Blade
Příspěvek od Blade »
To jsem nedělal...
Může být špatný kabel od konektoru senzoru do jednotky.
ponyvolvo
Vůz: Volvo S80 2,5T AWD
Příspěvek od ponyvolvo »
Včera jsem to dělal na bráchovo X3.
Chyby ABS po rozjezdu, na místě ok. Nešel tachometr.
Byl podrezlej kroužek ABS na kloubu a dělalo ho to šišatej.
Tím padám to dávalo špatné impulsy.
Musel jsem kroužek vyměnit, pěknej voser na 2 hodiny. Nikdo to nechtěl dělat, tak to zbylo na mě.
Takže se zkusit podívat na kloub a kroužek.
Blade
Me tachometr prave ze jde...
Zkus ty údaje a dej sem graf. Uvidíme, jestli něco uvidíme. :D
Blade
Jj budu muset se k tomu dokopat, jinak kroužek abs je novej
Přidáno za 2 hodiny 45 minut 23 sekund:
Tak při pohybu i na místě ukazuje vida 0 na pravém prednim ale přes elektrický merak tam napětí je a jde propipat.
Takže čidlo...
Blade
Může mi někdo kuknout na číslo dílu toho pravého předního čidla?
Podle ACI tohle: 30748149 VIDU u sebe nemám.
Blade
To je podle mě na 2kove cabro ne?
Je možný, že jsem se uklik. Tak si to tam může klidně naklikat přesně podle VINka :)
meteorolog90
Vůz: S60 2.4 (B5244S2)
Příspěvek od meteorolog90 »
Musím dat dolu zadní nárazník lebo mi vypadol senzor a teraz to vždy pipa ked dam spiatočku. Je potrebne odpojiť baterku? Co sa stane ked sa odpojí a pripojí baterka, je potrebne spraviť nejaký reset?
Baterka netřeba odpojovat.
Ale to asi nejsou origo senzory, ne?
Vizibable
Příspěvek od Vizibable »
Nadrz plna, baterie dobita. A neslo napoprve nastartovat s touto hlaskou. Na podruhe a dal uz zatim startuju normalne. Co to je ? IMO ?
Nejspíš, taky mi to občas blikne.
meteorolog90
raolsa píše: 26 črc 2024 11:08 Baterka netřeba odpojovat.
Ďakujem veľmi pekne za rýchlu odpoveď.
Áno, nie sú origo, sú to Valeo 632203. Teraz ľutujem ze som tam nedal origo :tired_face:
Budem to musieť nejako riešiť.
Tod2 píše:Nejspíš, taky mi to občas blikne.
Zablbnul snímací kroužek imobilizéru, pokud to začne dělat častěji, tak neprodleně vyměnit za nový, nebo se může stát, že člověk neodjede. A většinou se to stane v ten nejnevhodnější okamžik, třeba na pumpě, nebo dovolené. :D
Přidáno za 1 minuta 11 sekund:
meteorolog90 píše:
Myslel jsem, že to nejsou originální zástavba, ale nějaká čína. :D
meteorolog90 píše:
raolsa píše: 26 črc 2024 12:44
Jj, většinou se to myslím stalo, když jsem vypnul motor a čekal s klíčkem v zapalování. Jinak se to neděje a možná tak 2x do roka.
Vizibable
Ok diky za info. Jeste jednou to udela tak jde z baraku (jen krouzek). Mam rad urcitou jistotu v aute 🤣
A to se jen vymeni kus za kus ? Nebo se to musi nejak programovat ?
Jenom vymění (vycvaknout nacvaknout + konektor).
Už jste někdo (mimo jižní Moravu) potkali na zahradě žahalku žlutou ?
Ja jich měl dnes ráno na kompostu asi deset a viděl jsem to prvně v životě.
nebel
Vůz: 760 B280F + AW71 '89
Příspěvek od nebel »
https://www.blanokridlivpraze.cz/atlas/detail/?atlId=184
Podle googlu nejsou v posledních letech vzácné nejen na jižní Moravě, ale i v Praze.
264 GLE, 1980 (Bublák)
Zetor 6718, 1973
Cronicle
Příspěvek od Cronicle »
Čus bus, neporadí niekto kde najdem horné ulozenie motora na moju V60 T6 my2020..to kde je sj to zavážilo, lebo pozerám na volvozone a nič z toho tam nie je..Dik
Na Volvozone to vyzerá takto https://volvozone.sk/produkt/volvo-32298950-ulozenie-motora-horne-prave-spa-2-0-d4-t4-t5-t6-t8-polestar?tid=610
Ale mám tam toto:
https://vparts.se/eu/volvo-v60/v60-18/reservdelar/motordelar/motorfaste-till-volvo-s60-s90-v60-v90-xc60-xc90-hoger-ovre-21040918.html
Ve Volvu?
Zpět na „o všem možném :-)“
Uživatelé procházející toto fórum: Zeb
