam mechošovi ať mi řekne když něco najdou.
Uživatelé procházející toto fórum: dumi.cz, hombredavid, Jakub Svoboda, labanos
